tous éléments inaudibles ! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:46:36
Je commence donc avec le ventilateur Papst 4412 FGL de taille 12x12 cm. En 12 Volt, il fait un bruit grave de souffle d'air, mais pas très gènant. En 6 Volt, il devient inaudible. même de près. Et il déplace toujours beaucoup d'air.
http://www.materiel.net/details_4412FGL.html
Attention, faite vos testes de ventilateur hors boitiér, car les grilles et les vibrations créent des bruits qui ne sont pas dû au ventilateur lui même.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:39:08
la notion de nuisance sonore depend des personnes
Dans mon cas ,je n'ai plus que mon alim en source de bruit( zalman 300W ) et je la trouve audible ( HDD dans un boitier isolant ) , WC integral , pompe et rad deporté)
Marsh Posté le 14-02-2005 à 16:38:34
Dans mon cas ,je n'ai plus que mon alim en source de bruit( zalman 300W ) et je la trouve audible ( HDD dans un boitier isolant ) , WC integral , pompe et rad deporté)[/citation]
Intéressant ! Tu as quoi comme pompe et comme ventilo pour le boîtier et le refroidissement de l'eau ?
Je pensais que le WC n'étais pas totalement silencieux à causse des pompes et des ventilos.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 19:38:44
nagui a écrit : |
Le principal avantage du Watercooling, c'est de pouvoir tres bien refroidir, même en ne ventilant que peu le rad ... Meme en burn, 1 ou 2 12 cm en 5 Volts suffisent , et il n'y a que peu de difference entre ventilos a fond et ventilos en 5 volts !!
Pour ce qui est de la pompe, les Eheim sont parait l tres silencieuses, et les immergées sont carrément inaudibles à condition de ne pas toucher le reservoir et donc transmettre les vibrations ... Leur seul inconvénient est de transmettre qq watts de dissipation thermique direct à l'eau ; mais c'est assez négligeable !
En espérant ne pas avoir dit trop de conneries
Marsh Posté le 14-02-2005 à 20:10:36
oui le watercooling sa a surement ces avantages, moi meme j'aimerai bien un reserator mais malheureusement c'est encore afreusement cher ...
Marsh Posté le 15-02-2005 à 16:45:44
Alimentation : LC POWER 420 watts
*Inaudible a plus de 30 cm
*A moin de 30 cm bruit de déplacement d'air
Ventirad : Zalman 7000B Cu
*Inaudible a plus de 30 cm en 5V ~1200tr/mn
*A 12V léger bruit mais relativement suportale
Marsh Posté le 15-02-2005 à 16:56:30
nagui a écrit : Dans mon cas ,je n'ai plus que mon alim en source de bruit( zalman 300W ) et je la trouve audible ( HDD dans un boitier isolant ) , WC integral , pompe et rad deporté) |
Je pensais que le WC n'étais pas totalement silencieux à causse des pompes et des ventilos.[/citation]
j'ai une eheim 1250 , et 3 ventilos de 120 mm enermax
mais le tout est deporté dans une autre piece ( avantage du LPDC + grosse pompe ) et donc je n'etends pas le bruit
Marsh Posté le 15-02-2005 à 16:58:21
comme composant silencieux il y a : un ventilo arreté, un hdd arreté un lecteur cd arreté ... je rigole
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:40:52
de toute maniere on ne peux pas arriver a un pc reellement inaudible ; il y aura toujours le bruit des bobine ( un espece de petit sifflement )
j'avais testé ma config avec une alim WC , donc je n'avais plus rien en mouvement ( a part le HDD dans un boitier isolé )
j'entendais encore du bruit ( la nuit dans ma chambre calme )
Marsh Posté le 15-02-2005 à 23:10:25
flo850 a écrit : de toute maniere on ne peux pas arriver a un pc reellement inaudible ; il y aura toujours le bruit des bobine ( un espece de petit sifflement ) |
c'était le disque, non ?
Marsh Posté le 15-02-2005 à 23:47:02
nagui a écrit : Je voudrais répertorier tous les éléments d'un PC qui sont inaudible à + de 2 mètres. (ou presque inaudible) |
bon infos moi, a partir de 20dba max je n'entends rien a plus de 2m ( mais vraiment rien...) - pour exemple je dors sur le canapé du salon tous les osir ( pasque tout le temps saoul ..mais nan on est a 2 dans l'appart et le pc reste 24/24 allumé..donc j'ai décidé de me sacrifié )
mais voulant sacrifié que ma personne et non mes oreile je suis passé au WC...silence absolu avec les fan du rad en 5v + alim avec potar au mini = silence ! quand je dis rien c'ets vraiment rien !! juste de temps en temps le grattement du Hdd...( WD40go ) mais c'est tout et c'est vraiment tres léger...donc nikel.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:29:15
Pour le ventirad, sans hésiter le radiateur termalright sp-97 coupler avec le ventilo noiseblocker s1 avec potar !!! Vraiment inaudible !!!
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:33:29
ayorosmage a écrit : |
tu deconne j'espere
Marsh Posté le 17-02-2005 à 18:43:56
blast89 a écrit : c'était le disque, non ? |
non
meme sans HDD j'entends encore un bruit ( tres tres faible , mais présent)
Marsh Posté le 19-02-2005 à 11:22:46
les composants qui travaillent (aim qi gresille par exemple)
Marsh Posté le 20-02-2005 à 01:52:24
niktard a écrit : bon infos moi, a partir de 20dba max je n'entends rien a plus de 2m ( mais vraiment rien...) - pour exemple je dors sur le canapé du salon tous les osir ( pasque tout le temps saoul ..mais nan on est a 2 dans l'appart et le pc reste 24/24 allumé..donc j'ai décidé de me sacrifié ) |
A 2 mêtres dans une pièce dans une maison calme à la campagne, même un disque dur de 5400tpm de portable dans un boitier sans fan est audible un minimum, donc bon, faut pas dire vraiment rien
Marsh Posté le 20-02-2005 à 15:29:10
nan spa vrai ...
sinon a 2m moi tous les ventilos en 5v j'entends vraiment rien la nuit , et quand je commence a ca me dérange pas...mais bon j'ai aussi le frigo a 6m du lit donc bon et ca depends des capacités auditive de chacun, leur tolérance au bruit,etc....enfin quoi, bref, enfin bon...
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:35:49
> PC complet ( PC, mac, mini PC ... )
> Alimentation
> Ventilateurs ( 4, 6, 8, 12... cm) ( 12, 9, 6 ...Volt)
> Carte graphique
> Disque dure (interne-externe)
> Lecteur DVD-CD (interne-externe)
> Autres périphériques : lecteur disquette, zip, pompe watercooling...
J'ai constaté que les donnés en Décibel ne signifiait pas grand chose. Surtous les donnés constructeur.
Le but est donc de trouver dans chaques domaines, les élements qui son réellement silencieux, à la limite de l'audible.
Pour chaques élements, donnez le type de bruit dégagé (aigu, grave, moteur ...) et la distance à la quel il devient totalement inaudible.(voltage pour les ventilos)
PS : inutile de siter des élements passif
