SLK800 ou SLK900a ?
SLK800 ou SLK900a ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:45:06
Salut !!
Vaut-il mieux acheter un SLK800 ou un SLK900A pour le même prix ?
Pour un Athlon 1400Mhz qui fait du 59-67°c avec un Arctic-Cooling silent pro 2000 et une tour bien ventilée
Est-ce qu'un S2 (11dB/14CFM) ou un Papst 8412NLG (12db/19.4CFM)
Le Super Silent 2000 fait 20 dB et a un débit de 25.4 CFM
Sachant que le SLK800 doit être plus performant que le radiateur du SS2000 et que la taille du ventilo est supérieure... Est-ce que ça passerait avec mon Athlon 1400 ?
Tant que je reste entre 60 et 70°c ça va ;)
Merci de vos conseils !!
Message édité par Shizumaru le 29-10-2003 à 01:32:51
Shizumaru
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:49:50
Euh, j'avais aussi une autre question, est-ce que ça n'est pas mieux de monter en mode aspiration le ventilateur plutôt qu'en mode extraction lorsque l'air ambiant est plutôt frais ? Ou est-ce que les résultats sont similaires ? (ou moins bien ? :))
Shizumaru
Marsh Posté le 30-10-2003 à 17:06:25
pour le slk j'ai pas testé mais pour le même prix je pense que le plus récent est mieux (mais pour ma part j'ai tjr vu le 900A plus cher).
pour ton ventilo, à mon avis guarde le et monte le sur le slk. tu pourra même surrement réduire un chouia la vitesse avec un poto pour guarder 20cfm.
perso j'ai un athlon2100 en 0.18micro et il chauffe autant que le tient ( ce sont les deux proc qui produisent le plus de chaleur). j'ai installé un s2 à 12V (19dba pour moins de 30cfm je crois) sur un volcano 9(pas top) et ça suffit (j'ai tjr - de 60 avec une bonne ventilation). Et comme le slk est le meilleur rad du marché je pense que ton ventilo suffira si ta ventilation de ton boitier esr correct.
pour les perf ç'est kif-kif en aspi ou en extract mais on met d'habitude en aspi pour pas que l'air qui arrive sur le ventil soit chaude. ça préserve donc les ventilo des rad mais avec des bon ventilo il résistent bien à la chaleur. il durreront peut etre moitié moins longtemps mais ça fait quand même un ptit nombre d'années.
l'intéret de le mettre en extract c'est de faire sortir l'air chaude directement hors de la tour. pour cela on relie le ventilo à un tuyau relié à l'arrière de la tour. ç'est ce que je vais faire dans qq jours pour que mon ordi soit plus silentieux car 19dba du s2 ça s'entend quand même. je vais le remplacer dans le même temps pat le 92mm papst que j'avais en extract.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 18:50:31
Merci pour l'apport de ton expérience, ça va bien m'aider !
Shizumaru
