Zalman ZM-MFC1, question conne sur les rhéobus - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2003 à 11:41:05
moikiki a écrit : acheter des adaptateurs |
Pour chaque ventilo il faudra que j'achete un adaptateur "alim HDD"=> connecteur 3-pin ?
Je peux trouver ca ou sur le net ?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 13:54:25
Fallait acheter des Enermax
Euh en parlant de ça... Apres comparaison S2 Enermax, je trouve que doubler le prix pour un S2... C'est hum... Car niveau débit d'air, le Enermax au min vaut un S2 au max pour un son inaudible...
Marsh Posté le 28-08-2003 à 13:56:26
le moteur de l'enermax fait un peu de bruit alors que celui du S2 est inaudible
mais c vrai que si on ne cherche pas le silence abslou, l'enermax est un bon rapport qualité prix
Marsh Posté le 23-09-2003 à 00:34:51
N'achète pas ca ca ne marche pas !!!
J'ai un ZM-MFC1 avec une tour Xaser2 avec des ventilos prise Molex dedans, je suis obligé d'en acheter d'autres avec la sonde de vitesse pour pouvoir les utiliser !!!
Sur le ZM-MFC1, il y a quatre potars qui permettent de faire varier la vitesse de ventilos AVEC SONDE VITESSE !!! Donc 3 fils d'origine. Un adaptateur ne suffit pas.
Il y a aussi deux switchs OFF/5v/12v et sur ceux-là on peut mettre ce que l'on veut, à noter qu'il faut visser les fils dans une sorte de domino. D'ailleurs, ces switchs acceptent une bonne puissance, on peut mettre plein de ventilos en parallèle dessus. (les ventilos sont sur ces switchs en attendant)
Marsh Posté le 23-09-2003 à 08:44:46
ReplayMan a écrit : N'achète pas ca ca ne marche pas !!! |
g aussi un baybus zalman, et des ventilos 2 ou 3 pins. tous fonctionnent au poil et sont bein regler par le zalman. simplement, pour les 2 fils, la diodes ne s'allume pas sur le zalman.
Marsh Posté le 23-09-2003 à 09:44:10
totofighter a écrit : |
Chez moi, la diode ne s'allume pas, et le ventilo ne tourne pas ... Pour info j'ai la version 1.0 (marqué sur le PCB derrière les boutons).
C'est peut-être corrigé dans les versions plus récentes.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 16:28:32
Ben j'ai aucun prob de potar. J'ai branché 4 ventilos sur les 4 potar, 2 en 3 pin directs, 2 avec adaptateur. Les 4 (5 en fait, 2 ventilo sur le dernier potar) tournent, les 2 avec adaptateur n'ont pas la LED allumée, ce qui était prévisible. Mais tout marche, potar corret
J'ai également branché un ventilo en sur le switch 0/5/12, aucun souci...
Marsh Posté le 26-09-2003 à 19:11:38
Sinon, celui ci fait les deux, indifféremment, adaptateur ou pas, et meme les deux en meme temps :
Marsh Posté le 26-09-2003 à 23:59:19
BOURREAU a écrit : Ben j'ai aucun prob de potar. J'ai branché 4 ventilos sur les 4 potar, 2 en 3 pin directs, 2 avec adaptateur. Les 4 (5 en fait, 2 ventilo sur le dernier potar) tournent, les 2 avec adaptateur n'ont pas la LED allumée, ce qui était prévisible. Mais tout marche, potar corret |
Désolé, je viens de tester en mettant les fils du ventilo directement sur les pins du Zalman, et ca marche. Tu avais raison c'est juste la LED qui marche pas. Les rallonges que j'ai utilisées pour les ventilos avaient les câbles croisés, c'est sûr que ca risquait pas de marcher ! Par contre, ca montre la solidité du circuit : rien n'a grillé malgré ca.
De toute façon, c'est un super rhéaubus, qui a une très bonne puissance de sortie (pour mettre plusieurs ventilateurs).
Il tient très bien dans une XaserII (sur un rail, boîtiers Xaser / Antec / Chieftec...)
