Radiateur + Ventilo => Vibrations ....comment les supprimer ?
Radiateur + Ventilo => Vibrations ....comment les supprimer ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2004 à 18:24:21
Salut a tous,
Je suis en possesion d'un shuttle ST61G4, donc avec un carte video ATI Radeon9100 integré.
Mon probleme que le systeme de refroidissement du chipset fait trop de bruit. Le systeme est composé d'un radiateur posé sur le chipset et d'un ventilateur fixé a l'aide de 4 vis sur le radiateur. Le probleme est que les vibrations du ventilateur sont transmissent pas le radiateur et que le bruit est vraiment trop  important comparé aux autre élements de refroidissement.
En désolidarissant le ventilateur du radiateur, tout est parfait au niveau sonore. :)
Dès que je mets les vis, ca commence donc les rondelles ne suffisent pas... :fou:
Est-ce que je peux mettre quelquechose entre les deux pour éviter que les vibrations se transmettent?
Puis-je tout simplement supprimer le ventilo?
Quelqu'un a-t-il une autre idée?
Merci.
Marsh Posté le 25-02-2004 à 18:44:13
Mettre un rad passif ( genre zalman ), si il y a assez de place peut être une solution.
