question apres install d un ZALMAN ZM80 sur une TI4600
question apres install d un ZALMAN ZM80 sur une TI4600 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2003 à 16:16:47
Salut à tous,
voila j ai monté un ZALMAN ZM80 ( le B je crois, celui
qui est tout cuivre ) sur ma TI 4600 et j ai un doute :
La tige ne rentre pas à 100% dans le rad, elle est
insérer  au 3/4 dedans ( elle depasse de 1/2 cm du bout
de la carte en longueur ) et de plus, le rad de
l autre coté du GPU, il ne touche pas la pastille
en plastique qui se situe de l autre coté du GPU...
c est normal à votre avis????
Sinon, c est clair que c est nickel ce petit truc...
pour la tige, je pense que c est bon car apres 2
heures de jeux 3D, la carte n a toujours pas cramé....
mais la tige est quand meme assez chaude.
mais bon, je prefere avoir vos avis pour confirmer et
voir si d autres ont eu le meme probleme...
Marsh Posté le 25-08-2003 à 22:08:55
bon le principale c est que la partie sur le proc de ta carte graphique soit bien mis.....comme sur le mode d emploi..ensuite de l autre coté de ta carte sur la ptite partie (l autre partie mise avec celle sur le proc dans l embalage) tu dois mettre un bou de plastique autocollant donné avec....pour que ca evite de faire des contact derriere la puce....(y a des risque...minime...:-P)...sinon apres ta tige dois passer entre les 2 coté impect...ca doit depasser un peu des blocs vers les connecteur de l ecran.....fait en sorte que ca depasse le moins de l autre coté.....simplement pour que ca prennent moins de place dans le pc :-P
normalement tu devrais avoir que tout devrais avoir la meme temperature.....le coté proc comme l autre.....en tout cas avec peut de diff....
n hesite surtout pas de foutre toute la pate termique livrée dans les ptits tubes...perso moitié d un est passé sur le proc, l autre moitiée et l autre pour le contact entre les plaque et la tige.....
voila si jamais un montage reussi sur ma gf 4 mx440...
http://membres.lycos.fr/exorcistsite/ordi/IMG_3416.jpg
Marsh Posté le 26-08-2003 à 08:59:54
nickel, ca repond bien a ma question.
De toute facon hier j ai un autre test, laisser toutes une journée ma becane alllumée et 2 heures de CS ... elle est chaude mais ne brule pas du tout. Dans mon boitier il fait 19°C.
Pour le coup de la pate thermique, j ai pas mis celle fourni avec mais de l artic silver III. Je crois que je vais en remettre.
Merci.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 15:01:22
