ptit probleme
ptit probleme - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2003 à 10:02:10
Bonjour a tous voila j ai un petit probleme j ai formatter mon disque dur et apres j ai overclocker mon Aylon Xp 1800+ a 1664Mhz
mes le probleme c que sa me fais de ecran bleu tous le temps et umposible de  reinstaller winddows meme si je descend un peut la frequence  que dois je faire c bizare pourtant l atlon xp 1800 et overclocable merci de bien vouloir m aider (c pas moi qui la overclocker c mon technicien) a bientot
Marsh Posté le 09-02-2003 à 10:30:49
 :lol:
essaye deja de le fair tourné a fréquence d origine .
c est koi que tu a un 13 ou 18 micron ?
FeedBack
Marsh Posté le 09-02-2003 à 11:18:03
excuse j ai oblier de presiser des truc donc kr7a et xp180000.18µ
Marsh Posté le 09-02-2003 à 11:33:08
kr7a
Je n'ai jamais eu cette mobo entre les mains mais je n'en ai entendu que du mal :D
Et puis si il veut pas installer win c le coup classique du proc trop everclocké .. essayer d'augmenter le vcore ! (dnas le bios :D)
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 09-02-2003 à 12:49:43
voici se que j ai ds le setup du CPU
    CPU Operating Speed                      User Devine
     -CPU FSB Clock (Mhz)                    147
     -Ratio (FSB:AGP:PCI                     4:2:1
     -Multiplicator Factor                   X11.5
     -Speed Error Hold                       Disabled
    CPU Power Sloppy                         CPU Defaut
   * -COR Voltage                            1.750V
   * -|/O Voltage                            3.50 V
   * -DDR Voltage                            2.55 V
    DQ Control                               Center DQ
    CPU Fast Command Decode                  Normal
Voila que dois je changer  merci de bien vouloir me repondre
a Bientot
Marsh Posté le 09-02-2003 à 12:54:22
COR Voltage a fond
FeedBack
Marsh Posté le 09-02-2003 à 12:57:21
je le met a combien  c tous je touche que sa
Marsh Posté le 09-02-2003 à 12:58:38
a fond et on vera si c est stable apres
FeedBack
Marsh Posté le 11-02-2003 à 11:42:41
Bonjour az tous voila j ai ohmanter le voltage du core (CPU) mais rien y change pareil j essais d installer Xp peut etre que je devrai mettre 2000 non? sinon que je fois je faire svp?
merci de bien vouloir me repondre a tres bientot
Marsh Posté le 11-02-2003 à 12:07:37
DDR Voltage à 2.8
Message édité par pgeo le 11-02-2003 à 12:07:48
Marsh Posté le 11-02-2003 à 12:13:27
merci de m avoir repndu mais sa fais pareil
Marsh Posté le 11-02-2003 à 12:38:00
qui pourai me dire une bonne configuration qui marche svp sa serai tres sympas merci
Marsh Posté le 11-02-2003 à 12:55:23
StupidDuck a écrit :
kr7a
 :kaola:  :kaola:  regarde ma config et dit moi dans les yeux ke c une mobo de merde  :kaola:
je suis bus 155 avec une 2100 no name timing mini + 2700 timing mini  :sol:
pour ton pb t a combien en t° de cpu  :??:
Marsh Posté le 11-02-2003 à 14:04:47
et bien j ai un ventilot termaltek vulcano 9avec botier termaltec donc bien ventiller et mon pross ou CPU comme tu veut qui chauiffe a 40 voir 43 mais pas plus
Marsh Posté le 11-02-2003 à 14:31:56
+1
Garc. Jo
Marsh Posté le 11-02-2003 à 15:01:28
donc quest ce dois je faire
Marsh Posté le 11-02-2003 à 15:16:37
ce qu'on a dit
Garc. Jo
Marsh Posté le 11-02-2003 à 15:19:13
Elle est 1peu vielle cette MB et capricieuse donc descend ton O/C..pour voir
Garc. Jo
Marsh Posté le 11-02-2003 à 15:35:54
     -Ratio (FSB:AGP:PCI                     4:2:1   :ouch:
a Bientot
T'as pas moyen de baisser plus le ratio ?
Marsh Posté le 11-02-2003 à 15:38:44
ecran bleu = pas stable = essaye 1.55@1.60 avec un cof 12 a 133 de fsb au lieu de 11.5 a un voltage 1.85V si ca marche oublie le 1.667G ou alors test le avec le cof 12.5 (peu etre c ta ram qui tiens pas le 147) si ca marche pas oublie l'overcloking parsqu'on sent bien que tu sais pas de quoi tu parle ... ou alors trouve toi un autre technicien qui est capable de faire des test de stabilité correct lol ... c pas parqu on est informaticien qu on si connais forcement bien en o/cking ...
Marsh Posté le 11-02-2003 à 15:44:09
pas forcement il peut etre technicien du non overcloking  :whistle:
Marsh Posté le 11-02-2003 à 16:59:03
Il n'as pas tort, +1
Garc. Jo
Marsh Posté le 11-02-2003 à 22:41:27
merci de m avoir repondu mes peut tu m expliquer un peu mieu dumoin daire comme mon tableau merci sinon Alkurun oui mon Ratio je peut le descendre je peut le mettre a 3:2:1
Marsh Posté le 12-02-2003 à 01:41:04
nan c mieux sur 4 ca veut dire
FSB/4=PCI  normallement c 33 mhz
moins il est haut mieux c  ;)
