- Meilleur montage pour Watercooler 4 éléments [WaterCooling] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:33:33
De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit : ta pas pensé a
non, j'y avais pas pensé.... mais je vois pas encore trop comment c'est réalisable... je vais y songer merci
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:35:42
De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit : bah comme l autre sauf que tu met des rad c est tout ![]() ![]() |
ouais faut deux rad... je réflechissait à comment faire pour utiliser un seul Rad... mais ça m'a l'air bien jouable... sauf que ça fait bcp de toyo
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:38:32
De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit : 2 de plus ![]() nan pech je plaind la pompe ![]() |
pas 2 de plus... 2 tout court...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:50:58
De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit : je parlais de 2 tuyau de plus ![]() |
au temps pour moi c'est vrai que ce montage est pas mal du tout... mais beaucoup de pertes de charges puisque l'eau passe deux fois dans le rad...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 23:08:09
avec une Eheim 1048 ça le fait c'est bon, pas besoin de trop de débit, les grosses pompes ça sert moyen...
au fait, faut aussi 2 raccords en T en plus
Marsh Posté le 07-11-2002 à 09:53:24
Pour moi c'est vite vu, pour avoir les meilleures performances, faut que l'eau qui arrive sur les WB soit le plus froide possible. Donc il ne faut pas qu'elle soit réchauffée par un élément avant d'en refroidir un autre. Donc le meilleur shema, c'est "tout parallèle":
La difficulté est de répartir correctement le flux d'eau. Tu peux y aller à coup d'Y, mais pour moi la meilleure methode est de faire un "common rail", un tube de très forte section qui sert de repartiteur.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 10:02:29
ReplyMarsh Posté le 07-11-2002 à 11:49:52
Killall-9 a écrit a écrit : Exactement! |
mais le répartiteur n'a pas un tres gros diametre
je me demande si 3 T fera pas mieux l'affaire comme ça :
Marsh Posté le 07-11-2002 à 12:27:17
Et parmi ces deux là... lequel est le plus fiable, le plus efficace ?
ou bien
Marsh Posté le 23-11-2002 à 08:04:00
le 2
Marsh Posté le 23-11-2002 à 09:17:41
Si tu veux faire le 2ème, T'as juste interêt à choisir des waterblock GPU et CS qui débitent bien, sinon ils vont te freiner tout le circuit. Le problème est que j'en ai jamais vu qui débitent plus qu'un wb CPU, alors 2!
Allez, je remet la photo de mon installation, vu qu'elle est updatée:
Le circuit principal est en 12mm et les "bretelles" en 10mm. Quand on a des WB qui débitent pas pareil, les vannes deviennent indispensables pour donner à chacun ce qu'il réclame: priorité au CPU et au GPU. J'ai même shunté le vase d'éxpansion, je trouvais que ses embouts avaient un diamètre trop petit, mais de telle manière qu'il récupère quand même l'air.
A mon avis, si tu peux mettre 2 radiateurs, le mieux c'est:
Si tu veux pas de "nourice", utilise des Y plutôt que des T, ça répartis mieux et ça casse pas le flux.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 21:20:00
je vais avoir bientot presque la meme config
deux rev3 comme wblock
je pense faire un block pour cg
et mettre tout en parallele
ca me semble plus facile meme si plus de toyos
a+
Marsh Posté le 25-11-2002 à 12:01:32
Killall-9 a écrit a écrit : Si tu veux faire le 2ème, T'as juste interêt à choisir des waterblock GPU et CS qui débitent bien, sinon ils vont te freiner tout le circuit. Le problème est que j'en ai jamais vu qui débitent plus qu'un wb CPU, alors 2! Allez, je remet la photo de mon installation, vu qu'elle est updatée: http://www.ifrance.com/anolnx/watercooling/tour.jpg Le circuit principal est en 12mm et les "bretelles" en 10mm. Quand on a des WB qui débitent pas pareil, les vannes deviennent indispensables pour donner à chacun ce qu'il réclame: priorité au CPU et au GPU. J'ai même shunté le vase d'éxpansion, je trouvais que ses embouts avaient un diamètre trop petit, mais de telle manière qu'il récupère quand même l'air. A mon avis, si tu peux mettre 2 radiateurs, le mieux c'est:
merci pour ta réponse
c'est clair qu'un commom rail ferait bien plus propre... je vais voir, si j'arrive à trouver le matériel qu'il faut chez casto pour pas trop cher, je ferai ça sinon, je serai obliger d'y aller à coups de T, parce que les Y, je sais pas où ça se trouve, en cuivre, j'ai rien trouvé
Marsh Posté le 25-11-2002 à 12:09:53
pour ton circuit mais perso je mettrai les 2 rads en série plutot qu'en // sur le shéma ....
sinon je ne pense pas que les différents circuits changent grands choses.... 1°C à tout casser ...donc qu'il faut faire au plus simple
pour moi le shéma 3 ou 4 sont les meilleurs, les plus simples, les plus performants .... avec en plus les 2 rads en série derrière...
Marsh Posté le 25-11-2002 à 13:55:39
le pbme du parralele cé ke si les wb et les raccors etc sont pas indentiques le flux sera pas le meme partout
moi je mettrais en série pross CG raid
Marsh Posté le 25-11-2002 à 14:11:19
Au lieu de mettre des T ou des Y partout, moddes directement le rad ca sera bien mieux!!
Vrai rad double entrée:
Ou tu le fais toi même:
Et un rad par branche comme çà no soucy
Marsh Posté le 25-11-2002 à 20:32:30
rosco a écrit a écrit : Au lieu de mettre des T ![]() Vrai rad double entrée: http://members.sigecom.net/unloaded/2-271.jpg Ou tu le fais toi même: http://membres.lycos.fr/roscool/forum/heater.jpg Et un rad par branche comme çà no soucy |
en effet, un rad par branche ça doit etre efficace, mais je voudrais que ça rentre tout dans mon boitier j'ai pas l'intention de faire d'O/C du moins pour l'instant...
alors je me dis que je vais peut etre pas WC le chip7, ça sera moins le bordel déjà...
mais je serais quand meme bien tenté par une rampe d'admission... niveau des pertes c'est comme des T alors le probleme reste entier, je ne sais pas trop... peut etre 2 Y suffiront et ça sera pas trop le bordel...
enfin, quand on voit la longueur des nappes SCSI ça fait peur je me dis que de toute façon ce sera surement le bordel... et les nappes rondes SCSI ça assome pas mal
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:22:16
Voilà, je vais watercooler mes deux procos, le GPU et le chipset, mais il y a plusieurs possibilités, et je voudrais savoir laquelle offrira les meilleures performances... selon vous !
Montage n°1
|----CPU#0----GPU----|
|----CPU#1----Chip---|
Montage n°2
|----GPU----CPU#0----|
|----Chip----CPU#1---|
Montage n°3
|----CPU#0----|
>======| |====GPU====Chip=====
|----CPU#1----|
Montage n°4
|----CPU#0----|
>======| |====Chip====GPU=====
|----CPU#1----|
Montage n°5
|----CPU#0----|
>===Chip====GPU===| |=========
|----CPU#1----|
Montage n°6
|----CPU#0----|
>===GPU====Chip===| |=========
|----CPU#1----|
Montage n°7
|----CPU#0----CPU#1----|
|----GPU------Chip-----|
Montage n°8
|----Chip-----GPU------|
merci pour votre aide
Message édité par zytrahus5 le 06-11-2002 à 22:23:23
http://www.zytratech.com
