Suspension disque dur home made - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2006 à 19:25:39
Pas mal du tout, l'idée. Mais comme tu dis, tu perds la ventilation du ventilo frontal dur tes DD. Comme alternative, sur le même boîtier, tu as (entre autres) le montage d'Alfox1 http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 82-102.htm ou... le mien http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 82-106.htm
Marsh Posté le 20-01-2006 à 19:37:54
Pour le refroidissement du disque je n' ai pas fait de modif car ma circulation d' air est suffisante. Avec un papst 120mm a 700 t/m en bas, un autre a 1200 t/m en sortie, l' alim zalman 400w et le ventilo du cpu qui fait de l' extraction j' ai 35° sur la sonde du disque maxtor avec un défrag en cours et boitier fermé bien entendu (ambiante a 19°). C' est tres résonable. Mais bon je suis content de ne plus etre sur bordeaux car l' été mes tours avaient quand meme tres chaud...
Marsh Posté le 29-01-2006 à 00:20:32
vibroboy_fr a écrit : (...) |
dis, tu pourrais me dire où tu as trouver les équerres stp ? et le reste aussi si possible. Je compte faire comme toi mais j'ai pas trouvé le matériel en fait
Marsh Posté le 29-01-2006 à 12:06:08
Et bien tout ça se trouve dans les magasins de bricolage mais va plutot dans un grand magasin (Leroy Merlin, BHV ça doit le faire aussi). Pour les equerres tu trouves ça dans les articles de sérrurerie/charnierres. Pour les élastiques et bien c' est le rayon camping, ça sert a tendre les toiles de tentes avec des sardines.
Ah oui j' ai oublié de dire que le systeme a une sorte de sécurité anti chute de disque...j' explique:
Les gros élastiques sont écrasés juste ce qu' il faut entre les deux équerres (la longueur des vis a donc sont importance; trop longue il y aurait du jeu) Si l' élastique viens a lacher dans sa partie supérieur (les contraintes semblent supérieur de ce coté car les bords coupants du boitier sont la) l' élastique continu a jouer son role (au pire l' élastique va doucement glisser entre les lames mais ça va mettre du temps faut juste enlever sa facade de temps en temps pour vérifier que tout va bien- profitez en pour enlever toute cette poussiere sur le filtre ;-)
Moi perso ça fait plus ' un an que j' ai pas changer ces élastiques et apres dépose des disques ya pas longtemps pour vérification et bien RAS les élastiques sont nickels)
Marsh Posté le 29-01-2006 à 12:09:22
ok, je regarderai
j'espère que ça va pas me coûter trop cher par disque qd même
Marsh Posté le 29-01-2006 à 13:24:20
J' ai indiqué le prix pour monter 3 systemes complets (donc trois disques); y en a pour 20 euros maxi soit moins de 7 euros/disque.
Les équerres peuvent se trouver a l' unité, les boulons/écrous éventuellement aussi.les élastiques c' est un paquet de dix je crois.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 14:14:40
ah oui, excuse moi, j'avais oublié que c'était marqué.
Normalement, je vais chez Leroy Merlin là... dans la foulée, Décathlon si je trouve pour les elastiques pour sardines. Si y'a pas chez Décat', j'irai voir au Vieux Campeur... j'ai pas d'autres idées de magasins pou ça
Marsh Posté le 11-02-2006 à 22:49:45
félicitation pour ton excellente réalisation
je pense me faire un système similaire....j'vous dirais quand j'ai fini
edit: j'ai trouvé une alternative qui permet de ne pas utiliser d'équerres.
Plus d'info sur http://www.silentpcreview.com/article8-page1.html
Marsh Posté le 24-02-2006 à 20:17:58
Je connaissais cette page et mon systeme est inspiré de tout ça; par contre j' aime pas les noeuds et la finition "home made"
Je voulais un systeme qui pouvait faire pro et quasiment etre vendu dans le commerce (pas de noeud pas de collage et que des matériaux usinés du commerce).
Marsh Posté le 25-02-2006 à 00:11:47
pas mal bonne idée mais je serais toi par securité je mettrai quand meme un bloc de mousse sous le dur, meme si ça ne le touche pas.
parce que les elastiques ont l'air sacrément pincés par la tole a plusieurs endroits. tant qu'ils sont neufs ça va mais en vieillissant ... et le jour ou les elastiques vont peter, ça amortira quand meme un peu la chute.
