Help : Probleme de temp et de bruit, je comprend plus rien.
Help : Probleme de temp et de bruit, je comprend plus rien. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:33:42
Voila, j'ai acheter le boitier qui va bien :
http://www.enermax.com.tw/products/photos/cs-003-a106.jpg
http://www.enermax.com.tw/products/photos/CS-003-a10313.jpg
L'alim qui va bien aussi :
http://www.enermax.com.tw/pro-img/switching/p_fca.jpg
Ventilo en aspiration facade :
http://www.enermax.com.tw/products/photos/bluefan0222.jpg
Ventilos en extractions, deux :
http://www.enermax.com.tw/products/photos/fans0222.jpg
Pour le proco, un SK6+Delta :
http://www.thermalright.com/images/sk6-2.jpg
Spec du ventilo de proc Delta :
Maker: DELTA
Model: AFB0612EH
Size: 60 x 60 x 25 (mm)
Bearing: Dual Ball Bearing System
Voltage: 12V
Speed: 6800 rpm
Air Flow: 37.61 CFM
Noise Level: 46.5 dBA
Remplacé par un Sanyo Denki ( plus silencieux)
Plus un 80 silencieu en aspiration dans la porte, qui souffle sur le chipset.
Mon proc, XP1800+@2000+ monte à environ 58° quand je joue, meme si tout est à fond, de plus, la nuit quand je DL je met tout les ventilos ( sauf le proc) au mini, ..et ca fait plus de bruit qu'avant quand j'avais une alim de daube et des ventilos bruyants.. :(
Quelqun connait il les trucs a faire pour que ça refroidisse mieux et que ca fasse pas trop de bruit?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:40:23
boitier ouvert !
tes ventillo fond du bruit ou il font vibrer le boitier ce qui fait du bruit ??
sinon découpe les grille de ventilo (surtout a l'arriere et a l'avant
Message édité par cedric_bix le 05-08-2002 à 14:41:20
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:43:44
Bizarr
Garc. Jo
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:43:55
cedric_bix a écrit a écrit :
boitier ouvert !
Nan, mon boitier est fermé.
Découper les grilles....quelle grilles, les seule que g vu sont vissées aux ventilos, suffit de les dévisser. Tu parles de découper lesquelles?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:02:34
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:13:58
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:45:15
sur ce boitier (que j'ai aussi) tous les emplacements de ventilos sont grillagés (petits trous aux 2 emplacements de derrière pour des 80x80 par exemple).
il faut découper le boitier pour faire un trou aux endroits ou tu mets tes ventilos, à la pince coupante (c chiant :D ) ou au dremel si tu as :)
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:19:35
je confirme . si tu decoupe pas les grilles du boitier , yaura aucun flux dair qui va passer
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:30:29
Ah
Grosse différence de T° en faisant ça?
Et en ce qui concerne l'entrée, je vais quand meme pas faire un trou de 12cm dans la facade de ma tour?
Ensuite, le fait de découper..ca réduit le bruit aussi?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:40:17
Ah
Grosse différence de T° en faisant ça? OUI (si tu les enlèves pas ces grilles, les ventilos servent vraiment à rien ...)
Et en ce qui concerne l'entrée, je vais quand meme pas faire un trou de 12cm dans la facade de ma tour? NON, juste le grillage du boitier, pas le plastique (quoique moi je l'ai fait : j'ai fait une ouverture dans le plasqtique bleu, mais en dessous, ça se voit pas)
Ensuite, le fait de découper..ca réduit le bruit aussi? OUI car l'air ne siffle pas dans les grilles ;)
