question bete pour rendre un disque dur silencieux - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2006 à 21:46:11
ben déjà, il faut fixer le dd donc le dd transmettera un peu de ses vibrations au boitier.
de plus pour avoir du vide, il te faut une pompe qui à mon humble avis, sera bien plus bruyant que ton dayday.
vala donc autant mettre des silent bloc
Marsh Posté le 25-03-2006 à 23:31:48
Dans le vide pas de transfert thermique... donc ca chauffe sans jamais refroidir... le vide, ca coute hyper cher, soit dit en passant... même un vide primaire.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 23:39:55
Euh je crois même pas que ce soit possible...
Au lycée, on a une pompe à faire le vide, et par ex lorsqu'on met un balon du mcdo dedans, il gonfle.
Logiquement, ne devrait il pas se passer la même chose avec le DD ?
Enfin, je veux pas dire qu'il devrait gonfler mais plustot exploser non ?
Marsh Posté le 26-03-2006 à 00:14:20
Non, le disque ne sautera pas car il n'est pas dans une atmosphère étanche. Il y a la pluspart du temps de tous petits trous pour le laisser "respirer" avec une sorte de plastique qui fait office de valve.
Marsh Posté le 26-03-2006 à 12:50:15
merci pour vos réponses en tout cas, je vais chercher un autre moyen lol
Marsh Posté le 11-04-2006 à 10:47:21
Dans certains boitiers, comme le Antec P150, les disques durs sont fixés par des élastiques. Ce qui réduit les vibrations transmises.
Ensuite tu prends un disque dur pas trop bruyant à la base, ou au pire si tu as un vieux coucou méga bruyant, genre les vieux IBM 30Go ^^, tu diminue sa vitesse de rotation avec l'utilitaire du constructeur.
Perso depuis que j'ai fais ça j'entends plus le DD que j'ai mis dans ma Xbox
Si malgré tout ça tes oreilles se plaignent toujours, tu as toujours les solutions radicales genre boîtier d'encapsulation...
Marsh Posté le 25-03-2006 à 21:26:47
serait-il possible, en théorie, de mettre le disque dur dans un petit boitier sous vide, vu que dans le vide le son se propage pas...qu'en serait-il de la température ? c'est tres con ce que je dis non ? lol
Actuellement j'ai mis mon disque dur dans un silentmaxx fait maison :-) le ventilo en +, on entend plus le disque mais un peu le ventilo, donc j'essaie de trouver mieux :-)
