Overclocking CPU --> Inactif au démarrage mais bien parametré ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2012 à 11:38:46
Je drapalise le topic, ça m'interesse...
Et au passage une petite question... En modifiant le coef du CPU, tu conserve la fonction Turbo Boost ? (je suppose que oui, vu que tu ne l'as augmenter que de 1)
Marsh Posté le 30-01-2012 à 13:50:36
les 609... viennent des différents profil de ta RAM détectés. Normalement AIDA devrait être assez juste.
Tu oc le proc en passant par le FSB donc tu oc ta RAM aussi. Je crois que CPU-Z te donne le profil de ta RAM une fois
oc genre 600,700 ou que sais je. Si t'es dans les specs c'est bon. Si t'es au dessus il va peut être falloir donner un tit
coup de boost à ta RAM en augmentant un peu la tension.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 07:03:57
Salut, merci de ta réponse.
Voici ce que m'indique CPU-Z sachant que ma RAM est de la DDR3 1333Mhz :
Marsh Posté le 31-01-2012 à 09:41:27
Ta RAM est donc underclockée (495MHz réels soit 990 [pour 1333]).
Tu dois pouvoir l'ajuster vers le haut dans le BIOS.
Je suis pas expert, mais 165*4=660, elle tournerait @Stock avec un ratio 1/2 il me semble (là elle est en 2/6).
Marsh Posté le 31-01-2012 à 16:10:30
Excuse moi je ne comprend pas tout. Je suis assez noobie dans l'overclock. Quelle valeurs dois-je modifier dans le BIOS pour la mettre à 1333 ??
Marsh Posté le 31-01-2012 à 16:15:46
le ratio fsb/ram à modifier tu pourra pas atteindre les 1333 piles mais t'en rapprocher
Marsh Posté le 31-01-2012 à 16:22:05
Le ratio n'est pas le même ?
Genre j'ai mis ratio multiplicateur 21x
Donc pour la ram il faut que je mette en fsb ~63 ?
Marsh Posté le 31-01-2012 à 16:51:54
bah en fait la fréquence des ram et la multiplication du fsb
normalement tu peu définir cette valeur essaye du 1:4 tu t'en approcheras pas mal après je crois pas qu'il y ai de 1:5 mais 1:6 tu serra dessus
Marsh Posté le 31-01-2012 à 16:57:31
J'ai trouvé un truc c'est DRAM Frequency (je crois) et je peux choisir 990 / 1320 /16XX
Il faut que je mette 1320 ici ?
Ps: Il est actuellement sur Auto
Marsh Posté le 31-01-2012 à 17:06:39
fixe  a 1320 tu verras bien
ça m'a l'air d'être sa, bizarrement on choisi un ratio fin sur les bios gigabyte c'est sa
Marsh Posté le 31-01-2012 à 17:25:07
sa monte, c'est mieux après chui pas un pro y a tellement de déclinaison de valeur pour la ram, après a toi de voir ton ressentit
Marsh Posté le 31-01-2012 à 17:28:42
Il me semble que c'est bon. J'ai 933 Mhz dans Cpu-z pour de la RAM certifiée à 1866.
Donc 661 * 2 est très proche des 1333 de ta RAM.
Va faire un tour dans l'onglet SPD. Tu devrais y trouver les specs maximales.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 17:34:08
Voici l'onglet SPD :
Je suis donc bon pour un maximum de 667 à 661 ?
Marsh Posté le 31-01-2012 à 17:41:15
Oui c'est bon mais apparemment elles vont un peu plus haut (685).
Cpu-z parfois ne donne parfois pas toutes les specs . Ex XMP (Extreme memory profil) n'est pas détecté pour mes barettes.
Dans ce cas la pour avoir plus d'info tu peux essayer de télécharger l'excellent Hwinfo gratuit et léger.
http://www.hwinfo.com/
Il te donnera toutes les specs pour tes barettes. Ainsi en jouant sur le ratio FSB : RAM tu pourras en obtenir le maxmimum.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 18:22:15
Ok. Donc c'est 667 pour la RAM.
Note bien les timings. Les 4 1ers c'est les plus intéressants.
Si possible essaie de les mettre manuellement dans le BIOS pour ta RAM. Des fois les timings pour une fréquence donnée ne sont pas forcément bien appliqués
par la mobal.
Du coup tu seras sûr de ne pas être ralentit par de mauvais réglages.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 18:26:59
Je n'ai pas compris. Les 4 premiers quoi ?
Je dois mettre quelles valeurs sur combien dans le BIOS ?
Marsh Posté le 31-01-2012 à 18:36:32
Nan c'est bon. Tu as déja de bons timings pour une fréquence de 661 Mhz (proche du max 667).
