Speedfan / bruit bizarre
Speedfan / bruit bizarre - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:46:22
Je viens de mettre Speedfan pour faire baisser mon ThermalTake TT8025 ( celui des Volcano 7 ) qui faisait 35 db de nuisance sonore quand la sonde n'était pas branchée.
Quand je met à 100% ça fait plein de bruit on est ok
Quand je met à 5 10 15 20 25 35 40 45 50 55 60 65 70 y'a un bruit bizarre comme si un truc tapait tous les quarts de seconde sur mon boitier, j'ai regardé de partout rien ne tape
Mais en 30% et + de 70 % ( 75 80 85 90 95 ) on l'entend pas, c bizarre
Ca tombe mal pcke je voudrais le mettre à 60% !
Vous savez ce qui fait ce bruit ? comment le résoudre?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:46:55
pale contre grille?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 19:21:52
non j'ai des boulons qui sont déjà entre le ventilateur et la grille donc ça risque pas
y'a rien qui touche à priori c'est étonnant
je le met à 65% la on entend pas trop
Marsh Posté le 02-08-2002 à 21:26:19
moteur?
Message édité par grut grut le 02-08-2002 à 21:26:29
Marsh Posté le 02-08-2002 à 21:55:30
Force centrifuge ?
Froozen.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 22:50:48
c chelou ca !
1- verifie que ton ventilo est correctement fixé:
  -soit il est mal serré
  -soit il est serré de maniere inégale
2- c peut etre tout simplement du a un phenomene de resonnance a certaines frequences ???
Marsh Posté le 03-08-2002 à 00:00:02
je pense à ta 2ème option, résonnance à une faible vitesse
Pour ce qui est de la fixation ça a été fait par un pro, avec des sortes de petits écrous pour s'assurer que ça touche pas, et bien fixé
On entend pas ça à 100%¨
La description exacte de ce bruit ce serait le bruit que fait le carton qu'on mettait sur les vélos quand on étaits plus petits pour faire des bruits de moto ( génial ce truc, j'en avais tout le temps un  :lol:  ), mais en moins fort évidemment
Marsh Posté le 03-08-2002 à 00:00:28
Froozen a écrit a écrit :
Force centrifuge ?
Froozen.
de quel objet?
Marsh Posté le 03-08-2002 à 00:05:24
Suffit qu'il y ait du poid sur une pale plus que sur les autres et ça peut faire vibrer d'où du bruit.
Froozen.
Marsh Posté le 03-08-2002 à 00:10:46
un bout de peau? j'ai mis mon doigt une fois :)
Message édité par tifosi le 03-08-2002 à 00:10:53
Marsh Posté le 03-08-2002 à 00:45:24
si le bruit diminue au fur et a mesure que tu augmentes la vitesse c qu'une pale du ventilo a un problème
Marsh Posté le 03-08-2002 à 01:09:44
non le bruit est assez variable
Marsh Posté le 09-08-2002 à 14:53:38
le cable du ventilo qui passe au dessus?
Marsh Posté le 09-08-2002 à 14:56:18
a mon avis c pakse pr reuler la frekence des ventilo les cm utilisent un system ( connais plus le nom :/ ) qui fait des micro coupures de courant ( et donc le ralentis )
yavais un topic sur ca :)
www.wizit.fr
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:11:30
C'est pas plutot ton ventilo qui s'arrete qui repart etc....
Car un ventilo si tu le met à 5% ben il devrai pas tourner y'a un seuil a partir duquel il fonctionne bien et donc le tient ça doit etre 30%
C'est le pwm tu balance du 12v a une certaine frequence et dc pour le ventilo il a l'impression de voir du 5v,6v,7v, etc suivant la frequence
Edit: ah non j'ai mal crompri à 30% c bon et 70%Et+ chelou en effet
Message édité par D-Fens le 09-08-2002 à 15:13:03
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:12:29
Yaisse !!!! ca doit etre ca nan ?
www.wizit.fr
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:13:54
en relisant je me di que non puiskà 30% il dit que c ok
dc si à 30 c bon à 30 et + ca devrai l'etre aussi si c une frequance trop basse
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:15:57
:heink: svrai ke c bizare :(
www.wizit.fr
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:17:08
réponse et solution
en fait c pas mon ventilo de boitier qui faisait ce bruit bizarre mais mon ventilo de silent viking
je sais absoulement pas pourquoi mais speedfan bloque les 2 ventilos quand je met "Fan2" à 0%
mon installation ct le ventilo de boitier sur cpufan (cable super court g pas le choix ) et le ventilo de cpu sur sfan1
j'ai mis celui de cpu sur mon alim, et j'ai rajouté un autre ventilo de boitier ( que j'avais déjà ) que j'ai mis sur sfan1. La ils sont à 10% ( tous les deux donc ) mais c'est bizarre entre 10 et 100 % y'a peu de différence en bruit et en performance maintenant.
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:56:18
pwm. C'est un signal carré de plus ou moins haute fréquence qui régule la vitesse de rotation au lieu d'un signal continu de tension variable.
C'est peut être plus propre que nos rheobus à signal continu en fait :/. On doit pouvoir refaire ça avec un générateur de fréquence tout con genre NE555 + potentiomètres.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 09-08-2002 à 22:01:38
bien grillé g l'impression :/.
