réalisation d'un pc serveur silencieux
réalisation d'un pc serveur silencieux - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2006 à 00:16:48
bonsoir.
Je suis actuellement en train de réaliser un pc qui servira de serveur.
il servira de Routeur/firewall sous une distribution linux adapté "SME Serveur".
je souhaite le rendre le + silencieux possible pour qu'il se fasse oublier.
voici sa configuration :
Alim : Ensight (no name a mon avis) 230W ventilo de 92mm
Carte mere : QDI Winnex 1.0 (intel i810) µATX. fanless
Processeur : Intel Celeron 600Mhz stepping SL46U TDP de 12.6W (dans le bios il atteind les 60°C avec le ventilo arrété sa limite dans les spécifications est donnée pour 90°C).
ventilateur : Thermaltake volcano 7+ (rad en alu avec un ventilo de 70mm monstrueusement bruyant de l'ordre d'un transfert avec un lecteur CD 52X)
j'ai pris ça car je l'avais en stock et que je ne compte pas y laisser le 70mm, voire pas mettre de ventilo du tout!
RAM : 2 x 128Mo de PC 133.
Video : Chispet video intégré sur la CM.
disque dur : Fujitsu 4.37Go et Fujitsu 6.34go (le 2eme est pas encore branché mais le sera apres l'install de la distrib).
CD-ROM : no name basique. servira seulement lors de l'install.
diskette : idem.
RESO (1) : 3com 10/100 Wake On Lan.
RESO (2) : Netgear FA331 10/100
boitier No name, format bizarre ressemblant de loin a du BTX avec alim en bas a l'arriere du boitier
une fois installé elle se retrouve tt de meme avec son ventilo au dessus du processeur donc peut aspirer la chaleur dégagée par ce dernier.
voila mon dilemme.
La configuration doit etre la plus silencieuse possible.
1ere question : A combien estimez vous la consommation en Watts de toute la config (2nd inclus)?
Suivant cette réponse : pensez vous que l'alim puisse tenir la charge sans ventilation? surtout vu sa position dans le boitier?
Si la consommation est trop importante comparé a l'alim ou si vous jugez que ça place l'oblige a avoir une ventilation,
peut-on laisser cette derniere a un minimum?? si oui comment faire dans l'alim??
Si on peut se passer de ventilation dans l'alim, doit-on tt de meme créer un flux d'air pr extraire la chaleur créée par le processeur?
voila.
Le Post peut bien evidemment evoluer en fonction des reponses obtenus.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 00:37:52
1 - A vue de nez: 150 Watts au max.
2 - Tout dépend du rendement de ton alim; s'il est moyen ou mauvais => chauffe bcp => dégrade les perfs => chauffe encore plus => crame  :sweat:
3 - Couper le ventilo de ton alim = Solution suicidaire, demonte-la et place un potar (genre Zalman Fan Mate 2) sur le ventilo (il y a un ou deux topic sur le sujet dans cette section)
4 - oui
voilou ^^
Marsh Posté le 25-04-2006 à 00:52:46
tu crois qu'avec une charge de 150W au max une alim de 230W ne peut pas tenir la charge sans ventilation??
en tt cas merci de tes réponses.
sinon je peux toujours changer le ventilo de l'alim pr un modele + silencieux mais ça fait chier de mettre des tunes la dedans...
(du coup le zalman fan mate c pareil, mais bon si ça peut etre une solution).
encore une autre question tiens.
Pensez vous que le processeur puisse tenir en passif avec simplement le gros rad en alu dessus et un flux partant vers l'alim (genre un 80mm en 5/7v dirigé vers le rad puis ventilation naturelle de l'alim pr extraire l'air chaud.)???
Marsh Posté le 25-04-2006 à 00:55:41
quelques photos du RAD :
http://www.techwarelabs.com/reviews/cooling/thermaltake_volcano7+/v7plus2Bb.jpg
http://www.techwarelabs.com/reviews/cooling/thermaltake_volcano7+/tt1.jpg
http://www.ocmodshop.com/images/reviews/heatsinks/volcano7+/front1.jpg
Marsh Posté le 25-04-2006 à 03:24:21
Pour ma part :
L'alim est suffisantemais ne tournera pas en passive ( elle cramera vite fait ) et pour la rendre silencieuse je ne vois rien de mieux que de lui coller un Papst ( ca vaut pas cher c'est inaudible)
Pour le cpu il peut se passer de son ventilo et juste avec le rad ca devrait suffire mais pas securité je te conseille de passer via le bios et programmer l'arret du pc si il depasse une certaine temperature.
