sujet absent : Les racks silencieux.... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2002 à 13:48:34
Fautchercher mieu, les ilen drives st tres silencieux, ms ke pr les DD en 5400tr/m, un 7200tr/m chauffe trop, alors en SCSI ......
Marsh Posté le 05-07-2002 à 13:49:17
ah oui, les rack etouffent le bruit du D ms tas un bruit de ventilo, au choix !! ![]()
Marsh Posté le 05-07-2002 à 13:59:47
Pas assez cherché? Moi je dirais plutot que tes méthodes mérites des médailles.
ilen drives????
Impossible à trouver quelque soit le moteur de recherche, de google à AlltheWeb, en passant par des annuaires, ou metacrawler.
Le disque que je veux monter en rack est un 5400, alors je suis interressé. Mais rien de rien.
Et je préfère le bruit du disque que celui du ventilo. Trop de bruit un ventilo par rapport à mes disques.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 14:01:48
http://www.ldlc.com/fiche/PB00011189.html
pas tres dur, ct en 1ere page de voial avec les mots : Silent Drive
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:25:17
L'avantage d'un RACK, c'est de pouvoir le transporter. Ce que tu me montre, c'est juste un faux rack pour rendre silencieux un disque dur. Ce n'est pas mon problème. Moi je veux un RACK pour le transport, pas pour l'utilisation de mon ordinateur.
Ce n'est pas la même chose.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:31:07
mwai
ben tu prends un rack ventilé, tu vire les ventilos et fou de la mousse autour du dd ![]()
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:48:05
En bref, il n'exite pas de RACK exprès silencieux.
Et puis ton opération me semble sucidaire pour le disque.
Et mon disque n'a pas de tendance sucidaire, pas encore, juste
dépressive, parceque la nappe a rompu sa liaison avec lui ;-)
(C'est avant le sucide)
On va trouver autre chose.
Mais merci quand même
Marsh Posté le 13-07-2002 à 01:11:52
pq c grave un rack normal sans ventilo (exit la mousse lol)????
Marsh Posté le 13-07-2002 à 01:25:01
Ben, c'est pas grave, mais un rack, ca chauffe, le disque est directement en contact, et il y a très peu d'air autour.
De plus, même sans ventilo, les racks sont ouvert sur l'avant, donc il y a du bruit qui sort. Forcement.
Enfin, c'etait juste pour savoir. Je me renseigne.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 08:51:07
Perso mes racks LianLi sont entierement en alu avec 2 ventilos en facade. Prévu pour des HD de 15000 tours je t'assure que mes disques sortent de la meme apres 1 semaine d'utilisation et sont froids
Par contre les mauvais côtés :
- Bruyants
- 500F Pieces
Marsh Posté le 13-07-2002 à 17:25:21
C'est bien ce que je disais : Un rack est bruillant.
Et je me demandais si il en existait des silencieux. Mais, cela du à la chaleur dégagé, c'est surement impossible.
En tout cas, des disques 15000 T/m, ca dois allez vite. Je me demande à quoi cela sert en rack? Le rack, c'est pour le transport de donnée non?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 18:26:52
Les HD SCSI sont en 15000 rpm
Mais la mes racks sont entierement en alu donc meme sans ventilos ca refroidis déja !!!
Marsh Posté le 19-07-2002 à 23:43:54
Au lieu d'utiliser un silent driver qui coute super cher, pourquoi ne pas prendre du gedicoustic et mettre de la mouse tout autour ??
Marsh Posté le 21-07-2002 à 10:28:07
Y a une technique dans l'automobile pour rendre eviter les vibrations sur certains organes comme l'echappement, cables de gazs et autres pieces qui vibrent avec le moteur:
un poids est fixé avec un silentbloc sur ces pieces. Quand je dis poids c'est des fois un truc genre 50gr, pour des echappements c'est plus lourd.
Je peux pas vous montrer de photo car c'est pas courant non plus et ça a tendance a disparaitre (on tue les vibrations a la base)
Voila, juste une piste
RoToR
Marsh Posté le 27-07-2002 à 15:54:20
Et çà existe pas des petits ventilateurs pour rack Silencieux ?
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:40:46
Et si tu le modifiais en 5-7 V ? t'as une prise d'alim juste dans le rack !
c vrai que mon pote s'est acheté 2 racks ventilé mais a coupé les ventilos dommage...
par contre il a un seagate et un IBM 7200 et il a pas de prb de chauffe, malgré qu'il tourne 24H/24
Marsh Posté le 28-07-2002 à 21:48:59
Sinon le rack tu le fabriques toi même c'est pas trop compliqué
regarde là un guide pour la fabrication : http://www.pc-tests.com/dossiers/rack/acceuilrack.htm.
Ok les photos sont pas nickel mais ça te donne un ordre d'idée.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:53:20
| fredo000 a écrit a écrit : Sinon le rack tu le fabriques toi même c'est pas trop compliqué;) |
Je confirme. Je prends des racks ViPowER DataBridge WT-RH-IDE-PI :
Attention à prendre le modèle LSF (explication dans ce post)
Ces racks se trouvent en abondance rue Montgallet autour de 15 Euros.
