Potentiometre sur ventillo de l'alim?
Potentiometre sur ventillo de l'alim? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2004 à 14:38:50
salut
je souhaite mettre un potentiometre sur mon ventillo de l'alim TruePower 380W.
c'est un Paspt 8412NGL.
Actuellement il tourne a fond (12V) et la nuit cest un peu agacant.
Alors est ce que c risqué de le faire tourner moins vite??
Message édité par lpoziggy le 01-12-2004 à 14:56:21
Marsh Posté le 03-12-2004 à 00:45:43
non si tu n'exploite pas ton pc a fond .... du genre jeu et compagnie ...
si tu DL uniquement sur le net tu dervait pas avoir de risque ....
Maintenant je te conseil d'acheter un Fan bus ou rheobus pour pas cher comme ca tu pourra encore brancher des autres ventilo et reduire le bruit ...
A voir ....
Marsh Posté le 03-12-2004 à 08:51:07
A voir ....
effectivement le pc sera exploité au mini.
en fait jai deja 2 potard (CPU et GPU) et un interrupteur sur le 120 du boitier.
en tout cas tant mieux paske j'ai vraiment bcp hesité!
Marsh Posté le 03-12-2004 à 16:03:06
Salut :hello:
une des meilleurs methodes (tester sur 7 configs) c'est le PUSH PULL je m'explique:
beaucoup d'alim et specialement les "pas chère" font du bruit 1 seul ventil 8x8 plein pot sur du 12V
l'idée assez simple mais dangeureux souvolter en 5/7/9V pour diminiuer le bruit helas on diminue aussi le debit d'air avec risque de surchauffe de l'alim
d'autant que sur les config "pas chère" souvent c'est aussi le ventil de l'alim qui fait office d'extracteur d'air chaud de tout le boitier
99% des cas il reste de la place entre l'alim et les lecteur optique DVD/Graveur ect
il suffit d'installer un autre ventil 8x8 contre l'arrière de l'alim avec decoupe de grille (ziiiiiii dremel powaaa)
air chaud int.=>8x8 rajouté[Rad Alim=>8x8base]=> extérieur
souvolter les deux ventils @ 7 ou 9V pour les rendre moins bruyant et avec les deux en "push-pull" on maintien un debit d'air meme suppérieur à l'origine
on refroidit corectement l'alim et en plus meilleur extraction d'ai chaud accumulé sur le haut du boitier
tester et approuver par 5 potes à qui j'ai modé leur Alim
@+++ :jap:
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:12:06
je l'ai fait! j'ai mis un pot de 100ohm, mais a fond le pot arrete le venrilo, et l'alim devient archi bruulante fait attention!!!
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:55:44
j'ai déjà grillé 2 alim comme ça. franchement le mieux c'est d'acheter une alim fortron, c'est un ventilo de 12 qui tourne au ralenti. ça fait un tout petit ronflement à peine audible. En plus je crois qu'elle sont dans les 40 voir 50€ max ;)
