-- Recap des solutions pour limiter le bruit des Radeon 9800 pro -- - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2004 à 13:22:32
Il faut dissiper un maximum (beaucoup de matière) avec un minimum de bruit ( ventilateur silencieux )
---> http://www.zalman.co.kr/english/product/ZM80C-HP.htm
Pas encore testé , mais à mon avis la meilleur solution pour rendre silencieuse cette carte qui chauffe beaucoup trop pour se passer de ventilo . ( A moins de faire seulement du word avec ;-) )
Marsh Posté le 19-01-2004 à 11:16:35
VGA silencer d'artic cooling!!! c de la balle...![]()
Marsh Posté le 19-01-2004 à 11:48:20
clair sinon le 1 ca marche pas je pense 3 t'auras du mal a ce que ca rentre pile poile
le meilleur rapport efficacité/silence/prix c'est un 92mm ou 120mm collé au rad
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:59:03
le zalman ZM80C-HP n'est pas compatible avec la version HERCULES de la 9800 Pro , je me suis orienté vers le VGA Silencer qui lui est compatible ...
Marsh Posté le 07-01-2004 à 12:13:06
Je viens d'acheter une Radeon 9800 pro de chez Mediamax (boite française qui distribue des Cartes Powercolor) montée dans un Antec Sonata et un ventilo Intel (P4C) réglé à sa vitesse min.
Cette Radeon est réputée assez silencieuse, mais le problème c'est qu'elle emet un bourdonnement ou plutôt une résonance aigüe désagréable.
Sachant que la carte est à l'identique des powercolor et Ati origine, quelles sont les solutions pour diminuer le bruit ?
1. Débrancher le ventilo (quelqu'una t-il vérifié si sans overclocking ça passait ?
2. débrancher le ventilo d'origine et mettre par dessus un ventilo plus gros qui couvre tous le radiateur ?
3. enlever le ventilo et installer à la place un autre ventilo (45mm environ) ?
4. Enlever le radiateur et le ventilo d'origine et le remplacer par un gros radiateur ? (sans ventilo)
5. Remplacer le tout par un nouveau couple ventirad + radiateur ?
6. Watercooling ?
Le but de ce topic est de faire le récapitulatif de toutes les solutions possibles et de les classer par ordre de difficulté pour les néophytes (dont je fais partie !!).
Merci d'avance à toutes et tous qui veulent bien nous filer des tuyaux.
