radiateur chipset Nforce4
radiateur chipset Nforce4 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2005 à 16:19:24
J'ai une K8N Neo4 Platinium et le ventilateur du chipset fait vraiment un "bruit de tronçoneuse  :D "
alors depuis quelque temps je cherche sur les forum des solutions pour remplacer ce ventilo et retrouver le silence:
et voici les solutions que j'ai trouvées:
1)Utiliser un Zalman nb-47J: sans ventilateur de maniere totalement passive
http://img.clubic.com/photo/00035759.jpg
avantage: simple, pas cher, silencieux
inconvenient: ma tour est trés faiblement ventilé:
j'ai lu pas dans mal de commentaires que ce radiateur chauffait trop et faisait planter l'ordi.
2)utiliser un deux ces deux radiateur:
Coolermaster PAC-P01:http://ch-img.com/pdt/000000114622.jpg
Zalman ZM-NB32K:http://www.rsssim.com/images/140_112/110012-004_140x112.jpg
ils font tous les deux la meme dimension
et monter un ventilateur silencieux par dessus ,de cette façon:
http://kanef6.free.fr/modage%20msi/IMGA0019.JPG
avantage:plus securisé au niveau refroidissement (mais est-ce que ça suffit pour refroidire correctement sans mettre une turbine en ventilo)
inconvenient:bruyant (?)
Voila donc je demande votre avis et vos connaisances:
Que prendre ? connaissez-vous d'autres solutions encores plus efficaces et adaptées au problème (d'autres radiateurs/ventilos par exemple)?
en tout cas la je suis un pommé :sweat: , c'est vraiment dommage que le Nforce4 chauffe autant  :cry:
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2005 à 16:21:11
Marsh Posté le 10-12-2005 à 17:08:40
Un copain me raconte que son nForce3 est ventilé par une turbine collée dessus, n'agrandissant pas la surface d'échange.
Sur les nForce4, c'est à peu prés pareil.
La solution 1) necessite aussi un ventilo pour éviter les surchauffes.
Mais généralement, les 4cm ne sont pas trop bruyans (comparé aux ventilos d'origine, il y a une sacrée differrence), même en pleine vitesse.
Donc solution 1) ou 2) avec ventilo 4cm ;)
Marsh Posté le 10-12-2005 à 17:10:05
Les nForce4 tournent très bien en passif !!!!
Marsh Posté le 10-12-2005 à 18:03:56
Pour les chipset ya une multitude de façon pour le refoirdir !!!!!  :D
Tout dépend des tes finances mais surtout de la place que tu a !
Vas voir la dessus : http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] e-Mere.htm
Perso, j'ais l'Asus A8N-SLI DELUXE, et je sias pas si t'est au courant, mais il y à des TRES nombreux problèmes avec le ventillo du chipset de cette carte (voir le topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 481-1.htm)
Et j'ais optez pour celui la http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 821|367812
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  (enfin, pour le nForce4 sli, mais je pense pas qu'il y ais une grosse différence)
Message édité par ruthlesstactics le 10-12-2005 à 18:06:06
Marsh Posté le 10-12-2005 à 18:11:37
Je peux connaitre la raison de tes rires?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 18:25:54
Tout simplement parceque le nForce4 chauffe !
Marsh Posté le 10-12-2005 à 18:31:36
Et alors?
Il n'y aucun problème, sur les Gigabyte, ils tournent en passif (j'en ai une), et le chipset monte à 72° full load (FSB 301)
Sur ma DFI Ultra-D, j'ai coupé le ventilateur, elle ne dépasse pas les 44° en Idle et monte à 50-60° en chage (FSB301, 1.6v)
Il n'y a aucun problème, mais bien sur la plupart des gens ont peur dès qu'ils voient une température au dessus de 50° alors que bon...
Marsh Posté le 10-12-2005 à 18:38:13
moi la temperature ne me derange pas , le problème c'est que j'avais lu des personnes parler de plantages ....
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2005 à 18:38:35
Marsh Posté le 10-12-2005 à 18:43:45
Ce doit être des gens qui ont été incapables de bien mettre leur zalman, quand je vois le pauvre radiateur Gigabyte, comparé au Zalman, y'a pas photo, le Zalman est meilleur.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:00:19
et tout ceci avec des boitiers bien ventilés ou pas ?