MES VENTES ICI / MY FEEDBACK HERE
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:47:08
Pour l'alim, essaie de voir la température de l'air qui en sort. Si ca te parrait chaud, il faudrait mieux eviter de ralentir le ventilo. Si elle est thermorégulée, laisse comme c'est en changeant le ventilon, sinon, je pourrait peut être essayer de te retrouver un module de thermorégulation d'alimentation fortron.
J'ai plus petit et je tourne en semi passif sur un celeron 700:
http://img103.imageshack.us/img103/3877/photo01096lf.jpg
Le ventilo est thermorégulé par speedfan et on ne dépasse pas les 40°C en idle.
Tu devrait laisser le ventilo d'origine, mais en le régulant de facon a ce qu'il soit juste a sa vitesse de démarrage grace a un fan mate (ca tourne pas vite, ca fait pas de bruit, mais ca ventile suffisament pour refroidir le processeur)
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:50:26
bon, ok.
Donc je vais regarder  la ventilation de l'alim car elle est thermoréguler mais je trouve que le ventilateur accelere trop vite.
Au bout de 3-4mn dans le BIOS j'ai bien l'impression qu'il est au max.
Selon l'etiquette colé sur l'alim a 40°c il est a 2800RPM si je pouvais diviser cette vitesse par 2 dejà ça serait pas mal.
Surtout que comme vous me l'avez demandé j'ai mis ma main derriere l'alim et meme apres 1/4 'h - 20min  dans le bios, l'air expulsé n'etait pas tres chaude (je dirais a peine tiede meme...).
De plus c'est lors du test pour voir a combien montait le proc sans aucun ventilateur alors bon il devait aussi influencer la chose.
Pour le proc, je pense qu'un simple flux d'air lui suffirait vu les resultats sans ventilation et aussi vu ce que z800 fait avec un celeron 700!
Mais je pense que ça ne sera pas avec le ventilateur fournits sur le Volcano 7+.
en effet avec ce ventilateur il y a un "fan mate" de fournit.
En low le ventilateur tourne a 3000RPM
en medium il atteint les 4800-5200RPM
en high il est a 6800RPM.
Il est dejà bien bruyant en Low alors vous imaginez pas en High (on dirait un aspirateur!).
Un truc qui me surprend aussi et vous allez peut etre m'eclairer la dessus.
Le proc  (intel celeron) a un TDP de 12.6W ce qui est quand meme bas.
avec le ventilateur au minimum, il ne descende pas en dessous des 45°C dans le BIOS.
Je trouve ça tt de meme bizarement élevé, pas vous?
Merci encore.
Pour Cedxxxiv : le bios est régler avec l'alarme a 85°C et l'arret a 90°C, le proc a une limite max de 90°C selon intel, je vais baisser ces 2 valeurs de 5°C dans le bios histoire d'etre tranquille meme si je ne pense pas les atteindre un jour.
Pour z800 : je ne sais pas si je pourrais thermoréguler le ventilateur sous l'OS vu que ça sera un linux modifié, faudra voir...
Message édité par neodam le 25-04-2006 à 11:51:48
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:47:37
Pour l'alim, fait comme cedxxxiv te l'indique. Achéte un ventilo de marque papst (coûte environ 10€) de la même taille que celui de ton alimentation et met le à la place de celui d'origine.
Pour le processeur, le ventilo du ventirad que je t'ai montré tourne à 6000 tours d'origine. Ca fait un boucan enorme avant que speedfan soit chargé, et aprés, ca se calme vite fait...
Est ce que tu utilise de la pâte thermique? J'ai un celeron 466 (ceux basés sur le pentium II) et le rad posséde un pad thermique de merde qui fait que le processeur est à 50°C en idle. (je me pose aussi des question au sujet de mon pentium III 700MHz qui est à 30°C avec rad d'origine sans pâte ni pad thermique. Erreur de sonde? Vérité...)
Tu pourrait aussi canaliser l'air : tu prends l'air aux environs des disques durs, histoire de les tenir au frais, tu l'envoie sur le radiateur, et enfin, du radiateur au ventilo de l'alim. Ca refroidirait tout le monde sans faire de bruit  ;)
Message édité par z800 le 25-04-2006 à 12:47:48
Marsh Posté le 25-04-2006 à 13:15:18
mon celeron 600mhz actuel est exactement comme celui ci :
http://www.ordikaz.com/images/annonces/257223.jpg
et avant j'avais ça :
http://www.ordikaz.com/images/annonces/262027.jpg
lui il descendais pas sous les 59°C...
je pense que les sondes sont trop élevé vu le rad dessus et la dissipation de ces procs...
