racks DD sur chieftec 1030
racks DD sur chieftec 1030 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:57:44
je cherche a isoler mes 2 DD IBM 60GXP qui sont logés dans le rack DD de ma tour chieftec
J'ai pensé a plusieurs solutions:
-envelopper le rack dans un bout de goudron autocollant
- enlever sa fixation d'origine pour le fixer avec un/deux silentblocs
Qui a deja fait une modif de ce coté-ci ?
Des idées ?
RoToR
www.soundstream.com
Marsh Posté le 14-10-2002 à 23:33:49
www.soundstream.com
Marsh Posté le 17-10-2002 à 21:27:38
bonne question
quand tu fais caca c'est pour ton plaisir hein.....(c'est arrivé pres de chez vous)
Marsh Posté le 17-10-2002 à 21:28:01
sa va po chauffer ca ?
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
Marsh Posté le 17-10-2002 à 22:24:11
En fait je l'aurais mis que sur les 4 façes du rack, j'ai un ventilo dedans donc faut que ça circule.
RoToR
www.soundstream.com
Marsh Posté le 17-10-2002 à 22:40:00
RoToR
ok  ;)
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:03:38
Tu me diras que ça empeche pas mes DD de faire du bruit mais le rack amplifie leur bruit donc si j'elimine deja celui la...
J'ai pas de meilleure solution en les empechant de chauffer
RoToR
www.soundstream.com
Marsh Posté le 20-10-2002 à 00:46:11
www.soundstream.com
Marsh Posté le 25-10-2002 à 23:25:45
:bounce:  :bounce:
www.soundstream.com
Marsh Posté le 27-10-2002 à 01:39:44
[:yoyoz]
ca m'interesse aussi si qq un a une solution
c vrai que ce rack est super mal foutu (c est dommage pace que le reste de la tour est tres bien) y a a peine 1mm entre le disque dur et la tole.y a juste de quoi glisser une epaisseur de chambre a air ce qui est largement insuffisant pour eliminer les vibrations du dur et la resonance qui s'en suit.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 02:15:02
Apres quelques reflexions, je laisse tomber le rack d'origine.
j'ai deux options avec un nouveau rack composé en fait de deux L en alu:
1 Les L seraient sur leur partie verticale assemblés a l'aide de silentblocs en caoutchouc ou mieux en silicone. La meme chose pour la base horizontale des L.
2 Toujours des L avec silentblocs a leur base mais les HD y seraient accrochés avec des o-rings en silicone.
Le but n'est pas de supprimer leur bruit direct mais d'empecher les vibrations qu'ils produisent de passer au chassis de la tour
En aucun cas je ne tiens a les enfermer dans quoi que se soit et je veux un 80x80 qui souffle directement sur eux pour qu'ils soient à la meme temperature que l'intérieur de la tour, à savoir entre 25 et 30°.
Maintenant mon doute est de savoir si les DD doivent etre fixés de maniere rigide entre eux ou si je gagnerais à les "désynchroniser".
RoToR
www.soundstream.com
Marsh Posté le 27-10-2002 à 21:14:14
[img]http://store5.yimg.com/I/siliconacoustics_1712_2436088
Il me faudrait un truc comme ça, enfin dans le genre
Qu'en pensez-vous ?
RoToR
Message édité par RoToR le 27-10-2002 à 21:15:05
www.soundstream.com
