comment repérer l'élément le plus bruyant???
comment repérer l'élément le plus bruyant??? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2004 à 18:56:48
comme beaucoup ici, j'en avais marre d'avoir l'impression de vivre dans un aeroport quand mon ordi était allumé.
J'ai donc fait plusieurs emplettes et réaliser quelques emménagements :
1- J'ai construit une boite autour de mon PC pour limiter les nuisances sonores. La boite n'est pas hermétique, elle est semi-ouverte sur un côté.
2- J'ai remplacé mes 3 ventilos de boitier par des papst ou noiseblocker, mon ventilo de chipset par un rad passif zalman et mon ventilo proc par un vantec aeroflow.
3- J'ai changé mon boitier noname par un antec plusview et mon alim noname par une fortron 350w.
4- J'ai branché tous mes ventilos (boitier, proc, alim) sur un rheobus zalman et je les ai tous sous-voltés.
Et bien devinez quoi? Mon ordi est toujours largement audible !!!
Lorsque je regarde la télé à 2m de là, j'entends toujours une sorte de souffle désagréable...  :cry:
Bon, je n'ai pas l'impression que ça vienne vraiment des ventilos ou de l'alim. Ma carte graphique et mon chipset étant totalement passifs, je commence à me demander si la solution n'est pas ailleurs.
Ma question est donc : est-ce possible que ce souffle soit le bruit de mon disque dur??? un ibm de 20 go en 7200 tours UDMA100 qui doit avoir maintenant près de 4 ans?? ou est-ce qu'en voulant bien faire, je n'ai pas racheté un élément tout aussi bruyant que celui que je remplaçais?
Je rappelle que le bruit est quand même assez fort, audible à plusieurs métres et ressemble à un souffle en continu (mais pourrait tout aussi bien être un frottement continu).
Message édité par minikisskool le 30-10-2004 à 19:25:44
Marsh Posté le 30-10-2004 à 19:04:19
Débranches tes ventilos du fanbus Zalman ( sauf celui du pross ) et si ça continues de fair du bruit alors avec tes doigts arretes le ventilo du pross pendant 3-4 secondes. Si ça continnues de fair du bruit, alors il y a de fortes chances que ça vienne de ton DD. Rebranches tous les ventilos après ;)
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 30-10-2004 à 19:25:27
j'ai déjà viré les ventilos mais 1 par 1 sans repérer qu'il n'y en ait vraiment 1 qui sois à l'origine du bruit
même quand je fais varier tous les ventilos de 5v à 12v je ne trouve pas qu'il y ait un gros impact sur le bruit
ça me parait dingue que ça puisse être le DD
j'ai entendu parler de bruits de grattage mais jamais d'un bruit de soufflerie qui sois presque pire qu'un ventilo de cg... :(
Marsh Posté le 30-10-2004 à 19:27:07
c'est plutot un nruit de rotation
essaye de booter en debranchant le dur :D
Marsh Posté le 30-10-2004 à 20:02:42
rha c dingue, pourtant ça fait une sorte de bruit de fond qui ressemble à une soufflerie
je vais essayer de booter sans le DD pour voir...
Marsh Posté le 31-10-2004 à 07:47:09
ben t'as pensé à l'alim? je vais éviter de faire comme gon165 en te disant d'essayer sans alim... lol
si en ayant enlever tout les ventilos, en ayant stoppé pour qq sc celui du proc, et que ça continu de faire du bruit, je ne vois que l'alim pour ça.ce que tu peux essayer(si tu as l'ouïe fine c'est d'ouvrir ta tour, et d'essayer de repérer la provenance(stoppe tout les ventilos sauf le proc.
En clair si le bruit vient de la gauche c'est l'alim, à droite le DD.
Si c'est l'alim... ben y'a bien une solution, mais qui est très onéreuse. Une alim passive, là pas de buit du tout 0 db, car elles n'ont pas de ventilo(compensé par un radiateur très volumineu) mais bon le prix... mini 150€...
Marsh Posté le 31-10-2004 à 08:53:26
bin j'ai démonté l'alim pour brancher le ventilo sur le rheobus
à part le ventilo, ça fait du bruit l'alim?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 10:49:31
la carte graphique ! j'ai eu la meme merde la et maintenant je sais d'ou ca vient: ma f5200 est une vrai soufflerie...
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:57:24
en fait c'est surtout un execellent rendement pour que ca chauffe le moins possible
une alim ca peut faire un leger bruit aigu mais rien à voir avec un ventilo
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:58:23
sinon c'est quoi tes noiseblocker?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 20:10:30
c'est pas la carte graphique, elle est en passif (zalman)
mon NB est un S2 et il est horriblement bruyant au-dessus de 5V, rien à voir avec mes papst que je n'entend pas en 5 ou en 12V
j'ai identifié une partie du bruit : c'était les ventilos de mon rack DD que j'ai débranché
mais il me reste une sorte de bourdonnement insupportable que je n'arrive toujours pas à identifier
j'hésite encore entre l'alim (pourtant le ventilo est en 5V), l'aeroflow (mais comment peut-il continuer à bourdonner même en 5V) et le disque dur...
