Ventirad à 2500 tours/min bruyant
Ventirad à 2500 tours/min bruyant - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2004 à 17:52:37
Alors voile, j'ai un Thermaltake Volcano Silent Boost K7 que je trouve assez bruyant.
Il semblerait qu'il tourne à 2500 tours par minutes, ce qui me parrait deja pas baucoups. Mais bon comme j'ai 40° de température pour mon processeur je me dit que si je met un potard je pourrais diminuer sa vitesse de rotation, et ainsi réduire le bruit.
Est-ce que vous penssez que ça pourrait marcher?
Sinon, qu'elle ventilo à prix abordable me conseillez vous?
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 19-11-2004 à 17:53:39
1 - oui
2- noiseblocker S2 , ou moins cher enermax 8 cm
Marsh Posté le 19-11-2004 à 18:36:53
Plus simple = Zalman FanMate
2500tr c'est beaucoup pour avoir le silence
Perso aucun de mes ventilos ne depasse 1500tr/min
Les 80mm je les regle à ~1400tr et les 120mm à 900tr
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
Marsh Posté le 19-11-2004 à 20:58:59
on peut réglé ces ventilo avec speed fan aussi apparament.
sinon le plus simple c'est Zalman FanMate ya pas de doute.
si tu couple ça a un papst ou un S2 tentendra rien
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Marsh Posté le 20-11-2004 à 00:27:11
Heu oui sauf que l'on ne peut pas regler la vitesse des ventillo de l'extérieur avec, pas pratique n'est-ce pas?
Sinon, mon ventillo je pourrais le baisser juqu'a combien de tours par minutes?
Message édité par compte2 le 20-11-2004 à 00:56:28
Marsh Posté le 20-11-2004 à 09:56:02
Faut faire des tests avec le CPU à fond (CPUBurn ou des Bench lourds)
et regarder avec speedfan que tu ne depasse pas la temp max de ton proco.
Avec un Fanmate au mini on peut presque arrêter un ventilo qui tourne à 2000tr @12V
Marsh Posté le 20-11-2004 à 11:23:20
2000 par défaut ou une fois diminiuer?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 11:56:26
par defaut
Comme le fanmate permet de delivrer entre 11 et 5V
un ventilo qui tourne à ~2000tr à 12V tombe à ~1900tr fanmate au max
et descend jusqu'à ~750tr à ~5V soit presque la vitesse mini de demarrage/arrêt (en dessous soit il ne demarre pas soit il s'arrête pour un 80mm)
Marsh Posté le 21-11-2004 à 00:45:27
Bon je vais plutôt prendre un potard: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 53_fr.html
On verra ce que ça donne.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 12:05:46
tu peu utiliser un réobus, voir ma config ( 15 euros)
Marsh Posté le 21-11-2004 à 22:41:43
Tu crois que ça peut le faire un fan mate sur un ventillo de processeur Duron?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 06:49:37
Oui je pense
Si tu veux être sûr, utilise FanCalc:
http://www.pcsilencieux.com/telechargements-1.html
Sa permet avec juste les caractéristiques norminale de ton ventilo
(Watts Ampères Tr/min) d'estimer à combien tournera le ventilo à tel tension...
Message édité par lightman le 22-11-2004 à 06:50:03
Marsh Posté le 22-11-2004 à 12:46:20
au pire tu peux t'acheter une petite sonde pour controler lma t° de ton proc ou utiliser pcprob si ta une asus (en cm).
Marsh Posté le 22-11-2004 à 20:55:08
Ah parceque le fanmate fait perdre la sonde ?
EDIT:speedfan au lieu de fanmate
Message édité par compte2 le 22-11-2004 à 21:55:11
Marsh Posté le 22-11-2004 à 21:34:54
c'est vrai que c'est pas con de prendre speedfan :D
nan ben ce que tu fais, ben tu met ton ventilo a font aau debut pi tu decend progressivement en controlant ac speedfan
Marsh Posté le 22-11-2004 à 21:54:30
Mince, je voulais parler du Fanmate.
