Yesico : est ce la solution aux bruits du pc ?
Yesico : est ce la solution aux bruits du pc ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2004 à 10:19:12
:jap: J'envisage de changer mon alimentation une Zalman ZM300A-APF qui présente un bruit de ventilateur encore trop important même si cette alimentation est présentée comme silencieuse. je viens de découvrir la YESICo sans ventilateur, est- elle ma solution à ces bruits de ventiloateur de mopn pc. j'ai déjà mis un ventilateur ZALMANZ CNPS7000A-AlCu qui réduit de façon importante le bruit ( ventilo processeur)
Voci les caractéristiques de l'alimentation YESICO ? Connaissez vous ce produit comme utilisateur et/ou  qu'en pensez vous ? Est ce la solution aiux bruits :sol:
Alimentation PFC 350 Watts ZERO dBA - SANS VENTILATEUR
YESIKO - FANLESS 0dBA - FL-350ATX(T) - TMS - 350W - Titanium (Couleur Titane)
Cette Alimentation 350W est tout simplement REVOLUTIONNAIRE !!! :love:
En effet, est est TOTALEMENT SILENCIEUSE (0 dBA), et sa structure est faite d'ALUMINIUM.
Son design spécifique inclue un radiateur important fixé à l'arrière, et en contact direct avec les composants internes.
Ce radiateur de forme "ronde" permet une installation aisée dans la plupart des boîtiers...
Cette alimentation dispose d'une excellente finition.
Cette version "T" pour TMS=Thermal Management System, possède une prise molex 4 point 12 volts (0.25A Max). Cette prise est alimentée (ou non) en fonction de le température constatée dans le bloc d'alimentation. Ceci permet d'y connecter un ventilateur du boîtier par exemple pour éviter toute surchauffe intempestive de l'intérieur du boîtier et donc du bloc d'alimentation.
Seuil de déclenchement : 60°C dans le bloc d'alimentation.
Vous l'attendiez, pc-look.com vous l'apporte !!!
Modèle ATX 2.03 (compatible Intel® P4 et AMD® Athlon XP)
Puisance : 350 Watts
Emissions Sonores : 0 dBA (pas de ventilateur)
Marsh Posté le 07-08-2004 à 11:46:46
Ca réduira, mais ne t'atend pas a ce que ton pc fasse 0 dBA
Marsh Posté le 07-08-2004 à 11:49:44
t'as une carte graphique en passif??
tes DD c'est quelle marque??
Marsh Posté le 07-08-2004 à 14:32:30
Materiel.be a tenté l expérience avec cette alim d un PC fal less. et bien, ca a po marché. ton boitier a besoin d une bonne ventilation pr se permettre ce genre d alim. si ton boitier est pas bien aérer abandonne.
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:20:01
faut tout watercooler, l'alim, les dd, le cpu, le chipset, la cg !
Marsh Posté le 07-08-2004 à 19:50:05
mes disques dur sont maxtor 20Go, et un western digital 7200tr/mn de 80 Go, le western est un peu bruyant il me semble ??
Marsh Posté le 13-08-2004 à 22:50:27
j'ai aussi lu (sur materiel.be) que cette alim ne fait pas 0 Db hé oui elle fait une sorte de grésillement ou de sifflement... à prendre en considération...!!!
Marsh Posté le 13-08-2004 à 22:59:01
En alim fanless la Silverstone SST-ST30NF-GM est impec, mais c'est 300 Watts.
Message édité par Valek le 13-08-2004 à 22:59:21
Marsh Posté le 18-08-2004 à 02:39:07
euh ca a pas trop de rapport avec le sujet mais juste pour savoir pace ke g l'intention d'acheter la zalman 400A APS...
tu lui reproche koi exactement a la zalman (meme si c ke la 300W) et depuis combien de temps tu l'a??  :??:
Marsh Posté le 18-08-2004 à 20:12:34
jai lu des test ou c'etait lalim silverstone (fanless) qui fesait un gressillement.
mais c'est vrai qu'il faut quand meme que ce soit bien ventiler car sa chaufe dur une alim fanless.Et puis pour le prix que sa coute,c'est pas encore vraiment utiles,autant moder une bonne alim avec des ventilo silencieux,ok sa sera pas du odb,mé tu feras la une sacré economie
Marsh Posté le 20-08-2004 à 04:15:34
Elle devait avoir un problème alors...
