Trois renseignements dans ma course au silence svp
Trois renseignements dans ma course au silence svp - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2003 à 09:32:48
Salut à tous,
Etant donné que mon PC est dans ma chambre et qu'il tourne 23h/24h en moyenne, j'ai décidé de le "modifié" afin qu'il soit le moins bruyant possible.
Voila j'ai déja mis le ventilo de mon proc' @ 7volts, changer le ventilo de mon alim' par 1 enermax (au minimun) et un no-name @7 volts.
J'ai placé deux S2 @ 7 volts en extraction. Jusque là c'est très peu bruyant, mais voila il reste le cas de mon DD (maxtor 7200trs/min 40Go) et de ma carte graphique (geforce 4 TI4200 leadtek) à régler.
  • Premièrement, si je mets un refroidisseur passif sur maz TI4200 et qu'elle grille, est-ce que je pourrai me retourner (et en obtenir une neuve) de la part de leadtek ?
Si non, est-ce possible de faire cela auprès de Zalman ?
  • Mon Maxtor 7200trs/min est assez bruyant, il est actuellement à 39-43°C dans une pièce à 19°C, pensez-vous que si je le mets dans un silent drive il risque de griller ?
Surtout qu'en été il fait assez chaud (25-30°C) !
  • Dernière chose, les Zalman - Fan Mate 1 font varier de voltage de combien à combien ?
http://www.materiel.net/details_FANMATE.html
Merci d'avance.
@++  :hello:
Marsh Posté le 18-01-2003 à 14:37:46
j'ai le meme disque dur que toi Maxtor mais en 60 Go, il chauffe pas des masses dans mon silent drive , ca dois faire 2 mois qu'il est dedans est je n'ai pas de soucis avec...
mon pc est allumé 24/24h, et se trouve dans une petite piece de 4m² ou il n'y a pas trop d'aération ( proce a 54° en idle + Cm a 38° environ)
Marsh Posté le 18-01-2003 à 14:39:52
D'accord, enfin la mon DD est à 49°C alors que le boîtier est ouvert !!!
Je crois que c'est même pas la peine de penser au silent drive.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 17:51:22
si tu mets un zalman Z80A-HP sur ta CG ça sera nickel
si tus demonte proprement le rad d'origine de maniere a pouvoir le remonter plus tard tu garde la garantie
Marsh Posté le 18-01-2003 à 19:50:55
ok merci
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:16:40
je viens de modifier mon pc pour le faire taire et je dois dire que c'est quasi parfait. J'ai change mon alim pour une noiseblocker 300W, le ventilo CPU en 7v et sur la carte graphique, placé un Zalman. Au niveau du disque dur, j'avais un Maxtor 40Go 7200trs, il faisait un sifflement ignoble, j'ai du m'en separer, rien n'y a fait, surtout pas le silent drive. J'ai investi dans un seagate 80Go...mon pc reste allume 24/24 je dors a 50 cm, et j'ai l'oreille fine. Voilà ma solution, c'est cher, mais quel bonheur !!!
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:51:12
petite question comment fait on pour passer un ventilo en 7v car je crois que d origine ils sont en 12v?
deuxiemement comment faire pour connaitre la temperature du disque dur?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 21:13:03
Voila ce qu'on m'avais expliqué pour le 7volts, et ca marche !!
Prise Molex :
  • jaune : 12V
  • noir : masse
  • noir : masse
  • rouge : 5V
Si tu veux du 7V, faut brancher le fils positif, généralement le rouge, sur le 12V (jaune)
et l'autre, le négatif (noir ou bleu) sur le rouge de la prise molex.
Tu m'as suivi ?
ça te fait donc 12-5 = 7V CQFD
Sinon il existe des produits dans le marché pour avoir du 7 volts (un fil avec une résistance, ex avec les ventilos S2).
Sinon pour la T° du DD il te faut un programme, j'ai pris celui-ci sur ce forum : CheckHDDTemp.exe
Fais une recherche...
Marsh Posté le 18-01-2003 à 21:15:25
Ok, ta geforce 4 ne chauffe pas trop ?
Pas de problème avec les jeux ?