Marsh Posté le 25-02-2006 à 21:44:46
Ils ont plus d' un an et je les ai vérifié ils sont nickels. Ca pince mais les élastiques de camping sont prévus pour ça. et comme je le disais le risque de rupture est sécurisé par les equerres qui pinces les élastiques; en cas de rupture sur le dessus (la ou la contrainte sur la tole est la plus grande) l' élastique est retenu.
Je dis pas que ya pas de risques mais c' est tres sur a mon avis (et j' ai souvent tendance a voir le mal partout lol)
Mais effectivement on pourrait prévoir de la mousse au fond de la baie pour plus de sécurité, voir relier une sorte de cable (pourquoi pas un cable de masse) entre le chassis du boitier et un pas de vis du disque dur afin de faire une sorte de "ligne de vie" qui empecherait le disque de descendre d' un étage.
Marsh Posté le 17-11-2006 à 10:57:26
drapal
je bascule ma config P4C en divxbox d'ici qqes mois. et je suis intéressé (j'avais monté mes HDs sur élastiques ya qqes années, puis je les avais viré)
même si c'est HS, une petite question à vibroboy : j'ai jamais réussi à avoir une alim silencieuse, le reste ça va, mais pas l'alim, jamais. que conseille tu pour une config genre P4C2.6 / GeForce7600GS qui sera underclockée avec utilisation cible divxbox.
(alim actuelle fortron 350W amplement suffisante, mais qui fait du bruit contrairement à ce qui se dit ...)
Marsh Posté le 17-11-2006 à 21:37:59
Moi aussi je dois "concevoir" un boîtier pour mon disque qui rentre en grosse résonnance dans mon Gigabyte modèle Triton.
J'ai déjà déposé le support d'origine et le disque posé sur de la mousse, en attendant que je fabrique un simple boîtier rectangulaire en tôle alu pliée (épaisseur 1,2).
Le disque sera fixé via des amortisseurs:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Et sera toujours devant mon ventilateur frontal en 120 !
Marsh Posté le 17-11-2006 à 21:58:22
bibir a écrit : Moi aussi je dois "concevoir" un boîtier pour mon disque qui rentre en grosse résonnance dans mon Gigabyte modèle Triton. |
ha bah loi qui comptais acheter un triton parceque mes DD rentrent en grosse résonnance dans mon centurion 5
tu me dira si les amortisseurs marchent bien
Marsh Posté le 17-11-2006 à 22:23:15
Comme y'a aucune urgence, je peux pas te dire quand je le ferai.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 12:30:46
je suis sur le point de monter avec un ami 2 PC media center dans un boitier Zalman 135.
Le principal point négatif de ce boitier concerne le montage des HDD et les vibrations qui en resultent.
Sachant que le boitier possède essentiellement des baies 3.5" (une seule baie 5"1/4 qui sera utilisée pour DVD), que pouvons nous faire pour réduire au maximum les vibrations des HDD ?
Si j'ai bien compris tout ce qui est expliqué ici implique un montage des des baies 5"1/4.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 20:33:17
Sites complémentaires:
Forums sur le sujet:
- Isolation phonique: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8379_1.htm
- Insonorisation artisanale de boîtier: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8161_1.htm
- Kits anti-vibration pour HDD: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8494_1.htm
- Suspension HDD HomeMade: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2611_1.htm
- Produits Anti Bruit: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9933_1.htm
Fabricants de produits anti-bruit:
- http://www.noisecontrol.nl/fr/mate [...] iques.html
- http://www.plastiforms.com/default.htm
- http://www.keoda.com/index.php?a=caissons-insonorises
Consulte également les parties Boîtier , Insonorisaion et Ventilateurs de mon topic:
- http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1487187
Marsh Posté le 26-04-2007 à 09:19:14
Tasin a écrit : Bonjour, |
J'avais le meme style de blem, toutes mes baies 5,25 prises et 2 HDD a monter "suspendus"
Je viens de monter mes 2 HDD 3.5" dans des baies 3.5" avec une suspension par elastiques home made, le truc c'est que je les ai monter verticaux (sur le coté).
