Probleme de bruit
Probleme de bruit - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2006 à 11:12:18
bonjour a tous
voila g changé mon alim de 250w pour une fortron green 400 W afin de beneficier du silence, cependant il se trouve que hormis au demarage je ne constate pas grande difference a mon desarroi. Je voulais savoir si je devais changer autre chose hormi le fait que j'ai depoussieré .faut il changer ventilo processeur?g un amd 1700+. que me conseillez vous?
merçi
Marsh Posté le 19-05-2006 à 18:47:59
Bah je pense que ca depend de ce que tu as comme ventilateurs dans ta tour, perso j'ai aussi un amd (athlon3800+ dual core) et le ventilo athlon fait pas mal de buit, le changer par une rad thermalright xp90 couplé avec un noiseblocker SE2 pourrait largement diminuer le buit.
Sinon le ventilo de ma carte graphique fait bcp de buit (X850XT), le chipset peut lui aussi etre une cause de bruit, les ventilos du boitier également! :pt1cable:
Faudrait deja que tu inspectes ton ordi et que tu fasses une liste de tous les ventilos que contient ta tour! ;)
Message édité par unitednowhere le 19-05-2006 à 18:49:30
Marsh Posté le 22-05-2006 à 20:26:33
ok merçi
Marsh Posté le 23-05-2006 à 12:21:35
Oui le ventilo de l'alim dans une config de base comme ça n'a en général que peu d'influence sur le bruit général, pour avoir du silence change le ventirad et le ventilo de la carte graphique s'il y en a un.
Si t'as un 1700+ 0.13µ c un bon point car ils chauffent vraiment peu (47w) et donc tu pourra d'autant plus baisser la tension des ventilateurs, donc diminuer le bruit