Donc la t'as tout bon.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 18:45:26
| Ty-Chieur a écrit : Et ça s'overclock pas la RAM ?  |
si mais moins de perf fin pour des miettes c'est pas interessant
Marsh Posté le 31-01-2012 à 18:47:26
Ok dac'
Bon bah vous avez répondu à toutes mes questions
Merci beaucoup à vous tous et bonne continuation
Ty-Chieur
Marsh Posté le 16-02-2012 à 16:58:23
Bonjour à tous. Je reviens ici voir si quelqu'un saurait répondre à mon problème qui s'est déclaré hier après midi. Voilà je démarrais mon PC comme d'habitude et voilà qu'il démarre à 1.4Ghz au lieu de 3.4Ghz.
Je regarde donc ce qu'il se passe et c'est le coefficient qui est passé de 21 à 9. Je vais donc dans mon BIOS pour le régler et voilà que je m'aperçois qu'il est bien réglé sur 21 mais que dans le BIOS s'affiche "Valeur coeffficient actuelle : 9"
J'ai donc essayé de passer à 20 (pour essayer de changer) j'ai sauvegarder mais il a démarré à 9 aussi.
Vous pourriez m'aider ?
Marsh Posté le 16-02-2012 à 18:24:15
Regarde si y a pas une fonction qui permet au bios de brider le proc au démarrage ou une connerie du genre
Marsh Posté le 16-02-2012 à 21:27:16
Je peux trouver ça ou et sous quel nom ?
EDIT : D'après ce que j'ai pu vaguement trouver sur le net il s'agirait d'une surchauffe qui à mis mon CPU en "sécurité" au niveau du voltage et qui donc le bride au coeff le plus bas (soit x9). En effet mon voltage CPU ne dépasse pas 0.98 pour un 9x165
Avant il était à 1.22v pour un 21*165 ~3.4Ghz
Quelqu'un a une solution pour "débridé" le CPU ?
Marsh Posté le 17-02-2012 à 00:22:23
Si surchauffe trouve la cause après je pense qu'il y a une fonction dans le bios (moi je l'ai) qui définit la fréquence du processeur au démarrage en fonction de la chauffe si je me trompe pas
Marsh Posté le 17-02-2012 à 06:07:50
le mode économie énergie , si tu lance un occt où autre tu doit voir sous cpuz la tension et le coefficient monté d'un coup
Marsh Posté le 17-02-2012 à 10:51:04
Salut à tous. J'ai trouvé un topic d'un gars ayant un peu le même problème que moi et il s'avère qu'il faut apparemment désactivé la fonction TM du CPU afin qu'il puisse dissiper plus. Enfin en tout cas j'ai réussi a le demarrer en 3.4Ghz !
Cepedant dans OCCT le test s'est arrêté au bout de 25s car "Une erreur à été détectée". On peut savoir laquelle ?
Marsh Posté le 17-02-2012 à 11:50:52
C'est quoi ton ventirad ? installé par qui ? patte thermique ?
Marsh Posté le 17-02-2012 à 12:17:26
Salut. J'ai après ça relancé OCCT et voilà une heure qu'il tourne sans problème.
CPU max : 51°
Core 1 max : 61°
Core 2 max : 60°
Core 3 max : 61°
Core 4 max : 60°
Vcore min : 0.97 (au début du test)
Vcore max : 1.22 (maintenant, test en cours)
Deux petites questions. Est-ce que ce que j'ai fais c'est bon où c'est un juste un rafistolage qui risque de peter ?
Sinon, ce n'est pas grave d'avoir 3.4v au 3.3v ??
EDIt : Mon ventirad est un Tuniq Propeller 120 (http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Tuniq_Kit-Radiateur-Ventilateur-CPU-Propeller-120-LED-Bleu__42016_fr.html)
Posé par mes soins avec pate thermique fournit.
Marsh Posté le 28-01-2012 à 12:38:38
Bonjour à tous !
Il y a quelques jours je me suis intéréssé à l'overclocking. Mon CPU tournant à 35° à 100%, j'avais de quoi faire.
J'ai donc trouvé, par chance, un tutoriel sur Youtube d'un mec ayant la même config que la mienne, soit :
J'ai donc passé le multiplicateur CPU à 21 (original à 20 au max)
Et le FSB passant de 133Mhz à 165Mhz
Avec ceci j'arrive donc à 3.4Ghz avec processeur à 100% à 50° et les coeurs à 60°. Autant dire que c'est "l'idéal".
Maintenant sous AIDA64 EI je pense avoir un problème avec ma RAM.
En effet parfois il démarre rapidement (1mn 30 /2mn) mais parfois il lui faut 5mn, sans raison.
Je pense donc avec un problème avec ma RAM (2x2Go DDR3 1333Mhz)
Voici la ligne de RAM dans AIDA64 :
DIMM1: Kingston 9905403-011.A03LF 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Question, ma RAM est elle à son max nominatif ? (D'ou viennent les 609/533/457Mhz ?)
Je vous remerci, n'hésitez pas à demander plus d'info si necessaire
EDIT : Je précise qu'a part les deux valeurs cité plus haut. Tout le reste est en "auto" dans le BIOS.
Message édité par Ty-Chieur le 16-02-2012 à 21:28:13