Moi j'ai qu'une pauvre alim qui extrait l'air de la tour, rien de plus.
En plus il faut dire que le chipset est coincé juste a coté de la carte graphique donc niveau circulation d'air c'est pas top
Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:12:22
Sur la gigabyte aussi le chipset est coincé en dessous de la CG :)
Laisse ton boitier ouvert, comme ca l'aération sera meilleure.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:55:08
J'ai la solution 2 (rad coolermaster) en passif depuis 4 mois. Le chipset monte à tout casser à 60°, aucun problème de stabilité, même à + de 300mhz HTT.
Ventilation minimale du boitier (juste un 80mm@1200t/m et le 120mm de l'alim@900t/m).
Message édité par lombric le 10-12-2005 à 22:57:38
Marsh Posté le 10-12-2005 à 23:26:28
et avec quelle carte mere/chipset ?
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2005 à 23:30:31
Marsh Posté le 11-12-2005 à 00:29:36
DFI nForce4 Ultra
Marsh Posté le 02-01-2006 à 11:21:25
Le Zalman nb-47J etait parfait pour du nForce 4 SLI (MSI) jusqu'à ce que je monte un NV5 Silencer v3 sur ma 7800GT ... là problème, il faudrait couper la moitié des pates du radiateur ... bref, il faut que je trouve autre chose : le TITAN TTC-CUV2AB/LD2 me parait pas mal, surtout connecté à un rheobus pour descendre à 2500 rpm.
L'autre solution est de coller un radiateur de PIII (50x55x17 mm) mais ce dernier dépasse largement du chipset et le collage peut etre irreversible :/
TITAN ou rad PIII+colle ?? D'autres suggestions ?
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:02:24
Le titan :)
OU alors tu dois modder le rad du P3
Marsh Posté le 04-01-2006 à 13:50:45
Install du TITAN TTC-CUV2AB/LD2 : nickel !
Marsh Posté le 14-02-2006 à 23:22:04
Hello , Se que j'ai fait, sur ma DFI c'est que j'ai d’abord changer le ventilo d'origine par un ventirad en cuivre plus conséquent
http://www.revoltec.de/images/products/rs002/rs002_rb.jpg
Revoltec Kit de refroidissement pour GeForce 4 MX / Radeon  http://wvw.monsieurprix.com/listin [...] 63183.html
conséquence :  la surface de dissipassions est plus importante et le ventilateur tourne a 3000 tr/min maxi . se qui est inaudible  ( oui oui ! on ne l'entend pas !!! est pourtant ! je suis maniaque sur le bruit ! )
Pour info, J'avais acheter l'année dernière, une MSI K8N Neo4 Platinium 54G qui marchait nickel ... est oui, le problème était le même que le tiens ! Le ventilateur tournait tout le temps et sa me pompait l'air ( le comble pour un ventilo )!!! Au début, j'ai pris un simple truc thermlatake pour réduire la vitesse du ventilateur. Cela a suffit pour que le pc gagne en silence et le chipset n'était monté que de 4 degré en plus ( dans un boîtier pas aéré du tout ) c'était tout a fait raisonnable . Ayant eu le problème du disque dur Maxtor ... qui est sortit cette semaine en news, j'avais décidé de changé de carte mère et la ! Miracle ! Au boulo, un client m'avait rapporter sa DFI NF4 ultra qui était sensé être en panne ! Des l’allumage, la régulation du petit ventilateur était visible ! il ne faisait pas très chaud a l'époque et le petit ventilateur c'est mis en route sous Windows après 3 bonne minutes de trifouillage dans Windows !  J'avais trouvé mon bonheur ! Ni une Ni 2 ! J’en prends une dans le stock pour moi !
-Essaye dabord de mettre un régulateur de tension sur le ventilateur , cela suffira peu etre a ton bonheur. Sinon , change de ventilateur .  Surtout pense bien a prendre un ventirad en cuivre pour plus d'éficacité . je ne te garantie pas que le ventilateur Revoltec que j'utilise actuellement sur la dfi peu passer sur un MSI , il faut que tu ragarde si des conposants ne pourraient pas géné a la pose . le ventilateur Titan a plus de chance de passer ( oui mais Titan c'est de la crote :)
Message édité par mrdjol le 22-02-2006 à 23:22:36
