Programmes de regulation de vitesse de ventilateurs
Programmes de regulation de vitesse de ventilateurs - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2003 à 11:06:20
Bonjour a tous et merci a tous les "reguliers" du forum qui aident ceux qui tentent de faire encore mieux avec leurs machines,
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super :
après plusieurs tentatives de reguler les vitesses de mes ventilateurs (cpu notamment) avec des logiciels tels MBM ou speedfan je ne peux qu'avouer mon incompétence :( . En fait sur mon CPU g un ventilo thermaltalk (pas sur de l'orthographe)qui tourne a 2300 rpm ! Il est très silencieux et refroidi correctement mon athlon xp 2200+ (46° a pleine charge) cependant, j'ai egalement un ventilateur qui souffe au cul de mon GPU (geforce ti 4200 o/c 295/660) pour etre plus precis mon GPU est pris en sandwich entre le ventilo extracteur de chaleur (d'origine) et un ventilo posé à 1 centimetre du cul du gpu du coté arriere de la carte (c'est en montage maison).
Alors voilà ce que j'aimerai faire : augmenter la vitesse de rotation de mon cpu (3000 rpm ?) et diminuer les deux ventilo affectés au refroidissement de mon GPU ! Parce que a quoi sert d'avoir un ventilo cpu silencieux si c pour que les dB gagnées soient reperdues sur le gpu ?
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout !
A bientot jespere
Marsh Posté le 25-09-2003 à 11:48:20
Si il tourne à 2300tr d'origine donc à 12v ça va pas etre facile de l'accelérer, va falloir augmenter sa tension et pas la meme occasion diminuer sa durée de vie
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
Marsh Posté le 25-09-2003 à 13:14:15
Aïe ! C pas cool ça ! Donc tu penses qu'il n'y a aucune chance de reussir a augmenter sa vitesse de rotation !
Sinon qu'est ce que tu penses de l'efficacité du refroidissement de mon GPU:  ventilo qui souffle de l'air frai derriere et qui expulse l'air chaud devant,ya moyen pour celui de derriere qui tourne à 4000 tours de diminuer les rpm ? Et pour celui d'origine ?
Merci 1000 fois de t'interesser a mes questions
Marsh Posté le 25-09-2003 à 14:21:02
bah en fait si c est en 12V y a toujours moyen de diminuer le faisant passer en 5 volts (voir 7)
Marsh Posté le 25-09-2003 à 14:58:16
et comment je peux faire stp ? C'est possible a l'aide d'un logiciel ?
Marsh Posté le 25-09-2003 à 15:05:53
euh j koné des logiciels mais je doute k ils fonctionnent avec des ventilos de CG
ils fonctionnent avec les ventilos reliés a la Carte mere en général
le seul moyen ce ts de couper la prise denuder les fils et les relier a une molex de ton alim (fil rouge=5v  fil jaune=12V)
Marsh Posté le 25-09-2003 à 15:27:13
ok merci, peux tu me dire avec quels logiciels tu regules les vitesses des ventilos (pour ceux relier a la CM bien sûr)
Marsh Posté le 25-09-2003 à 16:19:01
SPEEDFAN
Message édité par MrBrOwNsToNe le 25-09-2003 à 16:19:44
Marsh Posté le 25-09-2003 à 16:38:38
Merci MrBrOwNsToNe mais g deja speedfan alors je doispas savoir m'en servir car je vois pas comment on peut reduire les rpm avec ! Tu connais pas un lien vers une explication de son utilisation !
 edit: g la version 4.0.9
Merci encore pour tes reponses
Message édité par zeuss le 25-09-2003 à 16:39:43
Marsh Posté le 25-09-2003 à 16:46:03
ah merde désolé j suis con... :pt1cable:
euh bah j sais pas moi j ai lu simplement l aide (qui est en anglais) mais elle est tres bien expliquée ca t explike bien les réglages pas a pas... :jap:
Edit< au début il ne voulait pas réguler mes ventilos j ai été obligé d installer PCalert4
si je lance juste speed fan ca ne marche pas faut ke je lance PCalert4 avant sinon speed fan ne detecte pas mes ventilos
Message édité par MrBrOwNsToNe le 25-09-2003 à 16:47:41
Marsh Posté le 25-09-2003 à 18:12:02
ok je vais voir l'aide (j'y pense jamais)
chez moi mes ventilos sont toujours detectés meme sans pcalert 4
Marsh Posté le 25-09-2003 à 21:25:39
Faux! Tu peux augmenter le courant à la place ! D'ailleurs c'est ce que doit faire speedfan.
Moi mon evercool a les spécifs suivante : 12V, 2000tr/min à 90mA, 2500tr/min à 130mA, 3000tr/min 150mA. Cependant par défaut il tourne à 2200tr/min. Avec speedfan je peux le règler de 500 à 2200tr/min, mais impossible de trouver un logiciel capable de me le faire tourner à 3000 !!