2 HDD tiennent dans la largeur d'une baie 3.5" et ca prend 3 baies en hauteur, la chaleur s'evacue plus facilement qu'a l'horizontal. Je pense coller des dissipateurs de chipset sur les HDD pour ameliorer encore le refroidissement.
Marsh Posté le 28-04-2007 à 15:47:42
Zanskar03 a écrit : J'avais le meme style de blem, toutes mes baies 5,25 prises et 2 HDD a monter "suspendus" |
Peux-tu mettre une photo ou deux stp.
Je souhaite faire la même chose mais dans mon boitier j'ai assez peu de trou pour faire passer les élastiques et autres fils de fer gainé.
Pour les suspendre il ne devrait pas y avoir de problème mais par contre pour les empêcher de basculer coté cm ou sur le ventilo avant qui leur souffle dessus je ne sais pas trop comment faire.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 15:10:04
Voici une modif que j'ai faite sur mon SuperLanboy :
A l'origine, c'est un système à tiroirs. Du coup, les 4 disques passent sans soucis dans leur emplacement prévu.
Bref, ca marche pas mal du tout, vu que j'ai 4 disques durs quasi identiques, et que ca résonnait méchemmentavant la modif (malgrès les patins en caoutchouc sur les tiroirs)
Marsh Posté le 01-05-2007 à 16:46:10
En fait je me suis lancé avant que tu ne répondes et voici ce que ca donne. C'est laid mais efficace, mon Raptor fait un tout petit bruit désormais.
Plus de détail ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1558888
Marsh Posté le 14-06-2007 à 20:57:20
Ouf, apres quelques semaine de boulot et de pb (CG pourrie ) mon PC est fini
Pour les suspensions de HDD j'avais commencé par les poser sur des morceaux de mousse souple, mais au bout d'une semaine de fonctionnement la mousse c'est ecrasée a cause du poids + chaleur des HDD.
Donc changement pour de la mousse d'emballage (recup) plus ferme. Le resultat est mieux a tout points de vue, phonique, thermique et mecanique
Pour les details allez là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1480_1.htm
Marsh Posté le 23-08-2007 à 15:13:05
Merci vibroboy_fr, me suis inspirer de ton instal !
Je n'ai juste pas eu le courage de monter les équerres en métal... de plus me suis dis que ça pouvait encore provoquer des vibrations, donc je l'ai fais avec des élastique "de tente" et un morceau de ficelle a deux balles ^^ .
Ca fait nettement plus home made que toi (et j'ai un peu peur que les ficelle ne lache, car j'ai réussi a en couper qq une avec le châssis de mon Boitier), mais c'est assez radical, le DD est bcp plus silencieux !
Voilà qq photo (et j'ai quand meme mis un mousse en dessous au cas ou).
http://img210.imageshack.us/img210 [...] 007dd4.jpg
http://img252.imageshack.us/img252 [...] 008gi7.jpg
http://img182.imageshack.us/img182 [...] 009ji6.jpg
http://img480.imageshack.us/img480 [...] 010kc7.jpg
Cette dernière photo et pour vous montrer le bordel dans mon boitier une fois tout remonter ^^ (une idée pour mieux ranger tout ces cables ??)
http://img252.imageshack.us/img252 [...] 012hr2.jpg
Le seul "hic" de ce montage est que mon DD a pris entre 3 et 5degré, mais bon a 37degré je pense que c'est encore raisonnable !
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:09:29
Il fait un peu plus chaut aujourd'hui... Mon DD est a 42degre contre 33 avant ...
Me semble que ca commence a faire bcp ... Enfin il me reste a acheter un ventirad et a ce moment la, en démontant tout, je le repasserai en bas en le mettant verticalement !
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:45:56
Perso, les cables, je les planque tout en haut, entre le boitier et le lecteur de CDRom, quitte à le descendre d'un cran. A cet endroit, il n'y a pas de ventilation, donc les cables ne dérangent personne.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 11:55:35
héhé je penserai a ca lors de mon prochain démontage !
Et niveau DD j'ai vu un test comme quoi un DD "tenait plus longtemps" entre 35-45 degre que 25-35 ^^ Donc je ne vais rien changer il est bien la ou il fait un peu plus chaud xD !
Marsh Posté le 27-08-2007 à 12:03:51
Blazebebe a écrit : héhé je penserai a ca lors de mon prochain démontage |
d'où tiens-tu cette info ?!