Message édité par neodam le 25-04-2006 à 13:16:59
Marsh Posté le 25-04-2006 à 14:47:18
Pour ton radiateur, les ailettes sont trés sérées, donc il faut un minimum de flux d'air sinon ca refroidit trés mal, mais ca, c'est facile à obtenir en canalisant l'air.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 17:43:40
j'ai mis de la Artic Silver II, j'ai une grosse seringue depuis un moment et je m'en sert tjrs tant qu'elle n'est pas vide....
C'est assez subjectif comme sujet mais je la trouve meilleur que celles fournit avec les rad du commerce. sinon je vois pas trop la difference avec les autres AS (a part celles a vocation spéciales)
Marsh Posté le 25-04-2006 à 20:38:21
Mwé :/
Tes temperatures sont donc correctes ;)
Marsh Posté le 27-04-2006 à 16:57:13
Re bonjour.
Bon j'ai fais du cécoupage d'alu sur l'alim.
Le 92mm n'est plus géné par une grille et l'ouverture arriere de l'alim est aussi plus grande. Résultat le ventilo de l'alim n'accelere pas aussi vite et autant qu'avant, et ça fait moins de bruit (moins de turbulences).
Mais cela reste un Sunon 12v/2.00W donc evidement ça fait quand meme du bruit.
Pour le processeur, il faut que je bidouille le systeme de vissage du ventilateur de 70mm pr y mettre un 80mm.
La combinaison 80mm et alim déoucper devrait me permettre d'avoir un truc assez silencieux en attedant de changer le 92mm.
En ce moment, dans le bios le CPU atteind les 68°C sans son ventilateur, uniquement celui de l'alim.
en prévision de l'été il vaut donc mieux que je le ventile...
sinon je vais vous faire des photos pour vous demandez des trucs a propos du sens du flux d'air.
Voila, les ptites news.
en attendant je vais quand meme installer l'OS.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 17:27:40
Dommage que tu sois pas sous Windows, y'a CPUIdle qui est terriblement efficace pour faire ces taches simples.
Sur ma config 3 il ne reste que le ventilo de la Tagan  [:spamafote]
Marsh Posté le 27-04-2006 à 17:48:32
Bah un serveur sous windows, c'est comme un fort avec le pont levis baissé et la porte grande ouverte : c'est pas trés protégé...
Il suffit qu'une personne malveillante modifie les réglages du firewall et elle peut acceder a son pc...
Marsh Posté le 27-04-2006 à 17:49:38
Tu veux parler d'une personne physique malveillante qui interviendrait sur l'ordi alors?
C'est un autre problème ça  [:spamafote]
Marsh Posté le 28-04-2006 à 01:16:39
bah j'ai opté pr la solution linux car il existe des versions dédié a ce genre d'utilisation dejà grandement pré-paramétré, alors que je ne sais pas si on peut trouver des solutions windows offrant les memes préparametrages sans y passer des heures...
En + les OS linux doivent etre moins gourmand en ressources, mais bon je suis sur alors je mets ça au conditionnel.
Par contre c'est vrai que les logiciels comme speed fan ou cpu idle sont plus simple a trouver pr windows. Mais peut etre existe-t-il des paquetages equivalent sous linux!
sinon pr tes configs, ton bi-celeron, ça te donne combien en temperature avec et sans CPU idle??
[hs]
pour ta divxbox, il tourne a combien en temperature ton duron??
j'ai aussi la prévision d'en faire une (d'ailleurs avec le boitier que tu as et qui me parait bien)et si je pouvais mettre le CPU en passif ça serait bien cool. ça sera un XP1700+ en 10x200 (il tient jusqu'a 2.4ghz avec 1.9v) surmonté d'un SLK900, pense-tu que c'est fesable??
[/hs]
Marsh Posté le 28-04-2006 à 13:08:45
Bon le serveur fonctionne, l'OS linux (SME server) marche tres bien.
Restera juste a le regler correctement a mon utilisation.
Par contre le pc est résolument pas silencieux.
Le seul truc qui m'etonne positivement, c'est que j'ai posé les disques dur sur  de la mousse dans le bas du boitier, meme si ils sont super vieux, je les entends pas du tout!
Marsh Posté le 29-04-2006 à 00:54:55
Sans CPU Idle, ça monte jusqu'à 85°C à peu près en idle (ventilo coupé bien sur)
Avec CPU Idle, entre 45 et 50°C, je suis jamais vraiment en full idle, vu que c'est un serveur qui tourne pas pour rien ;)
J'ai bien sur undervolté les CPUs. Pour ça tu peux faire du Prime 95 pendant 8h (un prime95 sur chaque CPU), et si ça passe tu baisses de 0,05V et tu recommences (faut pas etre préssé). Alors bien sur sous Linux je connais pas les équivalents :??:
Pour le HS:
Très peu aussi : environ 25°C en idle (toujours grace à CPUIdle), et en passif (mais boitier bien ventilé)
Là je l'ai underclocké à 600Mhz (merci les coeffs libres), mais pour de l'encodage DivX à la volée, 2Ghz ça passe pas mal sur le dudu :jap:
Marsh Posté le 16-05-2006 à 21:45:22
salut les amis.
bon je reviens pr vous poser les questions a propos du flux d'air au nivo du proc.
en effet le boitier etant dans une configuration inhabituelle, je me demande si le flux d'air est correct avec la ventilation par defaut.
