potentiometre et ventilateur
potentiometre et ventilateur - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2006 à 10:25:43
Je voudrais crée un montage avec des ventilateurs de boitier de 120 pour refroidir mon aquarium. Mais je voudrais pouvoir regler la vitesse de rotation a l'aide d'un potentiometre. Je ne sais pas quelle est la valeur de resistance du potentiometre que je doit choisir pour pouvoir faire varier la vitesse du ventilo de la vitesse maxi a environ 1/4 de la puissance. L' alimentation du ventilo sera effecuter par une alime 12V DC que l'on trouve en grand surface.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 17:23:18
refroidir un aquarium! tiens donc, voila une drole d'idee...
alors il te faut un potar pour un voltage de 12v et avec intensitee maxi = ou superieur a l'intensites de tous tes ventilos ensembles!
un ventilo 120 d'ordi en 12v = 3 watts donc si tu veux en mettre 4, faudra que ton potar supporte 12 watts au minimum!
pour la vitesse de rotation il te faut un potar qui regule le voltage de 6 a 12volts, 6 volts etant en general la tension minimum pour que le ventilo accepte de demarer.
sinon il n'est pas grave de monter en maxi jusqu'a 13 voir 14 volts, mais surtout pas plus car le bobinage du ventilo n'apprecierai pas...
Marsh Posté le 09-05-2006 à 16:52:08
le FanMate2 ne suffit-il pas ?
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
Marsh Posté le 09-05-2006 à 17:14:51
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
il est bon pour 2 ventilos seulement, si t'en met plus, il risque de chauffer et de cramer!
Marsh Posté le 10-05-2006 à 09:34:33
Section "tuning>silence>controler les ventilateurs" sur mon site (cf signature) : ya même les calculs si ca vous chante.
Si les ventilos sont en parallèle, il faut multiplier les courants Io par le nombre de ventilos (si identiques).
