Overclocking Core i7 980X - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2012 à 13:19:46
Je ne suis pas sùr qu'un Noctua NH-C12P SE14 soit suffisant pour monter un I7 980x à 5Ghz
Il faudrait mieux en effet taper direct dans le WC...
Tu as quelle température en full à 4 ghz ?
Deamndes ici => http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 422_13.htm
Marsh Posté le 28-01-2012 à 13:22:45
euh...la méthode pour monter à 5 Ghz est la meme que pour monter à 4 Ghz: augmenter les voltages et les 4-5 paramètres du BIOS, maitriser la température etc...et il est bien évident que si ton CPU ne peut pas monter à plus de 4 Ghz, tout le cooling et le voltage du monde n'y suffiront pas.
Marsh Posté le 28-01-2012 à 13:27:02
il ferait mieux de se débarrasser de son 980x et de prendre un 3930k et une mobal 2011 qui doit être aussi performant que ce qu'il a actuellement, mais @stock... le cout financier serait quasi nul vu ce qu'il devrait retirer de son 980x...
Marsh Posté le 28-01-2012 à 13:27:49
5 GHz impossible ! la température sera trop élevé et tu aua une consommation électrique surdimenssionnée, et en plus de cela ce n'est pas sur qu'il y monte. 5 GHz c'est de l'overclocking poussé donc un refroidissement poussé ---> Azote liquide. La durée de vie de ton processeur sera énormément réduite. Déjà à 4 GHz ce processeur sera très performant
Marsh Posté le 28-01-2012 à 16:43:44
Je refais un test sous OCCT et je vous donne les températures parce que ça fait longtemps que je n'ai plus regardé au processeur.
Et pour le paramètrage dans le BIOS, est-ce que vous pouvez me dire avec quels paramètres je dois jouer et lesquels je ne dois pas toucher?
et le mode Turbo Boost d'intel, n'est-il pas conseillé de le désactiver pour l'overclock?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 28-01-2012 à 16:46:36
Qu'est ce qu'on ta dit ? 5 GHz sa sera impossible en aircooling et ce n'est même pas sur que le processeur atteingne cette fréquence ... Mais bon si tu veux cramer ton processeur vas-y
Marsh Posté le 28-01-2012 à 17:01:46
Oui ok j'ai compris, mais là je demande le paramétrage dans le bios pour un overclocking propre, que je vérifie si j'avais fait ça correctement. Et je voudrais savoir si il faut désactiver le turbo boost d'intel ou pas. Et sinon j'ai vu pas mal de sujets où des gars avaient réussis à overclocker ce processeur à 5Ghz ou presque en aircooling et de façon stable, maintenant savoir si c'est vrai c'est autre chose, c'est pour ça que je me renseigne avant de faire cramer mon proco.
Pour info, je suis stable sous OCCT et les températures ne passe pas les 80° sur coretemp.
Core voltage: 1.360v
Core Speed: 4276.8 Mhz
Multiplier: X32
Bus Speed: 133.7 Mhz
QPI Link: 3207.6 Mhz
Marsh Posté le 28-01-2012 à 17:29:32
A 5 GHz en effet c'est probable que tu crame le processeur mais sa tu le verra par toi même, comme apparement tu veux en faire l'expérience ...
Pour de l'overclocking en effet le turbo boost vaut mieux le désactiver pour éviter les freezes. Pense aussi a désactiver le CE1.
80 °C sa commence a faire pour ce genre de processeur car Intel préconise un maximum de 67.5 °C
Marsh Posté le 28-01-2012 à 17:37:24
Merci pour ta réponse. Je vais vérifier dans mon BIOS pour désactiver le CE1 et le turbo boost. Et je ne veux pas en faire l'expérience, je veux des certitudes, je ne vais pas risquer de cramer un proco à 1000 euros, je me renseigne simplement.
Si il y en a qui ont un core i7 980X, vous pouvez me dire jusque quelle fréquence vous avez pu monter tout en restant 100% stable.
Marsh Posté le 28-01-2012 à 17:39:05
Franchement sa serait le mien je ne tenterai pas l'expérience
Marsh Posté le 28-01-2012 à 17:45:57
Voilà j'ai désactivé le CE1. En fait j'avais fini par remettre tout en AUTO et changé juste CPU Ratio à 32X.
Est-ce que ce n'est pas mieux de paramétrer en manuel dans le BIOS?
Marsh Posté le 28-01-2012 à 17:49:38
oui en manuel et monte en palier de 50 MHz, Ne dépasse pas les 1.45 V de Vcore
Marsh Posté le 28-01-2012 à 21:26:06
Et encore 1.45v en H24, bonjour la gueule du cpu dans quelques mois, surtout en aircooling.
Le 32nm pour les Gulftown, le max safe d'Intel est de 1.38v, 1.4 maxi si refroidissement adapté mais au delà, tu détériores ton cpu.
Ensuite, avec une P6T simple, si tu atteins 4.5 pour du bench, ça sera déjà bien mais en H24, sauf en watercooling et si ton cpu est pas trop mauvais, ce n'est pas la peine d'y penser, alors 5Ghz H24...
Tiens, un petit coup d'oeil par ici :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] table-Club
Je pense que tu devrais te contenter de 4.3, 5Ghz H24 tu n'y seras jamais et à supposer que ton cpu tienne 4.5 avec un vcore "raisonnable", tu ne vas pas avoir tant de différence ![]()
Marsh Posté le 29-01-2012 à 13:08:38
Je pense qu'il a griller son processeur, aucune nouvelle
Marsh Posté le 29-01-2012 à 13:18:00
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX
Marsh Posté le 01-11-2013 à 19:47:03
1.38 volts c'est pas trop? j'ai lu qu'il ne fallait pas dépasser les 1.30 pour du H24
Marsh Posté le 02-11-2013 à 23:25:37
Je viens de tester 4.3 ghz pour 1.328, tout est stable, la temp ne dépasse pas les 62°, le voltage est il correct pour du H24?
Marsh Posté le 05-11-2013 à 02:51:08
merci pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 28-01-2012 à 12:54:54
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à monter l'overclock de mon processeur jusque 5Ghz si possible?
J'ai un Core i7 980X sur une carte mère Asus P6T et pour refroidir le proco j'ai pour l'instant un Noctua NH-C12P SE14.
Je tourne avec le processeur overclocké à 4Ghz stable depuis 2 ans et je voudrais le monter jusque 5Ghz pour gagner en temps de rendu dans 3Ds avec Vray comme moteur de rendu.
Je compte faire l'acquisition du nouveau watercooling pour processeur, le Corsair Hydro Series H100 si cela peut aider à atteindre les 5Ghz du proco.
D'avance je vous remercie pour votre aide.
