Voici le rhéobus 3 canaux idéal - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2004 à 11:11:59
il est interessant, mais reste quand meme presque 2 fois plus cher que le rheobus Zalman (qu a lui aussi ceertains defauts, je le reconnais)
Marsh Posté le 09-01-2004 à 11:57:37
-oui mais il a 2 neons 30cm (on aime ou pas)
je l'ai reçu hier dailleurs (le 5 1/4) et j'ai branché 1 seul neon, mon probleme est que en position on il alterne des periodes allumé/eteint de quelques minutes.
j'ai pensé a un cours circuit ou faux contact (en fait c indiqué dans notice) mais le moindre claquement de doigt le fait clignoter... là il s'allume 5 minutes, s'éteind 3... se réallume tout seul
comme j'y connais rien en electronique et electicité si vous aviez une idée ça m'interesse.
PS; je crois que sur le zalman faut denuder certains fils en plus
Marsh Posté le 09-01-2004 à 21:59:23
Etant donné le package qui va avec, je ne le trouve pas trop cher.
Perso, je n'utilise pas (encore) les cathodes mais c'est bizarre ton problème. Désolé mais j'ai pas plus d'idée que toi.
Pour le Zalmann, si je me souviens bien c'est quand on veut connecter quelque chose aux 2 interrupteurs qu'il faut dénuder.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 14:04:52
Dragon99 a écrit : 3)Se loge dans une baie 3"1/2 (lecteur de disquette). On ne perd donc plus une baie 5"1/4 (CD-ROM). |
heu a mon avis, a moins que tu aie 2 lecteurs cd et 2 graveurs, perdre une baie 5"1/4 ce n'est pas tres grave =)
par contre, perdre une baie 3"1/2 cé grave (perte d'un emplacement hdd)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:58:47
Tout dépend de la tour. Le mieux étant d'avoir les emplacements floppy nettement séparés des emplacement HD. A ce moment là, le deuxième emplacement floppy ne sert plus à rien (diskcopy a: b: peut être ?) Perso, j'ai mes deux emplacements floppy pris et ça ne me prive pas de mettre 4 HD si je veux.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 20:29:06
pis les baies 5"1/4 peuvent etre aussi utiles pour des racks DD...
(sinon apparement ça marche mieux avec les 2 cathodes branchées le rheobus)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 21:07:22
Good mais zarb quand même.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 21:12:13
je l'ai reçu samedi, rien à dire, il a tout ce qu'on peut lui demander.
Les néons réactifs au bruit marchent nickel, même si c'est un peu du gadget mdr.
Pouvoir éteindre les ventilos, ça par contre ça roxxx sa moman, pis il est très discret en façade et n'empêche pas la fermeture de la porte (1040 like).
Dla balle, un peu cheros mais ça vaut le coup.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 10:43:28
très bon rhéobus fourni avec tous les câbles.
Ca plus le nouvel Enermax UC-A8FATR4 sur mon boitier c'est génial.
Le seul petit bémol : il contrôle qu'un seul ventilo par canal. On peut en brancher plusieurs mais à faible voltage ils démarrent pas toujours. Obligé de monter le voltage pour faire démarrer les ventilos et redescendre après.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 11:44:07
un probleme quand meme; la taille des fils cathodes: impossible de le coller dans la baie du haut avec un neon en bas
enfin c'est pas dramatique ni insoluble mais bon a savoir avant de commander pask une rallonge seule c'est pas rentable en vpc
Marsh Posté le 12-01-2004 à 16:08:18
ptite question
je suppose que y'a 3 canal, mais vous arrivez a controler 5 ventilos par ex ? c possible avec un rheobus 3 voies ?
Marsh Posté le 12-01-2004 à 16:42:07
oui, si tu eux brancher plusieurs ventilos sur une seule voie (il suffit que le rheo balance assez de puissance sur chaque voie)
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:26:45
Le rhéobus délivre au choix entre 0-12V par canal et maximum 18W par canal. Si tu utilises un Y pour démultiplier le canal, et donc raccorder deux ventilos, il faut savoir qu'en dessous de 3.5V la majorité des ventilateurs 80mm ne démarreront pas. Pour les 120mm, la majorité a besoin de 5V.