Moi qui me fais du soucis pour mes disques à 46°C
Marsh Posté le 13-09-2007 à 23:55:27
euh... je ne sais plus ou j'ai vu ça, enfin plus précissement ^^ Ca devait certainement être ici sur le fofo, mais où ?!? ^^
Marsh Posté le 24-09-2007 à 11:04:32
salut, je l'ai fait depuis un moment sur mon stacker pour mes 3 dd, ça marche du tonnerre
ps: je l'ai fait avec des chambres à air
Marsh Posté le 25-09-2007 à 09:44:52
ok je les prend ce soir, je les posterai demain mat'
Marsh Posté le 25-09-2007 à 17:04:38
chambre à air poowaa !!!
Marsh Posté le 25-09-2007 à 19:02:29
Essayes décathlon/intersport ou magasin spécialisé camping (comme le Vieux campeur).
Ces élastocs sont souvent utilisés pour les tentes.
Marsh Posté le 25-09-2007 à 19:13:25
M'enfin ce genre d'élastique vieillit pas mal, en 6 mois sur mon serveur home-made, l'élastique était craquelé et a lâché
Je suis passé aux élastiques type "couture", avec une gaine de tissu, ça semble tenir mieux...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 19:12:25
Voila ça fait longtemps que je voulais faire une sorte de tutorial pour vous montrer le systeme de suspension de disque que j' utilise depuis deux ans sur mes deux tours Textorm 6A19 (valable aussi pour l' Antec SLK3000B et chassis compatible).
J' ai cherché à faire un systeme qui réponde à plusieurs criteres:
1) Efficacité niveau silence. Le résultat est parfait pour les vibrations graves propagées dans le chassis. Pour le grattage des tetes évidemment ça ne regle pas ça mais il y a quand meme atténuation du grattage extreme qui lui a tendance à passer par le boitier.
2) Esthétique. Je voulais un truc simple et qui ne fasse pas bricolage (pas de bouts de scotch, finition propre, ect).
3) Economique. Pour 20 euros chez Leroy Merlin vous avez de quoi suspendre trois disque.
4) Durabilité. Ca rejoint un peu l' esthétique. Le systeme devait tenir dans le temps sans altération (à la chaleur ou au vieillissement)
Mon systeme répond , à mon sens, à tout ces points. Evidemment chacun à son propre niveau d' exigence face a tous ces criteres mais je pense que le mien est assez élevé; ça pourra donc convenir a la majorité des gens.
Le seul hic est connu et provient de la chaleur dégagé par le(s) disques(s). Il faut impérativement ventilé les disques car le boitier ne fait plus office de radiateur (mais vous connaissez tous ça ;-)
Alors voila les images et ensuite je détaille les différents éléments à se procurer.
Pour faire un systeme de suspension (pour un seul disque donc) vous aurez besoin de:
-> 4 équerres en métal d' environ 13 cm et perforés de 4 trous. Ces équerres sont vendus en paquets ou a l' unité. Attention a bien calculer la taille car elles existent en tailles de 10 a 20 cm.Trop grandes elles ne passeront pas, trop courtes elles pourraient ne pas s' alinier avec les perforations des baies 5 1/4. Ces barres sont assez épaisses et solides.
-> 8 boulons à tete plate, tres courtes, 12/14mm du diametre des trous des équerres.
-> 8 écrous fermés du bon diametre.
-> 2 élastiques de sardines pour le camping. il existe à ma connaissance deux tailles de ces élatiques vous pouvez essayer les deux pour plus ou moins de tension. Ils sont gris et recouvert d' une sorte de talque...et ils puent (enfin je trouve)
Pour le montage c' est simple: vous emprisonner les deux élastiques entre deux équerres et vous mettez en place les 4 écrous et 4 boulons d' un coté; ensuite vous glisser tout ça en place coté panneau qui cache le dos de la carte mere. Pourquoi? parce que le contraire empeche quasiment de glisser/visser les deux autres plaques.
une fois passer au travers le chassis vous tirer sur les élastiques, vous glisser la troisieme barre, puis les 4 boulons, la quatrimeme équerre par dessus et enfin vous visser les ecrous. Et voila! vous avez plus qu' introduir le disque entre les élastiques.
Si c' est pas clair pour le montage je peux revenir dessus.
