rallonges = silence
rallonges = silence - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2003 à 21:24:40
Je pense essayer la solution la plus efficace pour rendre mon PC silencieux: le mettre dans une autre pièce avec des rallonges d'environ 10M pour l'écran, clavier souris, son, Ports USB etc... mais surtout faire une nappe de 10M pour faire arriver mon Graveur et DVD et puis le bouton power...
Un peu galère mais là je serais tranquille sauf si des rallonges d'une longueur pareille posent problème!?
Quelqun sait si ca peut arriver??? (interférences par ex)
Marsh Posté le 13-01-2003 à 21:29:44
je pense ke tu oras de BIG pb....
l'ATA 66 a été créer pour avoir moins d'interférence.... donc le pb du 33,66,100 ou 133 vient du fait des interférences ki st limitées o max
je suis po expert mais selon moi chose impossible
Message édité par kimater le 13-01-2003 à 21:38:07
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
Marsh Posté le 13-01-2003 à 21:31:30
oué a la rigueur l'écran et clavier ca passerait mais les lecteurs IDE faut pas réver :/
Marsh Posté le 14-01-2003 à 06:01:21
+1
Marsh Posté le 14-01-2003 à 07:06:02
Chaque norme de connectique est donnée avec des spécifications de longueur max ! Je doute que la plupart de celles dont tu parles dépasse 3m ( sur le papier tout au moins ), surtout les nappes IDE.
Message édité par okelen le 14-01-2003 à 07:06:23
Marsh Posté le 14-01-2003 à 09:39:01
Ca va être chaud pour le vga aussi. Il va falloir du super cable.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 09:42:36
pour l'ecran tu risuqe d'avoir une mauvaise qualité d'image et/ou un echos... C ce qui est arriver a mon beau pere avec une rallonge VGA de 1m, alors 10m... :sweat:
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
Marsh Posté le 14-01-2003 à 09:45:36
Ca m'est arrivé aussi avec une rallonge de qaulité très moyenne.
Alors j'ai fait "!google vga cable max length" et je suis tombé là dessus : http://www.epanorama.net/wwwboard/messages/5527.html .
Donc, je me suis dit que ça venait certainement de la qualité du câble.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 10:44:03
pour les lecteur a la rigueur en SCSI en boitier externe je crois kon peut mettre assez long
Marsh Posté le 14-01-2003 à 18:39:03
Et pour l'alim' ?
Il y a moyen d'en trouver avec des connecteurs de qqs mètres ?
Ou même y a-t-il des rallonges pour alims' ?
Marsh Posté le 14-01-2003 à 19:52:49
Alors pour le SVGA, il y a des câbles blindés de 20 mètres
pour le PS2 ça peut être bon aussi
Mais l'USB c'est très limité (5m au grand max sans ampli)
Et l'ide c'est encore pire (on compte 1m grand max avec les nappes blindés en UDMA)
Error Message
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:36:30
En SCSI externe, doit y avoir moyen pr les lecteur/graveur mais ca coute bonbon. pr l USB, de bon cable, et un HUB alimenté par secteur au milieu du parcours. C est le seul truc qui pourrais passé. on fait deja ca pour l UTP qui est limité a 100 en cat5. avec ca, on fait entre 150 et 200m suivant l endroit.
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
Marsh Posté le 15-01-2003 à 18:56:23
Panka a écrit :
Et pour l'alim' ?
Up, y a moyen ?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 19:45:11
moi c est ce que j ai fait mais avec 5 m de rallonges(mais mon pc est tres silencieux deja) et c est le maximum (le pc est encore dans la piece mais plus loin de mon lit c est un studio) pour ne pas avoir de pb.
 j ai : rallonge vga,ps2, usb,jack,alim et pour le lecteur ide pas de solution, a moins d utiliser un boitier adaptateur ide usb 2 ou ide -firewire, mais ds tous les cas 5m pour l usb sinon y a des "bug", c est pas grave pour la lecture mais si tu veux graver faut oublier.
voila
Marsh Posté le 15-01-2003 à 21:09:28
L'idée n'est pas mal en soit !
Ce que j'ai fais chez moi, j'ai mis les 2 pc ds une sorte de placard, installé 2 ralonges de 3m bout à bout pour le clavier souris et écran !
Au mieu, clavier et souris HF, mais la souris délire  :(
Mon seul inconvénient, me déplacer pour mettre un cd, ca px ne pas en être un, puisque ds ce cas tes cds sont à côté de l'uc et non plus à côté de ton écran, donc gain de place  :pt1cable:
Dans ton cas, si tu veux réduire le bruit en placant le pc ailleurs, c'est alors inutile de déplacer tes lecteurs, ils font autant de bruit que ton UC, voir plus p
Sinon, pour les nappes, tu px les remplacer par un système de boitier externe, USB ou SCSI, ca px marcher aussi !
[HFr] Midi-Pyrenees Team : Setiseurs du Sud, vous etes les bienvenus dans cette mini-team!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 21:46:38
voila
Tu as trouvé une rallonge de 5mètres pour l'alim' ??
Je veux dire pour les connecteurs de la carte mère et des 4 et 3 broches ?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 15:25:42
ah nan c est une simple rallonge du fil secteur, mais de toute facon faut tout deplacer, deplacer juste l alim ca serai deja ca mais i reste le dur et le proc
Marsh Posté le 16-01-2003 à 18:19:37
Oki mais mon dur est quasi inaudivle et le ventilo du proc' est en 7 volts = quasi inaudible !