Bref, mon problème réglé (qui ne venait pas du Zalman en fait) c'est un rhéaubus que je conseille à tout le monde !
Marsh Posté le 27-09-2003 à 14:21:17
ReplayMan a écrit : |
Bonne nouvelle. C effectivement du bon matos.
Tetedeiench => j'avais vu celui-là, il m'aurait bien plu, mais tu ne pouvais brancher que 4 ventilos dessus, et du coup ca faisait un peu short chez moi. Mais C vrai que j'avais hésité
Marsh Posté le 27-09-2003 à 16:35:49
J'avais hésité aussi avec celui-là, mais trouvé le Zalman en premier à Montgallet alors je l'ai pris. Et je regrette pas.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 02:58:10
bon moi mon fournisseur ne possede pas de convertisseur du moins je ai pas trouve ...
sinon jai un vieux taisol qui traine chez moi jvais lui couper les cables la recupere et les mettre directement sur la molex....
ca le fait ou pas ?? donc c uniquement le fil rouge et le noir du pin sur celui de la molex c ca ?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 03:27:32
oui. C'est ca. (enfin dans tous les ventilos que j'ai ce sont les rouge et noir ...)
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:40:31
red faction utilise des dominos pour relier les fils ca t'evite de devoir souder et ca fonctionne aussi bien
Marsh Posté le 12-10-2003 à 15:35:26
Matchou a écrit : red faction utilise des dominos pour relier les fils ca t'evite de devoir souder et ca fonctionne aussi bien |
oui mais les ventilo que je veux mettre dessus c les 2 antec d'origine directement connecte a la molex. donc faut que je coupe dedans pour les relier au domino. couper dans une antec
Marsh Posté le 25-10-2003 à 19:20:04
ReplyMarsh Posté le 25-10-2003 à 21:15:12
xice007 a écrit : j'en ai commandé 2 |
ben le mien je laurai seulement la semaine prochaine vu que c qqn qui va me le chercher (3 semaines dattente qd meme )
me commanderait bien un Vantec Nexus en attentant....
y vaut quoi?
parait qui fait du bruit ...
Marsh Posté le 25-10-2003 à 23:01:13
red faction a écrit : |
du bruit???
Marsh Posté le 25-10-2003 à 23:05:05
ReplyMarsh Posté le 25-10-2003 à 23:08:30
Ben pas sur ma version en tout cas...
Marsh Posté le 27-10-2003 à 13:50:28
jai lu ca sur le topic unique rehobus, lorsque l'on descendait en dessous de 7v
Marsh Posté le 27-10-2003 à 15:22:32
Peut-être avec certains ventilos alors, ca doit dépendre. Moi en tout cas, la nuit je les met au minimum et pas un bruit. J'ai un léger sifflement mais ca vient de l'alim.
Marsh Posté le 27-10-2003 à 19:48:03
ReplayMan a écrit : Peut-être avec certains ventilos alors, ca doit dépendre. Moi en tout cas, la nuit je les met au minimum et pas un bruit. J'ai un léger sifflement mais ca vient de l'alim. |
moi aussi
il est kan même super
Marsh Posté le 27-10-2003 à 20:34:04
xice007 a écrit : moi aussi |
jcrois que jvais acheter les 2 comme ca je pourrais changer qd jen ai envie
Marsh Posté le 27-10-2003 à 20:57:29
comment ça?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 21:05:05
Marsh Posté le 28-08-2003 à 11:12:40
Ma question va sans doute faire sourire certains, mais je suis vraiment nul dans ce domaine, et j'ai une question qui m'est venue à l'esprit. J'ai pas mal de ventilos dans ma tour (80mm et 120mm). J'aimerais m'acheter le Zalman ZM-MFC1 pour regler tt ca, mais mes ventilos sont tous branchés sur une prise normale (HDD). Faudra faire quoi pour pouvoir les brancher sur le Zalman ? Car apparement il faut brancher en 3-pin...
Merci de m'éclairer un peu
