radiateur sans ventilo pour p4
radiateur sans ventilo pour p4 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2002 à 01:24:49
salut
je voudrais acheter ça
http://babelfish.altavista.com/url [...] ive_hs.asp
c un radiateur (les meme que utilise dell sur ses pc )marque: ocz technologie (ref: Radiateur De Passif De Suppresseur d'OCZ P4) sans ventilo
ou puis je le commander en france ou ailleurs
merçi
apres ça vive le silence totale ou presque
Marsh Posté le 05-11-2002 à 07:32:37
"Pour la douille 478 P4 jusqu'à 2.0Ghz"
Message édité par ratur le 05-11-2002 à 07:32:51
Marsh Posté le 06-11-2002 à 18:52:09
Ca a l'air bien sympa mais franchement ça fait peur...
'faudrait trouver des test sur ce ... truc!
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 19:34:27
les dell nont pas de ventilo de pross mais un tunnel qui évacue la chaleur... et ne compte pas ocer
Marsh Posté le 13-12-2002 à 16:10:28
ça peut faire peur, mais ça peut valoir le coup de l'essayer !
Il suffit de mettre une sonde thermique sur le radiateur durant une periode de test 3D durant 2-3h + 12h la nuit compression Divx et evaluer l'evolution de la temperature :
Si la temperature arrive à se maintenir en dessous de 60°C
ce que c valable au dessus c trop risqué, il faut ventiler meme un mini ça aide enormement.
Un ventilo 80mm à 5V peut faire baisser la temp de 10-15°C
Au prealable on peut baisser le voltage du proc sans changer la frequence - mais il faut pas chercher à overclocker!
Mais sans chercher precisement ce radiateur, il y a le slk800 qui a un très bon contact avec le core, ça peut aussi faire l'affaire avec ventilo en 5V -> il devient inaudible
Message édité par WAR le 13-12-2002 à 16:13:13
Marsh Posté le 13-12-2002 à 16:12:34
jiggaz a écrit :
salut
merçi
tout les radiateur un eu imposant peuvent se targuer de suffire sans ventilo avec un p4 grace au systeme de regulation de la frequ interne ( si T > 68 degres alors on diminue la freq )
donc ton proc survivra mais avec des persf de merde
un simple ventilo a 5V fait un flux d'air qui sera suffisant pour empecher topn p4 d'avoir recours a ce systeme de regulation et donc tu pourra en l'utiliser a 100%
a bon entendeur salut
Message édité par flo850 le 13-12-2002 à 16:14:35
