Silence pour un AD3670WNGX dans 7 cm de haut. - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2012 à 16:04:47
wow 21CFM ça ne fait pas beaucoup, bon si y a vibration je pense à défaut rotor donc sav
tu n'as pas de support caoutchouc pour voir une éventuelle différence ?
Marsh Posté le 02-02-2012 à 16:18:26
Il n'y avait pas caoutchouc livré avec; ceux que j'avais étant difficilement adaptable, j'ai dû bidouiller.
Le SAV, j'y pense... Après, pour 5 ou 10€ que coûte la bestiole...
Le débit:
Oui, je n'ai pas vraiment regardé quel débit fallait-il. Au reste, si tu as une idée de la chose...
N'importe comment, ne comptant pas jouer avec, je ne suis pas sûr que le proc chauffe un jour. J'ai même songé à me passer du ventilo pour voir si le proc montait en température pour décoder un film tout en ayant quelques logiciels tournant en tâche de fond. L'idéal étant, pour l'usage que je vais en avoir, un radiateur passif.
Las, je n'en trouve point.
Marsh Posté le 02-02-2012 à 16:56:06
Tu peu toujours surveiller la température et monter un petit réobus/resistance électrique dessus de façon a diminué la vitesse et donc le bruis
Marsh Posté le 02-02-2012 à 19:50:24
Certes. Mais la question reste entière: je cherche une idée de matos silencieux pour ma config.
Une autre question: le bios régule-t-il la vitesse grâce au 4° fils du connecteur? Car d'origine, il y a 4 fils et sur le Nexus, je n'en vois que 3. Peut-être est-ce pour cela que je ne vois pas de variation de vitesse entre un réglage max et un réglage min dans le Bios.
Marsh Posté le 02-02-2012 à 19:58:22
3 fils techniquement tu as phase/commum + commande si je me trompe pas.
Pour les ventillo j'ai ouvert un topic a se sujet
Marsh Posté le 05-02-2012 à 15:44:34
Pour les 3 fils il me semble que c'est plutôt phase, neutre et retour vitesse, la régulation se fait sur la tension donnée au ventilo sauf pour les ventilos pwm à 4 fils.
Marsh Posté le 05-02-2012 à 17:46:55
Quelle est la référence de ce "magnétoscope" ?!
| Toulouzinc a écrit : le bios régule-t-il la vitesse grâce au 4° fils du connecteur? Car d'origine, il y a 4 fils et sur le Nexus, je n'en vois que 3 |
Fais un test avec SpeedFan mais la régulation est compromise puisque le connecteur CPU_Fan de nombreuses CM récentes ne régule qu'en mode PWM des ventilateurs PWM. Un 3pin se retrouve en 12V (100%).
Edit: un petit résumé sympa sur le PWM => [lesiloc.fr] PWM : le point
Marsh Posté le 19-02-2012 à 14:28:40
Désolé pour le temps de réponse trop long: trop de boulot...
Le "magnétoscope" est un MS-Tech MC-1200.
Pour la régul, j'ai remis le ventilo du ventirad d'origine. Effectivement la régul fonctionne bien en mode PWM, mode pour lequel les 4 connexions sont effectivement nécessaires.
Je suis toujours à la recherche d'info pour un ventirad qui se logerais dans ce magnifique magnéto et qui serait plus silencieux que celui d'origine.
Merci à vous.
Marsh Posté le 02-02-2012 à 15:50:18
Je suis désappointé... C'est la première fois de ma vie que j'achète un PC: j'ai essayé de me construire un HTPC.
J'ai donc pris un boitier qui ressemble en gros à un magnétoscope. et un proc AMD:AD3670WNGX.
Le ventilateur d'origine étant pour le moins bruyant (souffle), je me suis procuré un ventilateur donné pour silencieux, le Nexus SP702512M donné pour 21 CFM et 19 dBA max.
Conclusion: Raté! Non seulement, il ne fait pas beaucoup moins de bruit, mais en plus il vibre, ce qui est gênant car mon PC fait maintenant vibrer le meuble dans lequel il se trouve. En ce qui concerne l'échec, je m'estime être dans la catégorie des cuisants...Vous savez, ceux qui vous donne l'impression non pas de ne pas progresser, mais plutôt de reculer...
Là, tout de suite, je viens de tomber sur votre forum. J'y tente ma chance: Est-ce que quelqu'un aurait une idée à me proposer?
Bien cordialement,
Gavrash
