Pb de bruit Wavemaster / ma nouvelle alim "silencieuse" - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2008 à 09:11:05
Bon, apparemment, le souci ne vient pas directement de l'alimentation mais du mariage entre cette alim et mon boitier Wavemaster. Le bruit généré ne provient pas du ventilo 12 cm en lui même, mais le boîtier entre méchament en résonnance dès la mise sous tension.
J'ai tout tenté : mise en place de bidules en silicone entre l'alim et l'arrière du boîtier + entre le ventilo 12 cm et les rails qui soutiennent l'alim ; ajout de 2 Noctua 8 cm en aspiration devant pour réduire la température ; réorganisation des fils pour optimiser le flux d'air.... Nada, j'ai toujours un bruit sourd qui provient du boîtier, et qui s'entend à plusieurs mètres
Je me demande vraiment ce que je peux faire de plus : ajout de mousse isolante ?
Est-ce que toutes les alims 500W auront le même comportement ?
D'ailleurs, existe-t-il de bonnes alims silencieuses sans ventilo ventral ou est-ce devenu la norme ?
Si des possesseurs de Wavemaster pouvaient me faire un petit retour sur expérience...
Merci !
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:21:52
ayant décidé de procéder à un upgrade de mon ordinateur, j'ai du me séparer à regret de mon alimentation Tagan 330W, qui ne faisait malheureusement plus l'affaire au vu de ma nouvelle config :
- Asus P5K
- E6400
- PowerColor HD3870
- 2 HDD Sata
- 1 Graveur Sata
J'ai eu la possibilité d'avoir cette alim à pas cher (destockage) :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -12-cm.htm
Ce qui est curieux, c'est qu'alors qu'elle est plutôt bien notée en terme de silence, chez moi, elle fait un bruit incroyable !
Et le plus ennuyeux, c'est qu'il fait assez chaud dans mon boîtier (cause ou conséquence ?). Mais bon, le système Q-Fan de l'Asus me régule tout de même les ventilos du CPU et du chassis, donc il doit y avoir un peu de marge...
Donc je me demande :
- la thermo régulation de l'alim fonctionne-t-elle ?
- ai-je foiré mon montage ?
- est-ce un bête problème physique lié à mon boîtier (CoolerMaster WaveMaster, avec un Artic Cooling Fan 3 en extraction) ?
La principale différence entre la Tagan et cette OCZ, c'est que la première n'avait pas de ventilo "ventral" (situé sous l'alim), juste un ventilo d'extraction à l'arrière. Et en 3 ans, je ne l'ai jamais entendu se mettre à 100%.
Dans mon nouveau montage, le Freezer 7 Pro du CPU souffle vers le Fan 3 à travers le rad (comme auparavant), mais le 12 cm de l'alim qui surplombe tout ça ne viendrait-il pas perturber le flux et me créer des vibrations ?
Merci de vos conseils éclairés !
Message édité par companyman le 15-08-2008 à 09:12:59
mon feed-back
