? (e5200 + ventirad Noctua) ou (e7400 underclock + radbox) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2009 à 17:27:13
ça sert à rien de prendre un Noctua NH-U12P si tu n'overclock pas.
ces proc ne chauffent quasiment pas donc pas besoin d'underclocker
Bref : e5200+radbox
Marsh Posté le 04-02-2009 à 19:40:29
Merci pour la reponse.
Autre question:
Tu dis qu'il ne chauffe pas?
Meme si je le charge au maximum? (travail video et photo)
De combien je peux diminuer le Vcore du e5200 sans changer la clock?
(histoire de gagner en puissance dissiper sans perdre en vitesse)
Actuellement j'ai un pentium 4 et le radbox fait un bruit d'enfer donc je voudrais changer pour quelque chose presque inaudible tout en gagnant en vitesse (x3).
Si je peux rester sur e5200 + radbox je prefere.
A noté que j'ai un boitier advance cube 1606B qui n'a pas de place pour un gros dissipateur passif.
Marsh Posté le 04-02-2009 à 19:48:37
ya bien d'autre ventilateur efficace et moins cher...
vendeta 1 -> 25€
vanquisher -> 20€
Marsh Posté le 13-02-2009 à 21:20:18
E5200 O/C + vendetta 2 passif: cf ma config E8300 @3.3ghz passif
Je vend le cpu si tu veux
Marsh Posté le 13-02-2009 à 21:52:06
Un E7400 ne chauffe pas, alors si tu Underclock + baisse du Vcore, tu n'auras quasiment aucun bruit
Marsh Posté le 23-02-2009 à 14:31:31
Pour info, mon E7300 ne marche pas en passif si je n'ai pas à côté un ventil boitier
mes précédentes config étaient full passif (sauf le ventilo de l'alim qui marche jamais)
D'ailleurs je n'ai toujours pas réglé mon pb de bruit je suis très mécontent de mon système actuel :
j'ai mis le rad du Noctua NH-U12P sur le proc et le ventilo du Noctua NH-U12P en extraction sur le boitier et il fait trembler le boitier et entre en résonance (en mode mini)
pourtant il me suffirait d'un ventil qui tourne très peu vite vu ma config
Marsh Posté le 23-02-2009 à 14:40:35
antistress a écrit : Pour info, mon E7300 ne marche pas en passif si je n'ai pas à côté un ventil boitier |
j'avais un pblm similaire avec un silenX. le "rotor" n'était pas centré. pose ton ventilo sur ton bureau et fait le fonctionner pour voir s'il frotte sur ton support. cela dans les 2 sens.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:44:37
je compte macheter un noctua ces possible de monter un e8400 a 4.2 ghz sans problème sans que la température soit excessif ?
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:46:20
Marsh Posté le 24-02-2009 à 15:40:08
Personnellement j'ai un Cooler Master Z600 sur mon CPU, c'est certifié comme étant capable d'encaisser 89W en passif sans sourciller. Quoi qu'il en soit il refroidit sans le moindre souci un E8400 (3GHz et TDP de 65W) en passif avec un écart de 15° par rapport à la température ambiante. Intéressant je trouve ! Autant pour Pedrito, qui pourra même overclocker d'un bon GHz ou Cactus qui peut éventuellement prévoir une ventilation faible. Je précise bien : ventilation faible, car c'est un rad passif de base et une ventilation forte ne serait pas plus efficace ni silencieuse.
Vwala !
Marsh Posté le 02-03-2009 à 15:22:11
salut, j'ai un E5200 dans un NSK 1380 et je me demande quel rad passif pourrait rentrer dedans http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 04-02-2009 à 17:16:37
Question d'optimisation entre processeur et ventirad.
Entre les 2 configs suivantes laquelle est la mieux en terme de bruit (pour une puissance de proc effective identique).
config 1: 121euros
proc: e5200 67euros
ventirad:Noctua NH-U12P 54euros
config 2: 116euros
proc: e7400 (116euros) avec underclocking et undervolting pour avoir la meme puissance que le e5200.
ventirad: radbox d'origine.
merci pour vos avis.
