sous volter ventilo alim HIPER bruyante type R - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2006 à 21:11:13
Ben si tu change le ventilo ou le passer en 5V tu perdra la garantie vu que tu devra ouvrir l'alim (au prix ou tu la payer) c'est un peu dommage.
Solution:
*Tu range aux maximum les cables de ton pc pour favoriser le passage de l'air
*Tu peux rajouter un ventilateur en extraction le + gros diametre possible si tu peux mettre un 120mm fonce , sa fera moins de bruit puisqu'il tournera moins vite et brassera autant d'air qu'un pauvre 80mm a fond.
*Tu fais un systéme maison pour boucher les trous de ton hyper puisque toute la chaleur reste dans le pc avec leurs soulutions (avec plaque en alu ou autres), l'air sortira donc obligatoirement par l'arriere. Sa mettra peut etre la thermoregulation du ventilo au minimum faut tester.
Tu peus poser ta question ici aussi ( je suis pas un specialiste de hyper):
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 44-172.htm
Marsh Posté le 26-02-2006 à 22:47:46
la bonne faute d'orthographe bien grossière dans le titre
Marsh Posté le 27-02-2006 à 18:50:34
quelle faute d orthographe ?, Hiper bruyante non c est realiste
j ai deja bouché toutes les aerations des cotés (avec du scotch)
suite a ca elle chauffe un max ( pratique pour l hiver) , donc ca me fait un peu peur de faire tourner le ventilo a 5V
l alim a deja eté ouverte, donc plus de garantie
elle m enerve cette alim , moi qui investi dans une "bonne alim silencieuse" (hiper=voleur)
Marsh Posté le 27-02-2006 à 18:54:45
moi j'ai une hyper 480W avce un ventilo a 5V
^pas bruyant , mais ca chauffe bcp , je sais pas si ca va le faire cet été
Marsh Posté le 27-02-2006 à 19:24:58
| geronimo143 a écrit : quelle faute d orthographe ?, Hiper   |
  c'est de ton orthographe que je parlais et hiper c'est de la daube à coté des seasonic S12, enermax liberty ou encore antec neo HE
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:04:35
salut
l alim hiper type r certifié 14 db , les fait mais au demarrage
une fois le pc bien chaud le ventilo se met a vitesse nomonal et l alim fait un vrai barouf
j ai bien penser sous volter le ventilo mais ca me fais peur
d autant plus quel chauffe deja pas mal car j ai bouché les trous des cotés qui rechauffaient l intérieur du boitier
peut etre en mettant un ventilo en extraction de 8cm a l arriere arangerer l affaire ?
y a t il un danger ?
Message édité par geronimo143 le 28-02-2006 à 19:52:49
