Probleme --> sonde - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:34:19
elle marche ta sonde ?
t'as essayé avec plsueiurs softs pour donner la temp ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 12:19:30
en fait, quand je parle de la sonde, c'est le tout piti ecran qui est a lemplacement d'1 1er cdrom.
sur cet ecran ca me met: - - - °c..
sinon yavai un soft que javais trouvé mais il marchait pas :-/
Marsh Posté le 19-02-2005 à 12:21:09
Pfff pffff !
Je souffle pour enlever la poussiere du post
J'ai un xaser v2000a , ma sonde etait sous le cpu fixee avec un ptit bout de scotch comme recommande sur la doc , elle marchait impec.
L'autre jour je change de rad pour mettre un si-97 , je refixe la sonde qui s'etait un peu decollee du cpu , je remonte , et la pareil que SDC_Tidus , ca m'affiche "---" a la place des temp
Je redemonte , je refixe d'une autre maniere , le pc demarre plus (apparemment le cpu s'enfoncait pas a fond dans le socket a cause des fils de la sonde) , je redemonte je refixe , "---" ...
Quelqu'un sait a quoi c'est du ?
PS : j'aimerais continuer a la fixer en dessous pour avoir une temperature la plus proche possible de la temperature interne du cpu donnee par la sonde cpu_diode de mbm , parce que cpu_socket me donne 11 degres de moins...
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:41:08
la sonde a surment mouru
ta plus qua la metre dans une boite et marqué RIP dessu
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:49:45
Pourtant je crois bien qu'elle m'a deja fait le coup , je retenterais de la changer un peu de place un jour ou j'aurais le courage .
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:04:47
peu etre kel on mal au dents,
paske normalement une sonde c une résistance ki varie en fonction de la t° donc si la sonde est griller la resistance devien infini cpour sa kon a FFF ou ---
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:18:15
Pas bete
Ca s'achete separement une sonde ? Elle ressemble juste a un fil plat qui fait un U dans une fine couche de plastique , et est branchee sur l'afficheur LCD avec une prise qui ressemble a une molex un peu.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 22:02:08
haa ben ça se peu jen sais ke dalle!
moi je connai juste le principe
Marsh Posté le 06-08-2003 à 00:44:45
bonsoir all,
jai un pb avec mon boitier (thermaltake xaser 5000a+)
javai mi ma sonde entre proco et ventillo (volcano 9), et la sonde maffichait: LLL°c
now je vien de la mettre en "liberté", elle maffiche - - - °c...
pourquoi n'ai-je pas la temperature ??