Tu as une ventilation dans la tour ?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 21:24:15
j ai pratiquement les meme chose que toi panka et meme probleme.
meme dd, meme cg.
pour mettre en 7v toit t as pris un adaptateur?
pour le disque dur et la carte graphique moi aussi j ai les meme problemes le bruit vient de ca mais pour le disque dur je pense qu on peut rien faire et pour la carte graphique zalman a moins de pouvoir faire tourner un peu moin vite le ventilo quand on jou pas mais je sais pas comment faire et quel est le voltage d origine
Marsh Posté le 18-01-2003 à 21:42:48
Alors pour le 7 volts, j'avais 2 "adaptateurs" fournis avec mes ventilos S2.
Je compte acheter un zalman fanmate 1 pour le ventilo du proc'.
Sinon j'ai deux ventilos no-name en 7 volts (je les ai mis à ce voltage en reliant les fils).
Ah oui pour finir j'ai mis un interrupteur sur un des deux no-name (blowhole), pour passer de 7v @ 12v.
Pour le DD je pense ne pas y toucher car il chauffe énormément.
Je l'ai déja mis sur élastiques pour enlever totalement les bruits lors du boot et des transferts.
Pour la TI4200, je vais me commander un zalman 80hp, lors des jeux je pense mettre mon blowhole à 12v pour éviter la grillade...
Mon topic FEED-BACK
Marsh Posté le 19-01-2003 à 05:15:46
solution : watercolling...
pour le cpu, la cg et le dd (qui chauffe beaucoup parce que justement il n'est pas en contact avec le boitier, il chaufferait moins dans un silent drive)
Marsh Posté le 19-01-2003 à 09:47:37
Le watercooling je ne compte pas m'y mettre de suite.
Pour le silent drive t'es sûr que ca chaufferait moins ?!!
Mon topic FEED-BACK
Marsh Posté le 19-01-2003 à 09:53:19
C'est chaud c'est sur, mais je suis tout le temps en full load et AUCUN plantage (mon ordi est allume depuis 5 jours h24, silence oblige ;)) Aucune ventilation autre dans la tour, mais j'ai un boitier Antec.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 10:05:46
Oki merci  :jap:
Mon topic FEED-BACK
Marsh Posté le 19-01-2003 à 20:49:04
je suppose que le silent drive dissipe toute sa chaleur par les fixations, sinon le dur fondrait ;)
tandis qu'attaché par des élastiques il ne dissipe que dans l'air
Marsh Posté le 19-01-2003 à 20:54:10
En effet c'est possible...
Enfin j'attends l'arrivée de mon zalman80 pour ma TI4200, on verra ensuite pour le DD  :)
Mon topic FEED-BACK
Marsh Posté le 20-01-2003 à 20:53:24
est ce que le fait de rajoute un neon augmente la temperature??
car si c est le cas est ce que je pourais enlver le ventilo de la tour(2dd ati7500+5 carte pc et 2 lecteur, l alime n evacu rien car elle deja chaude)
Marsh Posté le 20-01-2003 à 22:01:28
A peu pres la meme config que toi et le meme but.
PAPST 80mm 19db sur le proc
Enermax 80mm au mini pour l'alim
SAnyo denki 120mm 26db en 7V en facade
Zalman ZM80HP sur la Ti4200, aucun risque si tu n'o/c pas bcp. Chez moi elle passe a 300/600 et je la laisse à 275/550 par précaution.
Silent drive pour le disque dur (Maxtor 40Go 7200T)
Et c'est vraiment niquel, j'ai aussi un 80mm enermax en extraction que je branche ou non suivant l'humeur. J'ai aussi viré le ventilo de chipset de la CM pour mettre un rad. zalmann.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 03:03:39
1) ventilo CPU S2 avec 2 resistances "7v" ( < 5v) (XP 1700+ 0.13,48°)
2)alim ouverte avec papst NGL sur des elastiques en soufflerie sur le radiateur -> resultat exceptionnel car plus la moindre vibration,le NGL pas fixé c vraiment le meilleur rapport ventil-bruit.
3) dur Ibm 100go AAM activé dans un silent drive, T° tres correcte,44°(utilisation h24),car les plaques en metal qui ressortent du silent drive  dissipent bien la chaleur.
 voici les 3 clés d un niveau de silence tres satisfaisant meme pour un maniaque  :)
Message édité par Seb996 le 23-01-2003 à 03:06:04
