Kel kit Watercooling po cher et SILENCIEUX ????Merci bcp [HELP] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2004 à 00:08:39
prend pas c kit...
achete soit 1 kit 1A cooling (sois pas préssé par le delais de livraison)
ou soit tu prends un 1AHV2 (chez open ou doc) une eheim 1048, un Big moma de corsa (+2x juppe (home made) + 2 textorm 120mm), et achet un T en cuivre en 8/9 chez casto (+ 10colliers de sérages)
et du toyo 8/10 et la ca roxx et spour un peu moins de 150 ?
Marsh Posté le 15-03-2004 à 00:47:57
pkoi me deconseilles tu ce kit??? prix? perfs?
ou je peux trouver un kit 1A cooling? a kel prix?? merci
Merci beaucoup de ta rep !!!
Marsh Posté le 16-03-2004 à 00:28:06
j'ai le kit openjl a 119 euros, montage facile (1 heure relax),le seule bemol le ventillo est un peu bruillant, les perf je les trouve bonne meme excellente pour le prix j'ai perdu mini 15 °c en full, ma temp max c'est 40 °c en full o/c a 2511mhz (3000+) je suis content du kit j'ai fait une wc dans une caisse en plastique...
Marsh Posté le 16-03-2004 à 01:03:37
OKI merci !!!!
Et que pensez vous du kit EXTREM ?? a 199?? ??
Marsh Posté le 16-03-2004 à 01:11:11
| ivan91 a écrit : OKI merci !!!!   |
home made meme pour debuter ca va encore
faut juste assurer en mettant des colliers de serrage et bien serrer
Marsh Posté le 16-03-2004 à 01:16:52
Le kit Xtrem de chez openjl est loin d'etre un kit "amateur", puisque c'est parmi ce qui se fait de mieux en WC kit clef en main (3ème execo ds ce test avec une différence ricicule par rapport au must qui est le swiftech 22500)
http://www.presence-pc.com/article-93-23.html
Marsh Posté le 16-03-2004 à 01:28:15
franchement je lé sur mon pc et j'ai pas en me plaindre la nuit je laisse le 120 mm en 5 v et j'entend plus mon pc il tourne alors a 41° et la journé le laisse le ventillo en 12v et la attention je ne depasse pas les 38° en full apres des heures de C&C , vietcong et battlefield sinon je suis generalement a 35° sous windows avec 2500+ @ 3200+ voila
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:51:12
D accord alors si G bien compris vous me le conseilllez vivement ???
Est il facile a monter? cbien de tps necessaire si on est po tro rapide??
Merci bcp !!
A+
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:25:10
SVP URGENT §§!!!!!
Que pensez vous de ceci ???
pompe eheim 1250
rad big moma opel
innovatek CPU AMD et Chipset/CG
Relais
Neon
Que manque t il a part tuyo et reservoir??
Est ce du bon matos ??
kelle estime nivo ?? en faites vous??
Viiiite les spécialistes !!!!!!
Merci !!
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:35:40
c'est une histoire de pognon, a toi de voir,mais je te déconseille les trucs a serrer avec des coliers (c'est un minimun vu le prix merde, de plus risque de fuite),de plus une bonne watercase dans une vulgaire boite en plastique fait bien l'affaire, perso je suis arrangé de façon a retirer le kit complet sans retirer un seul tuyaux aupres de la carte mere (de plus cela te permet de faire des éssais), pour alimentation de la pompe j'ai séparer l'alimentation des péphériques et de la tour/pompe, cela évite de la laisser en route,
il faut aussi prevoir si tu veux rajouter un wb gpu,chipset,etc,donc une bonne pompe (l30), tu peu le faire sur le kit openjl, voila mes perfs kit openjl a 119 euros
en full (bf42,bench,etc)socket 38°c,diode40°c,case40°c
en idle (windows)socket27°c,diode30°c,case33°c
temperature ambiante: 19/20°c
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:42:15
c a d une histoire de pognon ??
Et quel est LE kit pour debiuter?? par ex le kit a 119? est il suffisant? ke mank t il ??