Marsh Posté le 23-08-2004 à 16:33:34
Ma yesico 420w ne fait aucuns gresillement.
Sur le test de materiel.be, il me semble que c'est la silentmaxx 300w qui fait ce gresillement.
Moi je suis réellement content de cette alim, mais il est vrai qu'il faut du coup un moyen de ventilation du boitier qui ne soit pas l'alim!
a+
Fred
Message édité par fred et sylvie le 23-08-2004 à 16:33:57
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:55:06
y a qu'a pas mettre l'alim ds le boitier, mais juste au dessus, posé à l'arrière, dessus le boitier :D  comme ça, ça chauffe tu t'en fout, ça chauffe pas DANS le boitier... ça chauffe au dessus. [:ddr555]
et pas besoin de ventiller le boitier.
par contre, c'est un peu chiant pour ceux qui font des lan :whistle:
Message édité par thekiller3 le 23-08-2004 à 17:55:38
Marsh Posté le 24-08-2004 à 00:16:08
et la longueur des cables... :pfff:
Marsh Posté le 24-08-2004 à 00:25:35
ils sont bien assez long generalement...
ça les racourcira de 10cm ... en mettant qq ralonges ça ira.
sinon faudra ventiller le boitier à mort et ça fait du bruit :/
Marsh Posté le 25-08-2004 à 03:15:01
ben revois bien la longueur de tes cables pace ke a par prendre une enermax ki a toujours non pas des cables mais carrement des lignes lol tu sera trop court pour atteindre tes dd sans parler de l'atx pour peut ke la prise sois du coté des dd o milieu de la heuteur de la cm comme moi t pas sorti  :sweat:
le must serais de mettre l'alim en bas de la tour a la place des dd par exemple ou peut etre mieux a un emplacement lecteur cd ca pourrais etre pas mal ca, je tenterais si j'en ai le courage  :sweat:  :whistle:  ;)
Marsh Posté le 26-08-2004 à 18:07:07
j'ai trouvé ça :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 52_fr.html
une ralonge pour le cable d'alim... :D
Marsh Posté le 27-08-2004 à 12:38:25
mdrrrrrrrrrrr GG  :lol:  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 27-08-2004 à 20:24:20
pour que ce topic soit un peu + complet, le test ici :
http://www.materiel.be/alims/yesico/page1.php
Marsh Posté le 01-09-2004 à 11:49:42
peyrac moi aussi je m'interesse beaucoup a cette alim ( objectif 0 dB ).
C'est vrai que mettre l'alim hors du pc est une bonne idée...
Sinon je pense faire passer le tuyau de mon watercooling sur le rad de la yesico comme ça elle sera refroidie un peu aussi.
Par contre je voudrais savoir si elle se comporte bien au long terme : les tensions restent stables sur plusieurs mois ? Les temperatures ne montent pas de plus en plus, petit à petit ?
J'avoue que le prix ne m'incite pas à me lancer dans l'experience...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 15:24:09
depuis 6 mois, 24/7, pas de pb et tension tjrs aussi stable
a+ Fred
Marsh Posté le 02-09-2004 à 23:49:01
Bon ba super !
D'ailleurs hop c'est commandé !
J'espere que je n'aurais pas de problème de grésillements...
Je posterais dès qu'elle sera installée
Marsh Posté le 06-09-2004 à 17:33:33
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:46:20
Bon, j'ai déjà posté sur le topic 0 dB, mais pour info, j'ai bien reçu ma yesico 420 W.
Elle marche du tonnere de Zeus, pas de sifflements, par contre elle chauffe un max. Comme ma tour n'a pas de ventilo ça stagne pas mal du coup le rad est vraiment brulant ( dans le sens douloureux du terme ).
