Zalman CNPS7000 ou original Core 2 duo ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2012 à 17:13:41
Entre un ventirad d'origine et une alternative plus performante ?
D'après toi ? ![]()
Marsh Posté le 04-05-2012 à 19:35:19
A 12V, pas sûr que le Zalman soit beaucoup plus silencieux que le rad box.
Par contre, à 5-7V, il saura encore refroidir correctement ton 8400, le box s'en sortirait moins bien.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 20:07:09
Qui parle de 12 V ?
Marsh Posté le 04-05-2012 à 20:11:59
Rien n'est précisé au niveau de la tension dans le premier message, je pars donc sur le pire des cas
Dans tous les cas, comme tu l'indiquais le Zalman sera de toute façon préférable à un rad box.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 21:56:56
Salut et merci pour vos réponses !
| bibir a écrit : Entre un ventirad d'origine et une alternative plus performante ? |
Ben justement, je ne sais pas si l'alternative est plus performante, c'est pour ça que je posais la question
J'avais acheté le zalman en 2005 (pour un athlon XP), donc je me suis dit que les ventilos stock Intel s'étaient peut-être améliorés (vu que le 8400 est quand même plus récent.
En fait j'ai déjà les deux rad, mais je voulais éviter de les monter l'un après l'autre pour me rendre compte du bruit par moi-même.
Je suis en train de me faire une conf de récup qui se veut silencieuse autant que possible, dans un boitier en contreplaqué fait pour l'occasion. Et je n'ai pas envie de démonter la carte-mère plusieurs fois juste à cause du bruit du ventilo
Donc je pensais sous-volter le ventirad CPU via le fanmate.
J'ai lu entre-temps qu'il faut un adaptateur pour socket 775 pour le zalman, donc je dois d'abord en trouver avant de partir sur ce ventirad...
Marsh Posté le 04-05-2012 à 22:25:23
Vends-le et achète un autre compatible 775.
Marsh Posté le 05-05-2012 à 18:20:57
Bon, j'ai retrouvé un GeminII complet dans mes cartons, ça devrait faire l'affaire s'il n'est pas trop gros
(avec un ventilo en 5v)
Merci pour votre contribution !
Marsh Posté le 04-05-2012 à 14:49:06
Salut à tous,
Je cherche à savoir lequel est le plus silencieux des 2 entre :
Voilà, sachant que je ne fais pas d'overcloking, j'ai une utilisation normale du PC.