Correction:
Marsh Posté le 22-11-2004 à 22:19:37
nan nan :D le fan mate fait pas perdre dla sonde. la sonde de T° n'a rien a voir avec le ventilo donc tu devrai la rertrouver sou speedfan :)
Marsh Posté le 28-11-2004 à 00:20:24
Okay bon ben voila j'ai suivit ton conseil, pour 4 euro j'ai acheté un fanmate que j'ai plugé sur mon proço.
Est le resultat est stupefiant, je n'entend presque plus ce dernier (je l'ai foutue à 900 tours/minutes)
J'ai aussi coupé les sondes de mes 2 ventillo de boitier thermoregulé, ce qui les fait tourner 1090 tours/minutes et à pas mal diminuer leur bruit.
Cependant, et c'est sans surprise, les températures ont augmentées. Désormais mon proc est à 50° en iddle et bien 55° aprés l'avoir bien occupé. N'est-ce pas trop pour un duron 1.6?
En passant, sachez que je n'ai pas mit de pâte thermique...
Sinon mes 120 mm est-ce que vous savez si ils tournent au mini là (1090 t/min)?
Message édité par compte2 le 28-11-2004 à 00:21:59
Marsh Posté le 28-11-2004 à 15:57:11
Remonte-le un peu à 1200/1300 tr car quand il sera utilisé à 100% du CPU il va depasser la temp de securité.
40°C en Idle me semble un max et 65°C en full
Met quand même de la patte ça fait gagner pas mal de degrés.
une fine couche pour remplir les stries du rad suffit.
Et non le mini avant arrêt pour un 120mm c'est 750 tr/min
mais en dessous de 800tr un 120 ne deplace pratiquement plus d'air.
Perso je fait tourner mes 120mm à 850/900tr tout en restant inaudible.
Message édité par lightman le 28-11-2004 à 15:59:07
Marsh Posté le 28-11-2004 à 20:17:06
moi la nuit mon ventilo de proc tourne a 760tr/min :D
(bon c'est un SX1 monté sur un xp-120...)
mon proc ne monte pas bcp en T° donc ça pete :) (c'est un A64 3400+)
Marsh Posté le 15-01-2005 à 19:22:27
lightman -> contrairement à ce que tu raconte, il n'existe pas de vitesse de rotation minimale pour qu'un ventilo s'arrête/redémarre, car ça varie d'un modèle à l'autre, et même d'un exemplaire à l'autre.
Pour anecdote, j'ai déjà testé un Papst 24V, qui démarrais systématiquement avec un Fanmate au mini ( 4.9V mesuré au voltmètre ).
Avec deux fanmates en série et au mini, j'ai obtenu 3.4-3.5V environ, et tous les ventilos de 80 que j'ai testé continuais à tourner, dont un Papst NGL qui est descendu bien en dessous des 675 RPM ( vitesse mini que ma mobo peut détecter correctement ).
Marsh Posté le 16-01-2005 à 02:45:52
Pour un Duron, 55° en burn c'est vraiment pas dangereux. De plus, si ça lui reduit sa durée de vie, tu ne va pas t'en apercevoir puisque celle ci va tomber à quelque chose comme 4 5 ans (et encore je prends gros) et dans 4 5 ans je pense que tu n'auras plus ce Duron tout pourri (je possede un Duron 1.4 et à par pour de l'internet et de la bureautique simple, c'est vraiment pas terrible, il m'a fallu environ 72h pour ripper un dvd en double passe...) Tout ça pour dire que 60° en burn pour un Duron c'est pas énorme donc tu peux reduire encore la vitesse du ventilo du ventirad afin d'obtenir de telles températures.
Aprés il faut surtout surveiller les températures de la carte maman: c'est elle qui va te renseigner sur l'état de chauffe global du systeme et sur le manque ou l'excés relatif de ventilation de ton boitier.
OverClocking-Masters