Marsh Posté le 09-09-2004 à 01:04:15
va falloir que tu mette des ventilos de boitier
Marsh Posté le 09-09-2004 à 08:55:40
Jamais !
En fait je vais sortir l'alim du boitieret la poser et bien je ne sais pas ou encore mais de manière à ce qu'elle refroidisse bien et que du coup elle ne chauffe pas le boitier...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 10:13:30
overclock-tu ?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 10:20:24
Pas pour le moment.
Quand j'aurais tout installé, je verrais les temps et en fonction j'overclockerais...
A la base mon système passif est pour un silence total et absolu, l'overclock est bonus !
Je vais re-watercooler ma CG mais comme j'en ai déjà claqué une comme ça, j'ai un peu peur...
Grand ménage dès que je trouve comment mettre des robinets sur mon circuit pour pouvoir tout transporter facilement.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 10:39:35
Comment t'as fait pour la fumer ta GC ?
Sinon, ca chauffe a mort un pc overclocké. J'ai poussé un 2600-M à 2600 Mzh (2000 d'origine) mais à 1.9 V donc ca chauffe a mort dans la tour, surtout les mofsets.
J'ai donc mis 2*120 à 5 V et la, niquel
Marsh Posté le 09-09-2004 à 11:00:42
Si tu veux tout savoir sur la mort de ma CG :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
( D'ailleurs si tu as des suggestions...)
Je vais m'y prendre plus calmement cette fois-ci...
Surtout que j'ai plus trop les moyens de me racheter quoi que ce soit ( merci Yesico ) et la garantie ne marche plus.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 11:17:23
bou_th a écrit :
Pas pour le moment.
Pas besoin de robinets pour le transport, si c'est bien fait et que le réservoir n'est pas ouvert, y'aura aucun probleme.
Tu as intégré ton WC ou est il dans une WCase ? au quel cas tu pourra utiliser les raccords/robinets EHEIM.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 09-09-2004 à 13:22:10
Ba en fait mon wc n'est pas vraiment integrable... je vais bientot passer d'un reservoir de 10 litres a 45 litres...
Comme je bosse en face du BHV ( merci l'APHP d'avoir son siège Hotel de Ville ) je passerais voir si je peux eviter des achats par correspondance.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 13:27:02
Pour les raccords EHEIM, va chez Truffau, Jardiland etc... tu passe au rayon aquariophilie...
Ca reviendra moins cher que d'acheter par le net, mais attends toi a avoir mal au porte monaie ( 15 à 20€ LE raccord de type 2 robinets pour couper l'eau et une bague a dévisser pour relier les 2 robinets ).
Marsh Posté le 09-09-2004 à 14:46:24
Oula ! Ba je vais verifier les prix... après tout mon pc n'est plus vraiment transportable, je n'ai pas vraiment besoin de robinet...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 15:01:50
ben c'est rien 45 L, faut juste acheter un transpalette :D
Marsh Posté le 09-09-2004 à 16:25:13
je vois pas trop l'intérêt
Marsh Posté le 09-09-2004 à 20:05:19
et bien l'interet c'est d'augmenter l'inertie du système et de me passer de radiateur pour être en total passif
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:39:12
ouais, sauf si ton pc est allumé 24h/24
Marsh Posté le 09-09-2004 à 23:14:37
Nan, le reservoir étant plus grand ( plus de surface ) et fait avec du plastique fin, finalement je pense qu'il va se refroidir tout seul comme un grand même 24/24.
Voir le sujet : "ordi 0 decibels!"où je m'explique.
Ca ne tient peut-être pas debout, mais bon, je vais d'abord essayer sans le rad et puis on verra.
Je me repete beaucoup mais j'ai juste l'impression que mon rad fait main ne sert à rien...
Marsh Posté le 10-09-2004 à 01:58:14
si le réservoir est ouvert oauis tu poura rester en passif grace à l'évaporation
