Radeon Powercolor 9600 Pro + QBIC EQ3401 -> HELP! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2004 à 17:36:23
comme je l'ai indiqué, je ne pense pas que ça passe dedans, le ventilo de la CG est à qqes mm (1cm gd max) du boitier alors ça ne tiendra jamais. ou je me trompe ?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 17:56:16
www.artic-cooling.com ils disent que cé compatible 9600 pro je crois, en tt cas sur ma 9800 pro ca marche
Marsh Posté le 13-07-2004 à 20:17:16
Le probleme vient du barbone. Ce que je sais c'est que le Zalman etait compatible avec la premiere génération de qbic mais ca passait au millimetre(voir mon ancien site ou il y a eu image). J'ai lu un test ou ils disaient ke ca ne passait pas avec les novueaux mais faudrait verifier car la taille du 3401 est la meme que celle de eq3000 donc ca passe peut etre encore au millimetre..
Marsh Posté le 13-07-2004 à 23:57:44
Merci Forgefeuflint d'avoir compris la véritable cause de mon problème
si tu veux, je peux mesurer mon Qbic et pis te donner les dimensions mais il te faudrait peut etre surtout l'écart entre le ventilo de ma carte et le boitier lui même ? nan ?
et coté T° avec le Zalman, ça donne koi ?
En fait, en y réfléchissant bien, ce serait plus simple que tu me dises de combien le Zalman épaissait la CG comme ça je pourrais simuler ça dans mon Qbic.
J'ai été voir ton site, tu m'as l'air d'être un sacré bricoleur...
J'attends de tes news et la fameuse mesure pakeu ça me saoule vrément ce ventilo à la con.
Marsh Posté le 14-07-2004 à 00:32:39
je me suis balladé un peu sur le forum barbones.com et j'ai cru comprendre que le Zalman passait aussi dans les EQ3401 mais que ça empêchait de mettre un 2e lecteur 5pouce 1/4... eske ct le k aussi pour toi Forgefeuflint avec ton Qbic ?
Marsh Posté le 14-07-2004 à 07:10:56
Non tout passait dedans, aucun probleme de ce cote. la mesure, je peux pas la faire pour le moment mais je pense que qqun doit pouvoir le faire rapidement. Sur ce forum Y en a toujours un qui a un pc ouvert a cote de lui. lol
Pour la temperature c t une 4200 donc ca chauffait presk pas surtout que le boitier devenait le dissipateur. Cependant je pense que la 9600 chauffe un peu plus alors faut peut etre prevoir un blowhole sur le dessus mais rien n'est sur car comme pour la 9600 si ca passe, le zalman va venir toucher le capot et le capot va dfinalemnt augmenter la taille du radiateur.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 17:11:14
Merci des renseignements, faut encore que je continue mes recherches pour être sur que ça passe bien dedans sans problème.
Une autre question:
- Est-ce que tu as déjà vu une prise FAN3 sur la CM de ton Qbic ou ailleurs dedans ?
Pakeu je suis passé à Speedfan, j'ai eu un aperçu de ce ké le silence mais j'auré voulu gérer également la vitesse du ventilo de la CG (à défaut de mettre un dissipateur Zalman) alors j'auré aimé savoir où je peux brancher ce ventilo pour avoir accès à sa vitesse dans SpeedFan.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 18:03:04
je crois pas k il y en ai trois et de toute maniere c est pas les memes prises
Marsh Posté le 13-07-2004 à 17:21:02
alors voilà,
g un QBIC EQ3401 qui était très silencieux jusqu'à ce que je mette cette BIP de carte graphique, la 9600 Pro, qui nous reproduit fidèlement le bruit d'une turbine et d'un rasoir mélangé...
Bref, je cherche une solution pour diminuer le bruit de ma CG sans découper mon boitier ou passer par le water cooling etc... Je voulais changer le 4cm d'origine par un autre ventilo mais j'y connais rien et je sais pas trop comment je pourrais adapter un ventilo plus gros dessus sans percer ma carte.
A savoir aussi que le ventilo est presk collé au boitier donc il parait quasi impossible de monter un VGA Silencer.
J'ai besoin de votre aide et de vos conseils, merci à tous
Message édité par Kaiser IK le 13-07-2004 à 17:22:16
