Rad 240 suffisant pour cpu ?
Rad 240 suffisant pour cpu ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2014 à 17:12:02
Bonjour, je suis en train d'acheter des pièces d'occaz pour un premier wc et je demandais si un rad 240 était suffisant pour le processeur uniquement pour l'instant.
Puis-je espérer de meilleurs résultats qu'avec un aio ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-03-2014 à 17:55:06
Oui un 240 pour un cpu c'est bon
Meilleur perf avec un aio non certains quasi équivalente oui je pense
Marsh Posté le 19-03-2014 à 18:04:03
D'accord ! J'y gagnerai a prendre un 360 ?
Autre question, il vaut mieut mettre les ventilos en push, push ou les deux ? Y a-t-il un gros gain en push/pull ?
Marsh Posté le 19-03-2014 à 18:18:40
Tu y gagneras à prendre un 360 si tu comptes avoir un truc évolutif.
Exemple: tu as un boitier pas trés gros, tu veux rajouter dans le futur une grosse cg voir 2, tu auras déja un 360 en place et tu pourras y rajouter un 240 par exemple.
Marsh Posté le 19-03-2014 à 18:21:23
Comme dit Mr paille tu y gageras si tu veux faire évoluer mais niveau temps si juste un cpu ça changera rien
Le gain push /pull par rapport au push pas énorme si t as de bon ventilos
Marsh Posté le 19-03-2014 à 18:41:54
D'accord merci pour ces infos !
En fait ce serait dans une arc midi r2. Je peux y rentrer un 360 mais je dois enlever la cage des lecteurs.
Problème, j'aimerais pouvoir garder mon rhéobus...
Je peux éventuellement mettre un 240 en haut et un 120 derrière ?
J'ai prévu de passer plus tard la carte graphique sous l'eau aussi (une 280x matrix que j'ai déjà), auquel je lui metterai un radiateur 240 également en façade ou dessous, ou les 2 ... Ca peut se faire ?
Marsh Posté le 19-03-2014 à 18:54:41
C'est quoi ton cpu ?
Tu peux prendre déjà un 240 pour le cpu et tu pourras rajouter un 240 en plus quand tu passeras ta carte  sous eau ça suffira et tu pourras garder tes baies 5.25 pour ton réhobus ;)
Message édité par Jahplus le 19-03-2014 à 18:58:01
Marsh Posté le 19-03-2014 à 19:11:04
Pour te donner une idée, j'ai un I7 4770K et 2 radeon 7970 DCII Top sosu flotte dans un 350D avec gros 240 en façàde Push/Pull et un 240 Slim au top et sa suffit a redroidir tout ce petit monde ^^.
Et au premier coup d'oeil de photo de ton boitier, sa me semble assez simple d'intégration, si tu n'a pas besoin des cages HDD.
Je pense que rad au top et à l'arrière sa va être chaud a casé, point de vue épaisseur pour pas qu'il y ai un qui emme**** l'autre ^^.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
Marsh Posté le 19-03-2014 à 19:41:35
Ok merci ^^
Mon cpu est un 8350 avec vcore @1.5V.
C'est pour ça je me demande si un 240 suffira, car actuellement mon oc est limité par la température.
Même mon akasa medusa galerait a le tenir en burn occt (environ 75 degres)
Marsh Posté le 19-03-2014 à 20:52:36
En effet il monte pas mal niveau tdp t es oc à combien pour 1.50 v ?
Marsh Posté le 19-03-2014 à 21:31:30
4.8, mais vu qu'il est vraiment en chaleur, je pense qu'au frais il atteindrait les 5 au même voltage, pas envie de monter plus haut...
Marsh Posté le 19-03-2014 à 21:40:36
Ah ouais quand même le 240 ne sera pas de trop alors effectivement ça monte haut le tdp pour de bonne perf du coup je dirais 1x360 + 1x240 alors ( avec la carte graphique )
Message édité par Jahplus le 19-03-2014 à 21:48:11
Marsh Posté le 19-03-2014 à 21:53:10
D'accord merci, je vais pas faire la carte graphique tout de suite de toute façon, donc je vais me trouver une 240 pour mettre au dessus.
