O/C avec une kt7a ------ vitesse bus AGP et PCI - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-09-2003 à 18:43:48
ben on justment dans sisoft sandra il me sort un agp à 88 et pci à 44 ..
Marsh Posté le 14-09-2003 à 19:29:01
Sandra a jamais été douée pour donner les fréquences des AGP/PCI
Là Sandra me dit que mon AGP est à 78 et mon PCI à 39 alors que j'ai changé le ratio et que je devrais avoir un PCI à 32 et un AGP à 64. Donc tiens pas forcement compte de ces fréquences.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 21:27:29
Mais c possible de modifier les coef sur une Kt7a ? c automatique ?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 21:29:18
non c pas possible de modifier les ratio, mais si tu mets dan le bios à 133/33, t'auras bien la bonne fréquence pour tes agp PCI, quoiqu'en dise Sandra Sisoft.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 21:33:02
ok merci
-et si j'ai envie de monter le fsb ? il se passe quoi ?
-dans l'option fsb plus du soft menu dès que je mets plus de 9 pas de boot .. alors que l'option prevoit 0-28 !!
Marsh Posté le 16-09-2003 à 21:36:30
Si tu montes le FSB, çà va changer les fréquences AGP/PCI. Pour avoir la fréquence de ton PCI, tu divises ton FSB par 4. Et pour avoir ton AGP, tu multiplies le pci par deux.
Si qd tu montes le FSB çà boot plus, çà vient ou de la carte mère, ou du processeur ki a besoin de plus de voltage, bref les trucs classiques à vérifier lors d'un overclocking.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 21:40:27
g testé avec le proc (duron 800) alimenté à 1.9 ce serait donc la CM.. et dans ce cas ? mon alim est trop faiblarde ( une 250 ) ?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 21:48:13
Ca peut venir aussi (voire surtout) de la ram.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 21:51:46
Merci de toutes ces infos grand gourou de l'oc.. et tu me conseille s quoi dans ce cas ? j'ai de la pc133. Mais sur l'abit le FSB Plus n'influe pas uniquement sur le Fsb Processeur ? c'est ce qu'il me semblait.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 22:11:23
Si t'augmentes le FSB, la fréquence de la ram augmente elle aussi. Donc si t'as une option sur cette carte mère ki te permet de désynchroniser la mémoire par rapport au FSB, tu peux la mettre à "FSB-33", cad que si ton FSB est à 133, ta ram sera à 100, et tu pourras donc augmenter le fsb sans être limité par la ram (si toutefois le problème vient de là).
Mais perso sur ma KT7A, j'ai jamais pu accéder à cette option
Marsh Posté le 14-09-2003 à 18:32:53
FSB/Pci à 133/33 mais vitesse des bus pci et agp monte trop haut !
comment modifier le coef (1/3 1/4) des bus sur kt7a ?? c possible au moins ?
