Zalman ZM-WB2 et pompe Hydor PICO : cherche avis - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2003 à 08:41:37
vas sur nokytech ya un lien pour le test (mais en je sai plus quelle langue)
http://www3.soneraplaza.fi/pelit/m [...] 08,00.html
http://translation.paralink.com/ur [...] zm-wb2.htm
voilou !
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:12:16
ouaip c cool mais moi je cherche des gens ayant déjà ce waterblock et pouvant me dire s'il est reellement performant ?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:30:20
bon ta pompe je la connais pas mais je connais la zolux L30
et elle est super .
pas cher silencieuse et puissante .
moi je dit qu'elle est mieux qu'une eheim 1048
sinan pour le WB bah il a l'air sympa mais je ne le connais pas non plus .
prend un wytrablock , un pgeo , un derf , un maze3 ou 4
sinan cascade ou atotech mc1
enfin voila cherche un peu il y a pleins de block pas cher .
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:10:48
Laisse tomber cette pompe, 70cm de colonne d'eau maxi, c'est juste risible !
Marsh Posté le 26-08-2003 à 10:58:54
j'ai recu ce wb aujourd'hui pour mon first wc
il a le meme maze que l'innov rev4
Marsh Posté le 27-08-2003 à 08:52:40
| remiworld a écrit : et alors c bien ?   |
pas encore testé mais il y a pas longtemps un mec avait dit qu'il avait gagné 2°c par rapport a son innovatekrev3 qui est deja un tres bon wb....
Marsh Posté le 28-08-2003 à 10:26:26
| Killuminati a écrit :    |
Exact c'est moi qui avait posté ce commentaire! -2°c par rapport à l'innovacool rev3 et idem par rapport au Xflow qui était mes 2 derniers blocks. Pour 49.9? c'est vraiment du tout bon et au niveau usinage de la base en cuivre j'ai jamais vu mieux...
Marsh Posté le 29-08-2003 à 15:34:25
J'ai reçu le mien ce matin
 , j'ai mis en pression hors du pc pour plus de sécurité : j'ai bien fait, le waterblock fuit entre la partie en cuivre et la partie alu bleue.
La fuite est du genre une goutte toutes les 10 secondes (de toute façons, cela n'a pas à fuir)
Retour sav et je suppose échange.
De toutes façons, dès qu'il y a une c...lle, c'est pour moi ![]()
Marsh Posté le 30-08-2003 à 11:05:12
j'ai prit ce wb aussi pr le comparer a mon pgeo ,j'ai pas encore fait le test mais l'usinage est
Marsh Posté le 30-08-2003 à 12:27:01
je te serais très reconnaissant de faire le test afin d'avoir une idée des performances de ce waterblock...
Marsh Posté le 31-08-2003 à 13:10:53
j'attend mon p4 pour tester
Marsh Posté le 01-09-2003 à 14:51:10
j ai eu l occasion de tester ce waterblock hier
avec un BIX2 comme rad un ventilo 120mm dessus et une pompe eheim
athlon xp@2500mhz a environ 54°
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:35:51
ReplyMarsh Posté le 01-09-2003 à 20:36:42
oui c clair...
tu peut préciser un peu plus les ocnditions de tests et l'athlon xp utilisé à 2500mhz ?
Marsh Posté le 03-09-2003 à 19:42:57
Le WB Zalman s'appuie sur un Maze type Rev3.
La finition semble très très bonne, le "kit" très complet, et el prix défie toute concurrence : j'achèterais els yeux fermés.![]()
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:23:48
apres un changement de processeur (passage a un barton 2500+)
voila ce que j arrive a faire
2500mhz@1.95vCORE 15*166 a 55° apres une heure de burn
sinon mon kit est composer de ca :
-WB zalman
-rad BIX2
-2 ventilo 120mm sanyo denki
-pompe eheim 1048
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:33:59
Ca ne veut RIEN dire !
Ce qu'il faut que tu nous donnes, c'est le delta eau/CPU.
Une temp "brute" est sans AUCUN intérêt !:pfff:
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:39:18
| webzeb a écrit : Ca ne veut RIEN dire !   |
j avoue ke je connai po delta eau/cpu dsl
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:47:14
C'est la différence  de t° entre l'eau et le WB.
C'est à peu près la seule chose que l'on puisse mesurer soit même pour tester un WB...
on se fout royalement de la t° absolue, conditionnée par bien trop de choses..
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:47:55
| webzeb a écrit : C'est la différence  de t° entre l'eau et le WB.   |
je vais essayer de voir ca ce soir
Marsh Posté le 05-09-2003 à 20:43:54
Salut à tous,
Mon wb est revenu : doc micro m'en a donné un neuf!!
Système : eheim 1048, bm de corsa A, Réservoir tupperware, tuyaux en 12*16
Résultats sous prime 95 torture test, p4 2.66 @ 3.05 1.52 volts réels :
zalman 7000Cu : 55-60° (étage d'alim 55-60)
Waterblock zalman : autour de 43° (étage d'alim : 70°)
Très satisfaisant pour le cpu !!Mais l'étage d'alimentation (mosfets) n'est plus refroidi par le zalman (qui ventilait largement autour du socket)
Solution : je vais coller à la thermique adhésive des radiateurs en cuivre revoltec http://www.docmicro.com/_descriptio...p?numpiece=3743
Voilà, je ne veux pas être trop long, mais je tire mon chapeau à doc micro, facilement joignable et avec un excellent sav....
Marsh Posté le 12-09-2003 à 21:21:05
| Trinidad a écrit : Salut à tous,   |
Marsh Posté le 13-09-2003 à 09:55:10
ReplyMarsh Posté le 18-09-2003 à 18:08:58
mon wb traine toujours sur mon bureau j'ai  la flemme
je doit aller racheter du matos eheim ( raccord et tuyaux de 12/16)
Marsh Posté le 22-08-2003 à 00:27:38
Voilà j'aimerais connaitre des avis sur les performances de ce waterblock : ZALMAN ZM-WB2
J'ai bien trouvé sur google un test en anglais mais celui-ci ne dit finalement pas grand chose...
Car son prix est assez interessant :
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=67
Puis otre chose :
Es-ce que cette pompe suffit pour un watercooling convenable ?
Dessus y'a écrit :
HYDOR PICO 400 II
Qmax 430L/h
Hmax 70cm
? un peu juste non ?
g trouvé des topics qui parlent de pompes HYdor mais seulement les Seltz, pas les Pico...!?
P.S : ce topic a été fait le 22, donc je vois pas de raison pour me fermer illico un otre topic que je fait le 25 !
Message édité par remiworld le 31-08-2003 à 21:12:16