Il faut ensuite remplacer leur ventilo d'origine par un Globalwin FA420 (40x40x10mm, 12VDC, Ball Bearing) qu'on trouve chez Ultra Media pour ~8 Euros.
| Citation : regarde là un guide pour la fabrication : http://www.pc-tests.com/dossiers/rack/acceuilrack.htm. |
Ce lien ne marche pas, même après avoir enlevé le point après "htm". Recherche faite il s'agit de Construction d'un rack suspendu.
Paris, Tue 17 Sep 2002 17:53:20 +0200
édité (liens en gras) 18:44:50
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:35:29
je relance le sujet....
est ce que par exemple il serait pas possible de mettre un ventillo de 60*60*10 au dessus du disque c'est à dire fixé au haut du rack...
Il faudrais le mettre en 7v pr couper le bruit et je pense que ca serais nettement plus silencieux qu'un 40*40*10
Qu'est ce que vous en penser ?? Moi je v essayer ca ce soir je pense.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 13:58:44
J'avais pensé aux racks ICY DOCK , qui sont tout alu, avec un écran LCD qui donne entre-autres informations, la température du DD;
il me semble qu'ils assurent à la fois, sécurité, silence, et refroidissement, et si en plus, on leur change le ventilo par un plus silencieux ( voir ci-dessus, merci pour les réfèrences ! on doit arriver à d'excellents résultats pour un prix raisonnable ( un peu moins de 60 Euros )
Qui a "testé" ?
Marsh Posté le 10-03-2003 à 14:06:46
| fchris007 a écrit : Perso mes racks LianLi sont entierement en alu avec 2 ventilos en facade. Prévu pour des HD de 15000 tours je t'assure que mes disques sortent de la meme apres 1 semaine d'utilisation et sont froids |
Chez LianLi, du moins pour les racks, autre chose me dérange: il n'y a aucun suivi, ça change sans arrèt ! : j'ai deux racks "plastic" lianli qui datent d' Octobre 2002, plus moyen de trouver les mêmes, et en plus, la version "plastic" est incompatible avec la version Alu ! !
Donc lian-li n'est pas compatible avec lianli ! ! ( ni avec SNT non, plus, les branchements sont inversés ! !)
Quand on achète des racks, on ne sait jamais de combien on en aura besoin, donc, il serait INTERRESSANT de pouvoir racheter les mêmes six mois plus tard, et de complèter ! ! ( ce qui est faisable avec SNT )
Marsh Posté le 11-03-2003 à 09:31:06
Quelqu'un connait-il un logiciel permettant de mesurer la température des Disques Durs ?
Marsh Posté le 11-03-2003 à 23:13:47
Marsh Posté le 15-03-2003 à 21:18:54
je vourais faire ca vos avis ?
-- edit c pas très propre mais ca fé 35ko !
Marsh Posté le 16-03-2003 à 13:19:52
euh... maintenant c'est plus petit que le bitmap d'avant mais la qualité est dégueulasse... tu as entendu parler du GIF ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 14:11:51
| TotalRecall a écrit : |
c'est du Gif
Marsh Posté le 16-03-2003 à 14:20:36
| popol_55 a écrit : |
ah oui tien
les couleurs ne sont pas dans la palette du gif, spour ça que ça fait ça ![]()
Marsh Posté le 16-03-2003 à 14:25:34
sinon t'en pense koi ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 14:31:44
ben je vois 2 ventilos qui soufflent sur le disque mais je ne vois pas en quoi le truc est un rack ![]()
Marsh Posté le 16-03-2003 à 14:33:40
Oui bon je dessine mal mais en fait je compte enlevé le 40*40*10 pr mettre un 60*60*10 en 7v plus d'air moins de bruit!
Marsh Posté le 16-03-2003 à 17:34:05
Popol,
Je pense que ton raisonnement est totalement JUSTE,
ne le prends pas mal, mais,
je pense aussi que pour tester celà EN VRAI, il te faut à peine plus de temps que celui que tu as passé ici à recevoir des réflexions désagréables concernant le poids de ton dessin,
d'autant plus que CE "beau parleur" n'a pas fait avancer ton problème ! !
teste, et raconte nous ! !
Marsh Posté le 16-03-2003 à 17:45:30
| declic2436 a écrit : Popol, |
![[:sovxx] [:sovxx]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sovxx.gif)
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:19:34
je suis tout a fais d'accord mais je m'explique j'ai pas mon 'vrai' pc le WE donc je pourrais essayer ce soir et sur mon 'vrai' PC j'ai po le net
Voila donc si j'ai pas trop la flème ce soir résultat demain ![]()
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:21:59
Yapas l'feu !
dis-nous quand tu as le temps, merci, c'est sympa de faire profiter les autres de ses propres expériences ! !
Marsh Posté le 05-07-2002 à 13:47:11
Toujours des questions:
Un rack silencieux, ca existe, parceque c'est vrai
que cela fait un bruit d'enfer.
Il faut peut être juste changer le ventilateur, où
alors modifier quelques choses.
Mais je n'ai rien trouvé ni sur internet, ni sur les forums.
Quelqu'un a une idée (Autre que de démonter toujours sa
tour, mettre le disque, remonter, démonter, enlever le disque, remonter ..... ma méthode actuelle)
Parceque le bruit des racks me fait vraiment peur, mais
c'est tellement pratique.
