Probleme alim : les fils rouges font cramer le connecteur ...
Probleme alim : les fils rouges font cramer le connecteur ... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2003 à 10:24:46
Je viens d'ouvrir mon pc et j'ai vu que le connecteur de l'alim devient noir au niveau des fils rouges ( je connais pas grand chose mais ca annonce pas du bon ca .... )
A quoi correspond les fils rouges ?? ( 12 volts  ?? )
L'alim est une morex 300W .
Avant que les dégats soient trop importants , une petite alim 400 W enermax ou Antec serait ce une bonne solution ?
Merci de vos reponses
Marsh Posté le 11-02-2003 à 11:11:44
merci , je vais voir si je trouve ca dans le coin ....
Marsh Posté le 11-02-2003 à 11:16:01
Jaune : +12V
Noir : Commun (Masse)
Rouge : +5
Si les fils noircissent, c'ets que quelquechose les fait chauffer, et à priori, c'ets un curt jus :D  :sweat:
Marsh Posté le 11-02-2003 à 11:16:59
c bizare ca veut dire ke ton alim galere o nivo de l'amperage
t'as beaucoup de périfs ?... c kand meme drole ke ca le fasse
qu'avec les fils 5V ?  :??:
sinon ben ouai rachete une alim (si tu as les tunnes)
et pis verifie les ampérage et les tensions de ta morex o  multimetre... voir si ya pas un truc ki couille !!
Marsh Posté le 11-02-2003 à 11:22:25
faudrait surtotu vérifier la pr"ésence d'un court jus !!!
parce que sinon la prochaien alim va y passr (ou se mettre en secu si c uen bonne alim)
Marsh Posté le 11-02-2003 à 13:05:10
c pa un cours jus
c juste les cables et le conno qui aime pas les bokoo d'A qui y passent
déjà eu ca sur 3-4 alims à l'époque des Slot A :D
Marsh Posté le 11-02-2003 à 15:06:53
periph : 1 lecteur dvd ide
1 graveur dvd ide
1 lecteur cd SCSI
1 graveur cd SCSI
1 carte controleur SCSI
1 carte controleur IDE
1 dd 40 gigas sur rack
1 dd 80 gigas
1scanner usb
1 imprimante canon
Merci pour vos reponses , je vais changer d'alim ...
