silence pour CPU 775 (dual core) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2006 à 23:23:34
Tu peux le remplacer par ces models (silencieux et plus performant que ton rad intel):
* Cooler Master -Hyper 48 (30)
* Thermalright SI-120 + adaptateur + ventilateur de 120mm (60-65)
* Thermalright XP-90 + adaptateur + ventilateur de 92mm (50)
* Thermaltake Big Typhoon (35)
* Thermaltake Blue Orb II (30)
* Zalman - PWM - CNPS9500 AT (45)
Apres suivant on budjet tu vois ce que tu peux prendre, tu poura trouvé tous ces radiateur ici (les prix indiqué ne comprenne pas les frais de port)
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 1_214.html
Les autres radiateur on moins d'interet j'ai selection les plus interressant
Marsh Posté le 19-05-2006 à 00:51:20
De toute façon ca ne pourra pas être super silencieux car ces processeurs Intel chauffent énormément, ce qui impose d'avoir un refroidissement conséquent. Pour un niveau de bruit plus raisonnable, il vaut mieux se tourner vers les A64 pour les CPU desktop. Du moins tant que le Conroe n'est pas là.
Après, les solutions poposées au dessus (notamment XP120, SI120, XP 90, Hyper, Zalman 9500) permettront de limiter la casse, mais seront contraints de tourner plus vite.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 08:40:06
DayWalker II a écrit : De toute façon ca ne pourra pas être super silencieux car ces processeurs Intel chauffent énormément, ce qui impose d'avoir un refroidissement conséquent. Pour un niveau de bruit plus raisonnable, il vaut mieux se tourner vers les A64 pour les CPU desktop. Du moins tant que le Conroe n'est pas là. |
Ces radiateurs sont fait pour OC, donc prévu pour bien plus qu'un Intel d'origine hein. Un XP ou SI-120 avec un ventilo largement sous-volté et donc silencieux sera parfait.
D'ailleurs pour un A64 on peut carrement tourner en passif avec ces rads a tension d'origine (voir légèrement plus).
Marsh Posté le 19-05-2006 à 19:04:59
pour l'A&ç c'est trop tar , j'ai mon intel.
j'ai vu que mon magasin traditionel a 2 pas du bureau a le Cooler Master -Hyper 48 , je vais gager en sillence avec , non ?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:13:51
Ui il est tres silencieux et assez perf regarde le test ici:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] urprenant/
Bonne lecture
Marsh Posté le 20-05-2006 à 20:12:55
Juste comme ca, sur un P4C 2.4@3.0C, la conso augmente de 50% (le Vcore a monté) : il consomme comme un Prescott, dans les 100W environ. Le XP120 dans un boitier largement assez ventilé me permet de rester à 50° en full en 6V environ. Il faut donc faire tourner le ventilo plus vite pour les autres Intel qui consomment plus, et personnellement, au delà de mi-vitesse, même un TM12 devient trop bruyant à mon gout.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 15:29:46
Perso j'ai utilisé un pc avec un P4EE à 3.73Ghz et je n'ai pas eu ce problème de bruit (mon rad était un ZALMAN CNPS9500Led)
alors si vous plait arretez de dire qu'un P4 est "bruyant" moi je n'entendait presque pas mon ventilo et le P4 etait à 47°C en idle
pareil un Zalman 9500Led refroidit très bien en O/C à 4ghz un P4EE 955 qui à 135W de TDP... là c sur il tournera plus vite...mais pour le P4930 ca devrait passer avec un 9500Led
Marsh Posté le 25-05-2006 à 04:21:43
Je n'ai pas dit que ca passait pas : c'est juste que mettre la vitesse minimale risque d'être insuffisant.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 22:26:46
pff..
mon fornisseur a changé la liste de ses dispos ...
qq. peux jeter un oeuil ici :[url] http://pctop.ch/pGroupe.asp?idxGRP [...] &Act=false [/url]pour me donner son avis
Marsh Posté le 20-06-2006 à 18:56:12
en faite le mieux pour ton p4 si tu veux du silence c est un 92 mm ou 120 mm au minimum avec un bon gros rad pour dissiper tous ca donc un cnps 7700 devrait etre pas mal en tout cas le mien en 92 mm est quasi inaudible ( en n y faisant pas attention on croirait qu il ne marche pas) ca devrait t aider tout ca
Marsh Posté le 20-06-2006 à 19:42:24
laymine a écrit : en faite le mieux pour ton p4 si tu veux du silence c est un 92 mm ou 120 mm au minimum avec un bon gros rad pour dissiper tous ca donc un cnps 7700 devrait etre pas mal en tout cas le mien en 92 mm est quasi inaudible ( en n y faisant pas attention on croirait qu il ne marche pas) ca devrait t aider tout ca |
+1 je confirme
Marsh Posté le 04-07-2006 à 17:09:18
Perso :un scythe kamakiri bricolé avec un ventilo diam:80x25 Artic cooling artic fan pro tc et le tour et joué
performance et silence assuré...le tous pour moin de 50 euros
d830, temperature ambiante 30°c: 41°c en veille
50°c en pleinne charge
Rotation maxi 2333 tr/min (speed fan)
Chez moi ce qui fait le plus de bruit c'est le ventilo de la carte graph.
pour comprendre le bricolage:
http://www.pcinpact.com/articles/a/120/2.htm
Marsh Posté le 06-07-2006 à 10:58:47
prend un Noctua ou un zalman 9500....ou encore un thermalright ce sont les meilleurs
Marsh Posté le 08-07-2006 à 18:20:51
+1 pour le noctua... en 12cm tu rajoute deux papst ou autres reconnus pour un silence parfait... J'ai ca sur un P4 660, les températures sont pas mal et le silence est nickel.. je n'entends rien sauf le ptit ventilo de 40mm du chipset... pas d'inquietude il va rapidement dégager....
Marsh Posté le 18-05-2006 à 22:56:31
hello,
je viens de remplacer mon p4 3hz par un dual core p930 (avec un CM Asus P5LD2-VM)
Ma config tourne nickel si ce n'est qu'elle est hyper bruyante ...
l'alim a l'air silencieuse et la carte video est passive ... le coupable est donc le ventilo intel d'origine
quelle sont vos conseil pour le remplacer , sachant que je ne cherche pas l'overclock mais le silence
merci de vos conseils
Message édité par marciton le 18-05-2006 à 22:57:23
