silence pour handicapé auditif
silence pour handicapé auditif - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2003 à 05:14:19
bonjour, je souffre d'hyperacousie (hypersensibilité au bruit), et avide d'informatique, vous comprenez que le silence dans un pc est mon probleme principal.
je viens d'acheter une P4P800 deluxe avec un boitier SX1040IIB de antec et un P4 2.6C
le probleme du bruit s'est posé immediatement.
aprés analyse, l'alim ne semble pas etre en cause, mais plutot le ventirad du processeur et les deux ventilos en extraction.
primo, il se passe quoi si je coupe les 2 ventilos en extraction ? ca pose probleme ou non ? sachant, que l'overclocking pour moi, je n'y pense meme pas (j'ai deja eu un proc qui a claqué entre les mains a cause d'un overclockeur fou).
au pire, puis je en arreter un des deux ?
sinon, par quoi puis je les remplacer ? (c'est des 8cm).
enfin, le ventilo du P4 semble etre le plus en cause.
je pense me tourner vers un zalman 7000, qu'en pensez vous ? simple a installer ? efficace  et .. surtout silencieux ?
merci de vos avis.
Lobo.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 06:34:52
pour les 8cm, un à l'avant, un à l'arrière qui tournent au mini, c'est suffisant.
pour le proc, t'as la zalmann ou un slk900 (s'il passe sur ta mobo) avec un gros 92mm au mini. ca sera le meilleur rapport refroidissement/bruit, hors watercooling.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 09:34:17
branche les 2 ventillo arr en 5v, bouche l'aeration sous la cage des disques dur, ce qui fera entrer l'air par la cage des HD ;)
Ensuite, un Zalman 7000Cu ;)
Message édité par chaced le 09-07-2003 à 09:34:24
CPU-Z | Timespy | Mes bd