Donc si tu utilises un Y pour démultiplier le canal et mettre deux ventilos, tu pourras au maximum les alimenter chacun en 6V car 2 X 6V = 12V = limite du canal. Tout dépend de ce que doivent refroidir les ventilos mais dans certains cas cela sera peut-être un peu faible mais certainement moins bruyant qu'à 12V
La journée a été pénible, corrigez moi si je me trompe
Marsh Posté le 12-01-2004 à 21:43:43
J ai le meme proble que bracame: mes neons clignotent parfois meme en mode "ON"
C est vrai que les fils sont trop courts
A part ca, c est un bon produit
Marsh Posté le 12-01-2004 à 23:03:13
Dragon99 a écrit : Le rhéobus délivre au choix entre 0-12V par canal et maximum 18W par canal. Si tu utilises un Y pour démultiplier le canal, et donc raccorder deux ventilos, il faut savoir qu'en dessous de 3.5V la majorité des ventilateurs 80mm ne démarreront pas. Pour les 120mm, la majorité a besoin de 5V. |
C quand tu les mets en série ça. Révise tes cours d'électricité du collège En parallèle la tension est identique pour chaque boucle. C'est l'intensité qui est divisée par 2.
Et 18 W par canal c énorme. En général un ventilo de PC fait pas plus de 2W en 12V(Ou alors c des turbines mais alors ça sert à rien de les mettre sur un rhéobus...) Bref tu dois pouvoir en mettre 6 par canal !!
Marsh Posté le 13-01-2004 à 11:50:41
Ok merci, il me semblait bien que dans un cas c'était divisé par 2 et dans l'autre non. J'ai pas eu de cours d'électricité au Collège
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:04:27
captcav a écrit : oui, si tu eux brancher plusieurs ventilos sur une seule voie (il suffit que le rheo balance assez de puissance sur chaque voie) |
merci de ta réponse
et comment faut-il proceder ? jni connait pa grd chose en elec...
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:13:09
et j'en connais a peu pres autant !! En fait certains rheobus le permettent en standard, car ils sont livrés avec des cables dedoubleurs (en Y). Sinon, j'imagine qu'il faut denuder les fils et les brancher les deux sur une seule prise.. attention, ca n'engage que moi, ne tente pas avant d'avior l'avis d'un expert
Marsh Posté le 16-01-2004 à 10:04:53
KpZ_ a écrit : J ai le meme proble que bracame: mes neons clignotent parfois meme en mode "ON" |
Vi ça me fait pareil
Par contre je sais pas du tout pourquoi, il arrive que ça le fasse pas.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 11:47:54
a priori ça me le fait de moins en moins...
j'ai prévenu pc-look, ils m'ont proposé de leur renvoyer pour echange mais vu qu'apparement je risque de me faire c**** a tout demonter pour retrouver le meme probleme...
bizarre quand meme
Marsh Posté le 16-01-2004 à 12:48:10
Kler pc-look sont vraiment sympas (y), par contre ça sert à rien en effet que tu le renvoies, à mon avis c'est un défaut de ce modèle.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 01:19:12
Bonsoir,
J'ai récemment acheté le rhéobus Vantec Nexus NXP-305BK. Un rhéobus idéal selon moi.
10 bonnes raisons de l?acheter :
1)Il a 4 boutons : 3 pour les ventilos (18W/canal, ça suffit largement dans la majorité des cas) + 1 pour gérer deux cathodes.
2)Plage de variation totale (0-12V). On peut donc arrêter les ventilos, ce qui n'est pas fréquent.
4)Il n'a pas le bug du NXP-201 (grésillement qui va en s'intensifiant plus on descend sous les 10V).
5)Il est beau
6)Il ne gêne pas la fermeture des boîtiers à porte
7)Installation on ne peut plus simple. Il est alimenté par une prise molex 4 points. Les ventilos se connectent avec des prises 3 points. Les cathodes avec des prises 2 points.
8)Comme d'habitude chez Vantec, le bundle est bien fourni : 4 vis, 3 longs adaptateurs pour connecter des ventilos 3 ou 4 points + 1 prolongateur molex + deux cathodes bleues (et oui elles sont fournies aussi) + 2 câbles pour les cathodes.
9)Coloris : argenté ou noir.
10)Pour les cathodes, il y a 3 modes. ON, OFF et Sound Activated. Avec ce dernier mode, le système réagit au bruit. Un bruit sec (claquement de doigts) allumera les cathodes, une conversation, non.
Test du sytème (en Anglais) sur GruntvillE.
Commandes sur pclook. Il est de stock à 47.99?.
Site officiel ici.
Son grand-frère est le NXP-301 qui lui est à mettre dans une baie 5"1/4. Il a les même caractéristiques mais est moins beau et uniquement couleur alu.
Message édité par Dragon99 le 09-01-2004 à 21:51:41
Hardware.fr? Parce que je le vaux bien!