Marsh Posté le 31-10-2004 à 20:18:23
pourquoi acheter un zalman pour cette carte graphique,elle marche "bien" (raison de parler) avec le rad d'origine.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 20:56:36
bin pour pouvoir me passer du ventilo tout simplement :)
Marsh Posté le 31-10-2004 à 21:11:40
ba oui,ce que je viens de dire,c'est que tu peux facilement utiliser la 5200 sans ventilo,et juste avec le rad d'origine :) pourquoi il en sort des passifs à ton avis ;) donc le zalman est un achat inutile pour cette carte,meme si c'est pour oc.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 23:55:47
bein il reste que l'alim
un vieux dur ca fait plutoto un bruit de frigo
Marsh Posté le 01-11-2004 à 00:03:53
ouai je pensé aussi à l'alim
Marsh Posté le 03-11-2004 à 23:06:56
je pense aussi que ya un phénomène obsessionnel :)
nan mais sérieux, quand on commence à essayer de rendre silencieux un pc, on est souvent de moins en moins objectif sur la nuisance sonore ...
sinon, les cages antec pour DD peuvent vibrer, c'est pas terrible comme truc, c'est ptet ça enfait :p
Marsh Posté le 04-11-2004 à 10:33:20
Je crois me rappeller à une époque de personnes qui se plaignaient du bruit produit par les condensateurs situés pres du CPU, une sorte de bourdonnement.
Tu peux pas voir si ca vient de par la ?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 11:45:12
balou182 :
Il me semble juste avoir viré le ventilo, il n'y avait aucun rad sur ma cg. Du coup, je ne vois pas comment j'aurai pu me passer du ventilo sans rajouter un rad passif...
Pour le bruit, comment faites-vous la différence entre un bruit de vieux frigo et un bourdonnement? Enfin pour moi, c'est un peu la même chose donc c'est p'têt ça.
Sinon, à part le ventilo, l'alim peut faire un bruit pareil???
Pour nuanh, y'a pas de phénoméne obsessionnel, j'entend parfaitement mon ordi à plus de 2m lorsque je regarde la télé alors que là, je suis au boulot avec l'ordi à 40cm de mon visage et je ne l'entend pas du tout... :(
Je ne cherche pas le 0 décibel mais juste pouvoir vaquer dans mon salon ou regarder la télé sans que ça ne couvre les bruits ambiants.
Et sinon, pour finir, j'avais déjà lu un truc sur les condensateurs mais il me semblait que c'était lié à la proximité des fils électriques ou un truc comme ça. Vu que mes fils sont à peu prés rangés, qu'est ce que je peux faire d'autre pour enrayer le phénoméne?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 20:27:25
moi aussi ma geforce 4mx avait un ventilo inseré dans le rad,dans le style du zalman 7000alcu,mais j'ai enlevé ce ventirad et je l'ai remplacé par un ventilo d'une vieille geforce 2mx :) donc je suis en passif gràce à de la recup ;)
Marsh Posté le 04-11-2004 à 20:37:07
Bon alors le boot sans DD ca donne quoi?
Car les vieux DD c'est enormemt bruyant, surtout en rotation (Vieux DD inside, cf config 2)
Marsh Posté le 05-11-2004 à 13:54:16
bonjour
meme les nouveaux disques sont bruyants ... en fait ils ne sont plus tant bruyants dans les aigus ... par contre ils vibrent à mort et transmettent au boitier...
les disques durs vibrent typiquement dans les 120hz... et peuvent par résonnance engendrer du 60hz...
meme principe pourl'alim ... si elle est mal isolée de la tole du boitier une toute petite vibration dans les 50hz (secteur) peut devenir franchement audible si la tour est en tole et grande ... et là on parle pas de ventilos...
essaie de demarrer uniqmenent l'alim en debranchant tout ce qui est branché dessus.
Tu ne demarres que l'alim, en prenant le connecteurs ATX et en reliant avec un trombone les bornes noires et vertes. ca démarre l'alim ... sans rien d'autre...
et si la t'as le bruit tu seras sur que c'est l'alim...
Message édité par gloun le 05-11-2004 à 13:57:11
Marsh Posté le 05-11-2004 à 21:10:01
moi j'ai un HDD Dämmung de silent maxx ça limite pas mal le bruit  et le DD chauffe pas trop apprament. en plus tout le rack est monté sur silentblock donc aucune vibration.
il existe des utilitaire pour metre les dur en mode "acoustike" de cet façon on entend moin le gratage des DD
Marsh Posté le 08-11-2004 à 13:33:13
balou182 :
Les Emissions Electromagnétiques (EMI) à l'intérieur de ta tour peuvent tout a fait faire grésiller des condos.
Fait un test en "blindant" les cables passant a proximité en les entourant de papier aluminium.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 10:50:31
bon alors après des heures de test, voilà ce qui en résulte :
- mon ventilo NB S2 que j'avais en aspiration faisait un bruit effroyable ressemblant à un frottement strident et ce quelquesoit sa vitesse de fonctionnement => out, à remplacer par un papst
- mon aeroflow n'est pas vraiment silencieux, sauf trés sous-volté => le changer prochainement
- mon vieux DD IBM fait un bruit de frottement sourd et continu ainsi que des bruits de grattage lors des lecture/écriture => à changer
Eléments disculpés :
- ma fortron qui ne fait pas de bruit avec le ventilo sous-volté
- mes papst en extraction qui fonctionnent correctement
- les bobines de ma cm qui ne grésillent pas
- mes lecteurs DVD
Eléments continuant à susciter mon interrogation :
- mon rhéobus zalman, j'ai l'impression qu'il fait un bruit de grésillement (pour l'instant couvert par le reste)
- mon seagate SATA que je n'ai pas testé à part
Marsh Posté le 11-11-2004 à 13:54:34
il te reste plus qu'à suspendre tes DD avec des élastiques ;) résultat garantit: tu vas te demander si tu les as branchés :D
Marsh Posté le 12-11-2004 à 13:13:45
>>> une goutte d'huile sur l'axe (sous l'autocollant) peut lui donner une seconde jeunesse
>>> si tu n'es pas trop a cheval sur les perfs, règle le Automatic Acoustic Management sur "Lowest acoustic emanation setting (Quiet Seek Mode)" dans IBM/Hitachi Feature Tool (v1.94)
- mes lecteurs DVD
