Problème avec le ventilateur à l'arrière de mon boîtier - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2013 à 00:15:55
Certains te conseilleront peut-être d'essayer de rajouter de l'huile en décollant l'étiquette arrière.
Perso, je te suggèrerais de changer de ventilateur. ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 26-01-2013 à 00:21:32
Merci Bibir pour ta réponse. Est ce que tu pourrais me conseiller sur un ventilateur de qualité de remplacement correspondant aux mêmes dimensions et pourrais tu me renseigner s'il est facile de changer ce ventilateur?
Marsh Posté le 26-01-2013 à 13:30:55
Sinon t'a essayé de le toucher avec ton doigt lorsqu'il fais le bruit ? Peut être un élement fin qui se met à vibrer.
Be Quiet et Noctua sont 2 référence pour les ventilateurs silencieux. Après les 140mm t'en a pas des tonnes, mais niveau silence les 120mm sont déjà top alors les 140 ^^
Vu le prix que t'a payé (159 €) pour ce boitier, ça me ferait chier de devoir encore changé les ventilateurs...Essaie de faire marcher une garantie ou appeler un SAV pour voir s'ils peuvent pas te changer le ventilateurs.
Marsh Posté le 27-01-2013 à 00:58:39
Truc tout con tu as essayé de re-visser les vis au cas où une serait un peu dévissé?
Marsh Posté le 27-01-2013 à 01:15:29
| Damze a écrit : Be Quiet et Noctua sont 2 référence pour les ventilateurs silencieux. Après les 140mm t'en a pas des tonnes, mais niveau silence les 120mm sont déjà top alors les 140 ^^ |
| lorenzostar78 a écrit : Merci Bibir pour ta réponse. Est ce que tu pourrais me conseiller sur un ventilateur de qualité de remplacement correspondant aux mêmes dimensions et pourrais tu me renseigner s'il est facile de changer ce ventilateur? |
Un Noiseblocker XL1 à 10 €.
Marsh Posté le 11-02-2013 à 18:26:05
| lorenzostar78 a écrit : Bonjour, |
simple question en passant ; cest quoi cette alim montée a l'envers, y a pas de grille d entrée d air sous le boitier avec ce prix là ?
Marsh Posté le 11-02-2013 à 18:27:11
| bibir a écrit : Certains te conseilleront peut-être d'essayer de rajouter de l'huile en décollant l'étiquette arrière. |
j avais essayé ca sur un ventilo de quelques mois qui couinait,
bah, ca n avait rien résolu, j avais du le changer pour un plus performant
Marsh Posté le 26-01-2013 à 00:00:27
J'ai un problème avec mon ordinateur concernant un ventilateur, il s'agit de celui du derrière de mon boitier Cooler Master HAF X (là ou se trouve la grille à l'arrière de mon ordinateur me permettant de le voir, il est marqué cooler master sur le support tenant ce ventilateur). En regardant sur le lien suivant, il s'agit du ventilateur en haut à gauche de l'image avec deux fiches blanches qui lui sont reliées http://static.pcinpact.com/images/ [...] -haf-x.jpg
En fait, le bruit n'est pas tout le temps présent mais j'ai remarqué qu'il était là quand je démarrais l'ordinateur et qu'il faisait froid dans la pièce ou alors au bout d'un long moment d'utilisation il se met en route et impossible à enlever).
J'ai remarqué que le bruit était là à l'origine, quand j'ai acheté mon ordi.
Étant un néophyte en informatique, quelqu'un pourrait t'il me dire ce que je dois faire pour que ce bruit s'arrête ( débrancher les fiches de ce ventilateur ou en acheter un autre et le mettre à la place si c'est possible de démonter auquel cas je vous demande conseil pour un très silencieux)
Ma configuration est la suivante (je pense que mêm si j'arrêtais ce ventilateur tout fonctionnerait mais je demande votre expertise).
Cooler Master HAF X
Corsair AX - 850W
Noctua NH-U12P SE2
Merci d'avance pour votre réponse qui m'aidera beaucoup !
