refroidir en silence radeon 8500
refroidir en silence radeon 8500 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2004 à 15:28:32
je possede une ati radeon 8500 64 mb ddr sans trou de fixation(donc pas zalman 80c hp).
Je recherche le silence.
Je pense au zalman 17cu avec un ventilo 80mm papst n2\gl.
Est ce suffisant comme refroidissement,faut-il un ventilo plus puissant?
Avez vous d'autres idées?
Merci.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 17:54:36
certains se sont content" de virer le ventilo alors ca doit pouvoir passer avec un tel rad !
Marsh Posté le 20-02-2004 à 18:52:30
Ma 8500LE tourne depuis presque 1 an sans le ventilo, juste avec le rad d'origine ; de tps en tps ça chauffe, donc je la passe légérement en dessous des fréquences d'origine, et çà suffit ;)
Donc un Zalman sans ventilo devrait largement faire l'affaire :jap:
Marsh Posté le 21-02-2004 à 12:17:19
tu fais de jeux ?
En ce qui me concerne , je en jour pratiquement jamais donc je pense que je vais moi aussi vire le ventilo.
Ce qui m'inquiète c'est pour les rares fois ou je joue...
Marsh Posté le 23-02-2004 à 00:43:56
Un ventilo de boitier 80mm (genre S2) attaché avec des elastiques a la place du ventilo d'origine.
J'ai la meme CG et je l'utilise comme ca depuis au moins 6mois.. je fais des jeux.. aucun pbs!
Mon Feedback
Marsh Posté le 23-02-2004 à 12:17:26
Sur la mienne j'avais juste débranché le ventilo, et même en jouant, aucun problèmes.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 09:45:00
Quels sont les risques, en enlevant le ventilo?  :??:
Peut-on cramer sa CG ? Où simple bug ? (g une 8500LELE donc frequence assez basse)
Marsh Posté le 24-02-2004 à 12:13:57
lol g un pote il a fé pareil il a viré le ventillo.
a mon avi les ventillos cété soit pour o/c soit au cas ou que la carte soit dans un environnement ou elle respire pa bocoup.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 13:17:55
salut,
vais etre peut blairo.... mais elle fait po de bruit la 8500,
javais une 8500Le@8500 normal BBA o/c au crayon à papier et j'avais po de bruit... Bon ma gueule :sweat:  :sweat:
Marsh Posté le 24-02-2004 à 16:08:40
Si ca chauffe trop, je pense que tu auras des bugs d'affichage avant qu'elle fasse pschhhhhh! :)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 16:35:05
Ok, mais je crois qu'il vaut mieux y aller molo qd mm :sweat:
J'ai essayé de le débrancher en faisant tourner 3dmark. Ne rigolez pas...(j'vous vois venir!)N'ayant pas de sonde pour controler la température, et ben g utilisé mon propre capteur thermique, c'est à dire mon doigt...ET BEN G PU D'DOIGT :hot: :cry: !!!! Non j'déconne... mais c'était qd meme vachement chô, je pencherais pour une soixantaine de degrés à vue d'index !!!!!!
Plus sérieusement, vous pensez qu'un Zalman NB47j pourrait faire l'affaire? j'en ai déjà un sur mon chipset, ça marche nickel! mais pour une CG ?
pour répondre à calimero456 (et apres jme tais), c vrai que la 8500 fait peu de bruit(la mienne en tout cas), sauf pour des maniaques du silence, qui ont optimisé leur config pour ça...En mm temps fo savoir s'arreter un jour, car la quete du silence, c vraiment pervers! Qd tu réussis à éliminer une source de bruit, t'en a tjrs une autre que t'entendais pas et qui prend le relais :fou:
Marsh Posté le 26-02-2004 à 16:57:08
re, all
c claire pour le bruit, a chaque fois que tu supprime une source de bruit ba yen a une autre... je vien d'en faire l'experience, g foutu mes deux 120 mm sur 5 v au lieu de 12 ... pu*** kes kel fait comme bruit la carte mère, mais je croi ke je vais m'arreter la, euuuu ptêtre un vga silencer...peut être..
@ pluch
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:30:20
j'avais foutu un rad zalman pour chipset sur une radeon 9100, et meme apres 3Dmark 2003, les pointes du rad étaient tièdes. Donc çà doit aussi passer pour une radeon 8500.
Bonne chance pour décoller le ventirad d'origine ;)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 08:38:21
quelqu'un a t'il eu du nouveau ?
perso sans etre un fou du silence (si si), le ventilo de ma FDX8500 Le
est le dernier "bruit" qui se demarque du reste.
j'aimerais regler celui la, et aprés j'arrete c'est promis  :pt1cable:
En collant un petit radial de chipset ça devrait passer non ?
edit : ortho
Message édité par mifrxp1800 le 28-04-2004 à 08:38:49
Marsh Posté le 06-05-2004 à 14:43:02
de tout facon yaura toujours le bruit du frigo :D
Message édité par Boulet_Man le 06-05-2004 à 16:12:02
Marsh Posté le 06-05-2004 à 17:18:42
edit : ortho
ma radeon 8500LE tourne à 250/270 avec un rad box amd collé sur le GPU dont j'ai juste dû scier 2 rangée d'ailettes pour ne pas gêner le slot AGP, et des petits rads en alu faits maison sur les puces mémoires.
Marsh Posté le 06-05-2004 à 21:41:14
G collé un radiateur passif de p233MMX ==> ca roule tranquille !
Marsh Posté le 07-05-2004 à 13:15:51
merci, c'est bon à savoir !
vous les avez collé avec quoi ?
Marsh Posté le 07-05-2004 à 17:27:07
pate therm + 4 pt de glue aux extrems
Marsh Posté le 07-05-2004 à 21:53:58
ventilo 80 mm en 5V coller avec des élastique,
le plus souvent tu peux mettre une vis sur le rad pour que le ventilo tienne et ensuite tu mets un elastique de marci sur toute la longuer de la carte
Marsh Posté le 07-05-2004 à 23:43:14
idem pour moi :hello:
Marsh Posté le 23-05-2004 à 10:08:54
Hello !
Alors des nouvelles du NB 47J ???
merci.
 [:twilight]
L'attraction, c'était mieux avant...             Folding c'est bien, mangez-en !