150? pour
pompe eheim 1250
rad big moma opel
Relais
C bien? ou mieu vo t il ke je prenne un kit OPENJL ?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:46:34
le rad ,si tu est novice bah laisse tomber il faut penser a le casé aussi , les raccords....
la pompe est cher , il faut prendre deux maxijet ou zolux
(comme ça en cas d'une pompe merdique tu as la deuxième qui prend la releve)
le wb chipset, a verifier si les tuyaux génent pas , ils sont quasiment // a la carte mere (perso ça passe pas)
le relais pas obligatoire, si tu as deux prises de courant avec deux rallonges avec  interrupteur
estimation a voir
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:52:15
le kit a 119 euros j'en suis content,tu sais c'est ton matos qui en jeux, il faut mieux assuré que faire des conneries, de plus le kit a open jl tu peu le faire évoluer, perso je les acheté il y a une semaine (no problem), d'ailleur je commande le cool-case rev5 (chipset) ce soir,
Marsh Posté le 16-03-2004 à 21:02:35
OK merci
pkoi le rad est il compliqué a utiliser?
et nivo perf a votre avis lekel des 2 kites est meilleur??
Marsh Posté le 16-03-2004 à 21:13:01
non il ne pas compliqué a utiliser,mais bon les raccords tu va te faire chier a trouver des compatibles avec tes tuyaux,est pour l'installer dans une wc ou dans une tour c'est pas gagner,
la pompe prend une puissante si tu veux rajouter un chipset ,gpu,ets, le kit openjl 700l/h suffit bien pour le cpu et chipset
Marsh Posté le 16-03-2004 à 21:14:44
http://www.barebone-x.com/site_par [...] bxpartid=5
j'ai trouver le kit watercooling corsair a 209 euros,bah si tu veux pas t'emmerder
Marsh Posté le 16-03-2004 à 21:27:03
Que pensez vous de Thermaltake - Watercooling Aquarius2 Liquid Cooling ???
Marsh Posté le 16-03-2004 à 21:56:31
bof ffff
http://www.coolermicro.com/index.p [...] -ls&cat=37
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] __147.html
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =2812&vu=0
tu va trouver ton bonheur
Marsh Posté le 17-03-2004 à 19:02:34
en fait je recherche du silence mais pas forcement des perfs super...
KEL KIT ME CONSEILLLEZ VOUS ??
Marsh Posté le 17-03-2004 à 21:13:15
tous c'est kit sont silencieux , apres c'est le ventillo de 120 qui fait le difference,c'est ton buget qui fait le choix en realité ,si tu veux le silence totale il faudra pas loin de 300 euro (xice ...)
http://www.coolermicro.com/index.p [...] &prod=1225
Marsh Posté le 17-03-2004 à 22:02:54
tu ne peu pas comparer un air-cooling et watercooling, meme si cette combinaison est la meilleur qui soit, perso soit je me payais sp97 avec un 92 ou le kit watercooling, bah j'ai pris l'eau et je regrette pas,le slk c'est le top en aircooling, et le kit a 119 euros , c'est le bas de gamme et je suis quasiment certain d'avoir des perfs (°c,db)bien meilleur qu'un slk,bah fait le pas, passe a l'eau, si tu n'est pas un bourrin et que tu refléchit un peu avant de l'installer, tu n'auras de soucis,prend un a 120 euros,et tu l'évolura au fil du temps,je recois mon coolcase (wb chipset)dans trois jours..c'est cool
Marsh Posté le 14-03-2004 à 22:59:54
Salut a tous !!!
KEL KIT POUR DU SILENCE ???
Je débute ds le Watercooling et bien sur j ai qqes questions !
Deja est ce que un kit tout fait est preferable?? quid par rapport a un bon ptit SLK900+S4 ?? Et a un Home made ??
Que dire sur le kit proposé par OpenJl, le XPERT a 119???
Facilité de montage?? temps necessaire?
Je recherche avant tout un silence de fonxtionnement elevé plutot que des perfs extremes,un temps necessaire au montage peu elevé, fiable dans le temps et j ai un budget max 120? (c ad XPERT de OPENJL)
[#ff6300] Que me conseillez vous??
kit XTREM ????????????
PS JE PENSE QUE NBREUX ST LES DEBUTANTS DS LE WATERCOOLING QUI ONT UN BUDGET A PEU PRES EQUIVALENT et qui cherchent comme moi, du silence et des assez bonnes perfs, (sans pour otant etre a 15deg celsius pour le proc !!) et qui nn ont pas forcement le tps pour faire et rechercher des pieces de HOME MADE. une solution toute faite s impose alors.
Merci a tous les pros et pas pros du forum
(qui a une ambiance fort sympatique a mon gout !!)
Message édité par ivan91 le 17-03-2004 à 19:04:20
