ventilateurs non bruyant
ventilateurs non bruyant - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2004 à 05:04:32
            moi, ce qui me dérange le plus c est le bruit des ventilateurs, ce que je recherche ce ne sont pas la perfomance des ventilateurs mais, peu importe le prix et la perfomance je veux juste le moins bruyant possible, moins bruyant qu une mouche si possible :)
je me répète, je pense que je deviens fou :)
svp ne pleurer pas en disant qu il y a plein de postes sur le sujet, jai cherché et j ai pas trouver
merci d avance :)
bye
Marsh Posté le 10-02-2004 à 06:47:19
Les meilleurs ventilos que j'ai trouvé c'est des NoiseBlocker UltraSilentFan S2 (ou S3). Dans la boite tu trouveras un potentiomètre qui te permettra de régler la vitesse et donc le bruit. Ils coûtent aux environs de 20 euros et on les trouve à peu près partout dans les boutiques pc.
Tu peux commencer par en mettre un dans l'alim : il faut l'ouvrir, dévisser le ventilo d'origine, couper ses fils, revisser le S2 et le brancher sur un cable d'alim IDE (il y a un petit dédoubleur exprès). Tu peux aussi découper les éventuelles grilles qui protègent les entrées du/des ventiolos dans la caisse ou l'alim : le débit d'air sera bien meilleur et l'air vibrera beaucoup moins en passant par les ouvertures (ce dernier truc améliore considérablement la ventilation, mais gare aux petites mains qui pourraient être tentées de glisser les doigts dans les hélices des ventilos!)
Un peu de technique : ces ventilos sont donnés pour 11 décibels à la vitesse la plus lente, et l'on considère que rajouter un ventilateur de même modèle dans une boite rajoute 3 décibels environ. Le seuil de l'audible est aux alentous de 30 à 40 décibels, donc tu as le choix entre installer un seul S2 et de le faire tourner un peu plus vite que le minimum (sinon l'alim peut chauffer etc), ou bien en mettre un ou deux autres dans le boitier pour ventiler mieux et les laisser à la vitesse mini. C'est à peu près pareil, même un peu plus silencieux avec 2 ou trois S2 qu'avec un seul tournant plus vite.
Ensuite il y a le ventilo du cpu, et ça dépend du cpu mais les Zalman sont très bien, silencieux et très dissipateurs de chaleur. Il y a beaucoup d'autres modèles, mais peut-être n'est-ce pas la source de bruit principal dans ton pc.
Le plus probable après avoir réduit au silence les ventilos (avec les S2), c'est que les Disques durs soient bruyants. Il n'ay a pas grand chose à faire ici, sinon les fixer le mieux possible avec des joins en cahoutchou pour éviter qu'ils ne vibrent et fasset vibrer la caisse, et de les ventiler très bien (plus ils chauffent plus ils seront bruyants). En fonction de ton boitier, tu peux ajouter une ventilateur sur le devant en haut de la tour, ou peut-être laisser ouvert un des caches en plastiques à cet endroit, etc. L'idée principale étant de laisser entrer l'air à l'avant et le faire sortir à l'arrière. Il semble enfin qu'un flux positif dans la boite (plus d'air qui rentre que d'air qui sort) diminue l'accmulation de poussière au fil du temps.
Si la caisse vibre encore tu peux caler les éléments mal fixès avec des gommes découpées sur mesure.
Enfin il existe des (à mon avis pseudo) solutions plutôt chères pour enfermer les disques durs dans des boitiers silencieux, pour refroidir par circuit d'eau, pour insonoriser le boitier etc. Il faut bien se rendre compte que toutes ces solutions ne rendront jamais le pc inaudible (ce sont plus des options de tuning - le tuning comme sur les voitures... il faut aimer (lol)). par exemple même dans les studios d'enregitrement professionels (musique) où le silence dans la cabine est une nécessité, des boitiers faits sur mesure à 10000 francs ne peuvent proposer que aux alentours de 35 décibels, soit la limite de l'audible, mais guère mieux.
J'ai trouvé une solution imparable personnellement : dans une boutique d'électronique j'ai acheté des rallonges pour tout ce qui est connecté au pc, et j'ai déplacé le pc dans un couloir voisin où je ne fais que passer. Ainsi une fois la porte fermée, il est absolument impossible d'entendre le pc, même quand les disques durs moulinent à fond. Cette solution m'a coûté 30 euros (attention il faut un cable de qualité pour l'écran sinon l'affichage est pourri). L'autre avantage des magasins d'électronique pour ce genre de consommables comme les rallonges et les cables, c'est qu'ils ne te vendent que le prix du câble, et sont capables de te fabriquer des câbles sur mesure si tu ne trouve pas la longuer désirée. Je dois dire que depuis, la vie est devenue beaucoup simple : bien ventilé, éloigné, le pc ne cahuffe pas, je ne l'entends pas, du coup je l'oublie, et il plante de fait beaucoup moins souvent, me laissant le loisir de me concentrer sur l'essentiel : la partie software. Quant à la nécessité de se déplacer de temps en temps dans le couloir pour glisser un cd dans le chargeur, elle est une gène tout à fait négligeable en regard du comfort gagné.
Voilà, bon courage
Marsh Posté le 10-02-2004 à 11:35:57
en plus simple et moins chiant :
un potetiometre de 100 ohm que tu braches sur l'alim du ou des ventilos , et voila un réobus a 2 f pas tunning , mais aussi efficace
Marsh Posté le 10-02-2004 à 13:31:07
Voilà, bon courage
il vient de nous pondre un roman !  :pt1cable:  :ouch:
Marsh Posté le 10-02-2004 à 13:36:47
ca donne pas envie de lire :o
Marsh Posté le 10-02-2004 à 14:14:56
A visiter absolument sur le sujet :
http://sd.alinea.free.fr/francais/synthfrance.htm
Et au fait, comment on dit je t'emmerde en jeuns? Zy va chelou j'te keni ta ser
Allez, bon courage! :D
Marsh Posté le 10-02-2004 à 14:19:05
 :heink:
