Twintech 9800 GT: changer de ventilo ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2009 à 11:54:20
Poste une photo de ta carte, des twintech 9800 GT y'en a beaucoup de différentes
Marsh Posté le 06-09-2009 à 15:21:32
salut,moi j'ai une twintech 9600 GT oc
Carte vidéo/oc
NVidia Geforce 9600 GT TwinTech 512 MO / Ventirad Zalman VF 900
Core clock 761 Mhz (Défaut 650 Mhz)
Shader 1900 Mhz (Défaut 1625 Mhz)
Memory clock 1053 Mhz (Défaut 900 Mhz)
en idle 41°
3 heures de crysis,max 70°,avec les reglages au max,et tout ça dans un silence absolu malgré une vitesse de 2600 rpm
je te recommande donc le Zalman VF 900
Marsh Posté le 02-11-2009 à 23:51:27
J'ai le meme probleme qu'au dessus, la meme carte horriblement bruyante, à cause de cette cochonnerie de ventilo.
Je recherche un refroidissement passif, histoire que cela soit le plus silencieux possible. Mais je n'y connais pas grand chose et tout ne doit pas etre compatible.
Auriez vous quelques recommendations?
Marsh Posté le 13-06-2010 à 17:18:28
Suffit de chercher un peu...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3182_1.htm
Marsh Posté le 04-09-2009 à 08:07:32
Bonjour à toutes et tous.
J'ai besoin de vos lumières en matière de ventilo GPU parce que comme indiqué dans le titre j'ai depuis peu une twintech 9800 GT dont le ventirad d'origine est tellement bruyant qu'on l'entend de derrière ma porte
La seule solution a priori c'est de changer des bouts et c'est la que j'ai besoin de conseils car le problème c'est pas le ventirad en lui même mais juste le ventilo qui est un vrais turboréacteur mais je ne sais pas si il me serais possible de changer juste le ventilo du ventirad d'origine et si oui par quel modèle (pas trouvé de listes de compatibilité ni rien à ce sujet ) ou bien si je doit changer le ventirad complet ??? (non parce que la, chaque fois que j'allume mon pc j'ai l'impression qu'il va décoller )
Donc voila voila si vous avez des suggestions.
En vous saluant.
