QUestion globale...URGENT - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-09-2005 à 19:10:55
Le Zalman NB47J peut remplacer le ventilo du chipset sans problème. Son montage est très facile, tu peux t'en rendre compte sur le site de Zalman, il propose une petite vidéeo sur le montage.
Le XP90-C est tout simplement un des (si pas le)meilleur dissipateur thermique donc pas de soucis de ce coté là, tu es certain d'avoir du bon! Pour le ventilateur(oui tu es obligé d'en mettre un), c'est mieux de placer dessus un ventilateur 92mm. Je conseil un Noiseblocker SE2 mais d'autre Papst sont également très bon.
Pour ce qui est du poids, ça ne pose aucun problème si tu ne transporte pas le PC, lors de transport, tu le couches comme ça pas de soucis avec le poids du ventirad ![]()
Marsh Posté le 13-09-2005 à 19:32:44
sauf erreur de ma part , le zalman n'est pas compatible avec les CM a base de nf4
Marsh Posté le 14-09-2005 à 10:03:16
Si ca marche très bien, faut juste 2 choses :
1/ boitier bien ventilé (=au moins 1 ventilo en facade et 1 en extraction)
2/ ne pas avoir de NVsilencer sur sa carte graphique, ou tout autre refroidisseur imposant (les série VF de zalman sont ok)
PS ca n'a rien d'urgent ta question, modifie le titre
Marsh Posté le 13-09-2005 à 19:07:18
Salut...
Je pose une question globale pour un refroidissement...
Est-ce que le ZALMAN NB47J est-il compatible pour remplacer le petit ventilo de ma cm ASUS A8N-SLI? Si oui est-ce difficile à changer?
Est-ce que le Cooler master hyper 48 KHC-L91-U1 est-il compatible avec mon AMD 64 3500+ socket 939? SI oui est-ce que le poids ne poserat-il pas de soucis pour ma cm? Et est-il silencieux? Y a t-il de la place sur ma cm?
Enfin est-ce le thermallight XP 90C est-il un bon radiateur? là encore le poids ne pose t-il pas un pb? Dois je y mettre un ventilo dessus? Si oui est-ce que le TEXTORM DB KILLER TM8 est-il un bon choix?(silence, perf)....y-at-il mieux?
Merci.
A+.Jeff