Un modèle particulier a me conseiller ?
D'ailleurs question bête mais dans quel sens mettre le flux d'air ? Je reste comme en air cooling du boitier vers l'extérieur ou je privilégie le refroidissement du radiateur quitte a chauffer un peu plus dans le boitier dans l'autre sens ?
Marsh Posté le 19-03-2014 à 21:59:32
La tu as un tdp de 200w avec ton oc , en water on table sur +/- 100w pour un rad de 120 donc tu sera bon avec un 240 si tu peux un model épais suivant la place que tu as dans ton boitier pour éviter la trop grosse épaisseur je partirais sur un épais +push avec un rad a faible densité d'ailettes genre un ek xtx 240 ou nexxos ut60 faudrait que tu mesure la place que tu as la ou tu vas caser le rad
Pour le flux si ton boitier est bien ventilé laisse le en extraction
Edit : regarde ce post un mec avec le même proc que toi  http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1243_1.htm
Message édité par Jahplus le 19-03-2014 à 22:03:36
Marsh Posté le 19-03-2014 à 22:18:03
Merci pour les infos, je prendrai ptet un ptit 120 comme lui pour mettre en bas et laisser la facade pour un futur 140 pour la carte graphique.
Merci en tout cas, je vais retourner sur le forum de vente voir si je trouve ma vie, j'ai que le waterblock pour l'instant ...
Marsh Posté le 19-03-2014 à 22:23:24
Le mieux si tu peux avec ton boitier 2x240 + 1x120 avec un 140 pour ta carte graphique ça va être juste
T as quoi comme waterblock ?
Marsh Posté le 19-03-2014 à 22:26:49
Un apogée hd !
J'ai pas encore acheté le boitier, mais tu penses que si je decide de passer dans le circuit la carte graphique 2 240 et un 120 ne suffiront pas ?
Marsh Posté le 20-03-2014 à 11:40:59
Si 2x240 plus un 120 c'est bon mais au dessus t avais écrit 140 ;)
Message édité par Jahplus le 20-03-2014 à 19:07:06
Achat vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0024_1.htm
Marsh Posté le 20-03-2014 à 12:25:24
Ah oui zut au temps pour moi...
Est-ce que ce rad conviendrait pour le cpu ?
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _8808.html
Message édité par joum43 le 20-03-2014 à 12:26:06
Marsh Posté le 20-03-2014 à 19:09:17
Il conviendra oui bien que ce soit un slim ça aurait été mieux légèrement plus épais la t aura pas de marge si tu veux oc plus par contre il est en rupture sur docmicro à moins que tu en ai trouvé un en occaz
Message édité par Jahplus le 20-03-2014 à 19:09:43
Marsh Posté le 20-03-2014 à 19:31:14
Je l'ai vu d'occaz a 25 c'est pour ça !
Je vais attendre encore
Marsh Posté le 20-03-2014 à 23:58:18
Re, je voudrais savoir si des artic f12 pro conviendrait pour mettre sur un rad ?
Non pas que je sois radin, mais j'ai vu un blogueur anglais qui disait qu'il étaient super biens, mais je viens demander confirmation tout de même...
Marsh Posté le 21-03-2014 à 10:53:58
Salut.
Si tu choisis des arctic, il vaudrait mieux partir sur les F12 pwm ou les F12 pwm CO. D'après le test HFR, ils sont meilleurs et vibrent moins. En plus, tu peux les trouver entre 5 et 7€ suivant les promos du moment.
Marsh Posté le 23-03-2014 à 00:32:58
Re !
Alors du coup j'ai pas pris les f12 pro, j'attends de trouver mieux.
Par contre je viens d'acheter mon rad, c'est celui-ci :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 78_fr.html
Il semble plus performant que celui que j'avais posté au dessus, je l'ai eu à 35 € ce qui me semble bien.
