Refroidir une carte graphique avec overclocking DANS LE SILENCE - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-09-2004 à 16:43:38
| bultom a écrit : Bourrin inside    |
pace que silence rime avec bourin??????????
si c pour la carte, elle avait rendu l'ame
Marsh Posté le 22-09-2004 à 00:13:23
skoi ce refroidissement de gayz
ca c'est le must
Marsh Posté le 22-09-2004 à 01:04:40
| pcgamer a écrit : skoi ce refroidissement de gayz   |
VI en effet ta suggestion a l'air zouli, mais 1 gros point noir, la realisation est monstrueuse, reserver o bidouilleur inveterer
Marsh Posté le 22-09-2004 à 20:40:05
apparement il y a un fan en haut relier un un tube, a quoi ca sert
Marsh Posté le 22-09-2004 à 20:48:11
  ben punaise!
Marsh Posté le 23-09-2004 à 04:18:02
Petite question pour kilihelp, je vois que le connecteur de ta carte coupée est toujours "opérationnel", t'as pas peur des court circuits ou sales réaction de ta carte mère devant cette connexion anormale?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 06:18:35
| SH4 origon X a écrit : Petite question pour kilihelp, je vois que le connecteur de ta carte coupée est toujours "opérationnel", t'as pas peur des court circuits ou sales réaction de ta carte mère devant cette connexion anormale?   |
aussi le connecteur PCI doit etre recouvert d'un scotch isolant
Il suffisait de lire le post entierement
Marsh Posté le 21-09-2004 à 06:01:52
Voila une idee qui metait passer par la tete pour refroidir une carte graphique dans le silence tout en permetant un overclocking pousser
---->Haute Resolution<----- ---->Haute Resolution<-----
Voici donc une ''voodoo 1'' limer au papier de verre gros puis fin et peinte a la bombe noir, aussi le connecteur PCI doit etre recouvert d'un scotch isolant
Munis d'un trou de 9cm de diametre ou un enermax de cette taille y est fixer; d'une grille de 9cm tordu au deux extremiter et d'un second ventilateur de meme taille au dessus de la carte en suspension relier a la grille qui elle meme est relier au ventilo de la voodoo. c'est deux ventilateur sont ensuite sous-volter.
La Voodoo cooling et ensuite place dans le port PCI en dessous de l'agp (si le rad de votre carte graphique est trop important vous pouvez tjs la placer sur le second port PCI, mais le cooling sera moins consequent)
le role de la Voodoo permet de faire passer l'air du ventilo inferieur sur toute la surface du dissipateur de la CG, si par exemple je couper la voodoo a la taille du FAN, lair nirai que la ou le ventilo est (je precise que la voodoo ne doit pas toucher la carte graphique, il faut quil y est 1 cm environ entre les deux)
le resultat donne deux ventilateur en soufflerie sur la carte graphique sur ces deux faces, on obtient un refroidissement parfait avec un silence total (le thermometre n'est pas vraiment utile ds la quete du silence mais procure un effet tunning pas desagreable)
PS: J'ai commencer a utiliser ce systeme avec ma Leadtek GFORCE TI4400,
et ensuite avec ma Leadtek GFORCE 6800 TDH
grace au relever temperature j,ai constater un abaissement de 5 degree de la TI4400 et de 10 degree de la 6800 non overclocker (70-->60) tout en ayant prealablement changer la pate thermique par de l'artic silver 3
Le Silence est d'or, oui, mais pas argent comptant dans ce cas ci
Bon Bricolage
Message édité par kilihelp le 21-09-2004 à 06:27:48
