Soluce pour réguler les ventilos du boitier?
Soluce pour réguler les ventilos du boitier? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:19:46
Bon petit TOPO :
Avant, j'avais une alim antec True Power 550W. Les 2 ventilos 12cm avant et arriére de ma tour étaient complétement silencieux. J'avais des prises spéciales "fan" sur cette alim. Depuis j'ai changé d'alim par une thermaltake modulaire 750w (excellente au passage, elle inaudible pour le coup). Mais voilà, depuis, mes ventilos de tour font un bruit monstre, ils tournent à FOND! Je décide d'acheter alors 2 fanmate zalman 2. chacun pour un ventilo mais impossible de réguler les ventilos, ils tournent tjs à fond! Pourtant, j'ai essayé les zalman avec mon ventilo Cpu et le ventilo de la mobo, ca régule sans probléme! Pourquoi diantre ne puis-je pas moduler ces foutus ventilos? Ils sont pourtant reliés au chipset je devrais donc pouvoir mais zalman ou pas, speedfan ou pas, rien ne change!
Il me faut de l'aide svp. c'était des ventilos qui fonctionnaient efficacement et sans bruit avec mon autre alim. là je suis paumé.
Message édité par papahet le 29-12-2006 à 10:32:02
Marsh Posté le 26-12-2006 à 23:43:18
Tu essaies de nous expliquer que même sous-voltés, tes 120 tournent toujours à fond ??!  :whistle:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 00:16:46
Ben euh sur les fanmate il faut tourner le petit bouton dans le sens inverse des aiguilles... :lol:  A part ça je vois pas  :??:
Message édité par manudrz le 27-12-2006 à 00:17:38
Marsh Posté le 27-12-2006 à 11:05:41
ben ouais normalement c ca...
bizarre tous les ventilos peuvent se sous-volter normalement
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 27-12-2006 à 12:34:52
attendez. Je fais peut etre une erreur dans mon branchement :
Le ventilo arriére de ma tour : il est relié à une molex de mon alim 12V. il y a 2 fils rouge et noir reliés à une molex 4 pins et un  petit fil jaune est relié à la mobo.
comment je fais?
http://img153.imageshack.us/img153/8314/identwd0.jpg
Message édité par papahet le 27-12-2006 à 12:35:28
Marsh Posté le 27-12-2006 à 12:37:16
Ok bah ton 3pin est là que pour le montoring pas pour l'alimentation, donc effectivement ton Fanmate n'a aucune action dessus (ni speedfan).
Ton ventilo est uniquement alimenté par ta prise 4 pin, avec le matos dont tu disposes je vois pas de solution simple à part en bidouillant la prise (fil rouge du ventilo sur le rouge de la molex pour du 5v)
Marsh Posté le 27-12-2006 à 15:32:43
bon ba je vais changer de ventilo, en esperant que ca marche!
Marsh Posté le 27-12-2006 à 15:36:02
quel ventilo 12 cm puis-je mettre en facade et à l'arriére, 12 cm et que je puisse moduler avec le fanmate? marque? efficacité? je ne m'y suis jamais interressé donc dans ce domaine, j'y connais pas grand chose.
merci d'avance pour les références.
(merci aussi de me dire quels sont les connectiques.)
Marsh Posté le 27-12-2006 à 15:41:39
Marsh Posté le 27-12-2006 à 17:12:33
Tous en connecteur 3 pins !!!  :jap:
Les références:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 98_fr.html (17 dBa pour extraction ?)
et http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 99_fr.html (8 dBa pour aspiration ?)
En fonction de ta tour et dans une quête de silence, tu pourras éventuellement les intervertir, ou les sous-volter,
ou les 2.
Sinon tu conserves tes ventilateurs actuels et tu achètes ces adaptateurs:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
pour pouvoir les contrôler via tes Fan mate Zalman.
Et voici l'alternative discrète à ses potentiomètres que l'on ne sait pas trop où placer et pour ceux qui ne veulent pas de contrôleur en façade :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
 [:cfluide]
Message édité par bibir le 27-12-2006 à 17:15:09
Marsh Posté le 27-12-2006 à 20:34:55
tu prends un fer à souder de merde, de l'étain, tu coupes et dénudes les fils et tu relies le fanmate au ventilo, un coup de scotch pour isoler et t'es bon.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 21:44:27
Aussi. Si tu aimes ce genre de travail.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 22:35:08
Sur ta prise molex, tu inverses le fil rouge et le fil jaune, et tu auras du 5v à  la place du 12v, et inversement. (tu as normalement des encoches à déclipser, pour pouvoir les intervertir)
(par contre, ne branche pas de lecteurs ou disques durs sur l'autre molex)
Feedback d'achats-ventes
Marsh Posté le 28-12-2006 à 00:42:15
En même temps ces adaptateurs ne coûtent pas très cher :
Les 2 livrés pour moins de 10 €.  ;)
Marsh Posté le 28-12-2006 à 11:12:20
merci à tous pour les astuces!!! gentil!!
Marsh Posté le 28-12-2006 à 16:19:19
Voilà, grâce à la communauté, un problème de plus est résolu, mon pc étant (re)devenu très silencieux. Je me retrouvais donc au final avec un fanmate de trop, j'en ai profité pour le brancher sur le ventilo de la mobo A8N Sli deluxe et voilà encore qques décibels en moins. :jap:
Merci merci.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:24:54
papahet est-ce que tu peux renommer le titre de ton topic pour quelquechose de plus explicite ? Merci ;)
Marsh Posté le 29-12-2006 à 10:32:41
cay fait. ;)