Pour m'expliquer un peut mieux, voici les photos.
vue du boitier 01 :
http://img518.imageshack.us/img518/3990/vueboitier011xf.th.jpg
vue du boitier 02 :
http://img505.imageshack.us/img505/6260/vueboitier024cd.th.jpg
donc comme vous le voyez ici, le radiateur se trouve a la verticale du ventilateur de l'alim.
maintenant la vue du radiateur sous l'alim :
http://img518.imageshack.us/img518/3546/vueradiateur7yo.th.jpg
en voyant ceci, je pense donc qu'il serait + judicieux de mettre le ventilateur du processeur dans l'autre sens.
par defaut, les 2 ventilateurs, se battent pr avoir de l'air frais et je me demande si ça ne peut pas provoquer des turbulences qui plus est.
ensuite l'air chaud remontant autour du rad, revient directement a l'entréé des ventilateurs, ne contribuant pas a refroidir le tout.
alors pensez vous comme moi que le ventilateur de processeur dans l'autre sens serait mieux??
voir meme, pas de ventilateur de processeur!
merci d'avance pr vos réponses.
(Ps desolé de repasser si lgtps apres mais, j'ai eu des pbs de matos, y a une barette memoire qui visiblement a du griller...)
Message édité par neodam le 16-05-2006 à 21:48:18
Marsh Posté le 16-05-2006 à 21:54:27
PS : dans cette situation la, j'ai pas eu trop le temps de vérifier (a cause de la pu... de barette), mais sous l'OS linux du serveur dédié apres avoir installé un package pr lire les sondes, pr celle du proc j'avais un 36°C, soit pratiquement 9°C de moins que sous le BIOS.
Qu'elle est la source la + fiable??
Marsh Posté le 17-05-2006 à 13:32:25
Bah dans cette situation, fabrique une coque en bois, qui prends l'air sur le  radiateur du proco, sans ventilo, et qui le canalise jusqu'a l'alimentation. C'est ce que je trouve le plus judiicieux niveau silence ;)
Marsh Posté le 17-05-2006 à 14:26:47
hier soir j'ai fais toute une modif du ventilateur de processeur (tant que j'en etais a avoir tout démonter pr voir ce qui etait foireux, j'en ai profité! ;)).
maintenant c'est un Noiseblocker S2 (80mm) qui expulse l'air vers le haut du rad en direction de l'alim.
Mais la encore, soit les flux d'air se combinent et tout part par l'alim (ce qui serait ideal) soit le flux du S2 perturbe celui du 92mm de l'alim et il y a encore création de turbulence inutiles.
en tt cas toujours est-il que c'est nettement + silencieux que le 70mm a 3000trs/min avec le S2 a moins de 1330tours/min mais c'est pas encore assez calme pr moi, j'en ai pas finit avec ça je pense.
Message édité par neodam le 17-05-2006 à 14:27:21
Marsh Posté le 18-05-2006 à 15:41:14
bon j'ai lu ça dans le dernier de matbe.com sur les CPU core duo sur desktop!
Pour ceux qui l'ignorent, en entrant dans le bios, le processeur n'est pas en idle mais bien en activité et les températures relevées sont souvent représentatives et proches des valeurs obtenues après quelques minutes de burn.
je suis donc en train de voir a combien le CPU monte en temperature en restant dans le bios.
sinon comme vous l'avrez vu dans les screens, l'alim est en bas dans le boitier, l'air chaud ayant tendance a  monter, ne serait-il pas plus judicieux d'inverser le flux d'air dans l'alim et dans le boitier au complet??
je m'explique : faire entrer l'air froid par l'alim en bas (mettre un filtre antipoussiere sera bien utile du coup mais si seulement je met cette solution en place) elle va rencontrer l'air chaud du proc en sortie de l'alim (dans le boitier) ça va monter naturellement en + d'etre poussé par les ventilo mis dans le bon sens, et ça ressortira soit pas la face avant soit en ouvrant les emplacement PCI sous et au dessus des cartes reso!
Plus j'y pense et plus je trouve que mon boitier est merdique en fait!! :lol:
